  4. Motion Eye
Motion Eye
motioneye
9 Beiträge 3 Kommentatoren 851 Aufrufe 10 Beobachtet
    michihorn
    Hallöchen Zusammen
    ich habe bislang XEOMA als Überwachungssoftware genutzt. Ich bin nun auf MotionEye umgestiegen.
    Kann mir jemand sagen wie ich bei Erkannter Bewegung in der HM oder im IOBROKER eine Variable beschreiben kann?
    Michael
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hallöchen Zusammen
      Michael
      W Offline
      W Offline
      Walkinlarge2010
      schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
      @michihorn
      Du trägst oben die IP von iobroker ein mit dem Port des simple api Adapters. Dann kannst du die Variable setzen. Der Text bei Webhook ist da schon richtig. Nur noch die Daten anpassen.
      Viele Grüße
      Walkinlarge2010
        michihorn
        Hallöchen
        leider klappt es nicht bei mir.
        Die Zeile im Webhook sieht so aus: http://xxx.xxx.xxx.xx:8087/set/javascript.0.Motion.Tag.value=2
        Die Variable habe ich per Script wie folgt angelegt:
        createState('Motion.Tag', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Motion"});
        Vielleicht ist ja mit den Einstellungen bei Motion etwas nicht OK
        Michael
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          Hallöchen
          Michael
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @michihorn Zwischen Motion.Tag und value muss ein Fragezeichen.
          /set/javascript.0.Motion.Tag?value=2
          .Tag ? value=2
          Meine Adapter: emby | discovery
            michihorn
            Danke das wars...aber warum Fragezeichen?
            Michael
            • M michihorn
              Michael
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @michihorn Das liegt daran wie eine URL aufgebaut ist.
              protokoll :// hostname : port url ? query # hash
              protokoll: http
              hostname: die ip von iobroker
              port: port von simple api
              url: /set/javascript.0.Motion.Tag
              query: value=1
              hash: hier nicht benötigt
              query sind die parameter die an simple-api-adapter übergeben werden sollen.
                michihorn
                Dankeschön
                  michihorn
                  Hast Du evtl. noch Erfahrungen bzgl. der Bewegungserkennung?
                  • M michihorn
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @michihorn was meinst du denn damit genau?
                    Ich habe kein motioneye falls du das meinst.
