  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #615
    AVM hat einen FritzDECT400 herausgebracht und der ist vom Abbild in der API nicht identisch mit dem Button, den ich schon im Adapter drin hatte.
    Ich habe mich heute mal drangesetzt den neuen FD400 mit aufzunehmen, ich hoffe die Daten die ich benutzt habe entsprechen dem, was jetzt auch die neueste FW zurückgibt.
    Sofern jemand den Button hat, bitte die Version von GitHub (0.2.2) testen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • StM47S StM47
      Und schon wieder ein Problem!
      Ich habe mir eine kleine Heizungs- VIS für mein iPhone gebaut.
      Verwendet wurden das Widget: "metro - The Heating" und zum schalten das Widget: "jqui - Select ValueList".
      Nun zum Problem:
      Ich kann per Button den Status des Thermostates schalten.
      Auto, für Automatik Programm
      Boost, für volle Heizleistung
      Aus, für Heizung aus.
      Zum Schalten wird folgender State getriggert:
      Der Status wird in der Fritzbox auch sofort geändert.
      Leider ändert sich im Widget die Solltemperatur nicht. Diese bleibt auf dem zuletzt eingestellten Wert.
      Wenn ich aber die Temperatur mit dem Schieberegler (Wert von 0 bis 30) entweder auf 0 oder auf 30 stelle, wird natürlich die Solltemperatur dementsprechend verändert und auch der Button ändert sich.
      Was kann ich tun, damit die Temperatur geändert wird, wenn ich per Button umstelle?
      foxthefox
      #616
      @StM47
      Richtig beobachtet. Die Solltemperatur wird nicht nachgeführt, wenn es um den Modus 1,2 geht.
      Da die Soll-Temperatur eine Zahl ist, würde ich es vermeiden hier nochmals den Text zu benutzen.
      Allerdings ist es auch von der API her unschön, den Modus über die Temperatur zu managen.
      Ich könnte für closed die untere Grenze von 8°C nehmen und für boost die obere Grenze von 28°C.
      Oder gibt es andere Vorschläge?
      Klaus
      Ein Aufruf: video
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
        #617
        Hallo Klaus, hallo Forengemeinde,
        ich habe das Problem, daß mein DECT210 irgendwie nicht in der Liste meiner Geräte auftaucht. Alle anderen Geräte (COMET-Thermostate, DECT 200) werden gefunden und liefern problemlos ihre Werte ab.
        Ich habe bereits sämtliche Adapter, die auch nur ansatzweise etwas mit der Fritzbox zu tun haben, neugestartet. Auch ein Neustart des Admin-Adapters oder Neustart des gesamten PCs bringt keine Abhilfe.
        Ist das Problem mit dem DECT210 bekannt? Kann ich irgendetwas tun, um die Steckdose händisch hinzuzufügen?
        Fehlermeldungen liefert der Adapter anscheinend nicht und die Steckdose läßt sich über die Benutzeroberfläche der Fritzbox auch problemlos schalten etc.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P P-A-L-A-D-I-N
          foxthefox
          #618
          @P-A-L-A-D-I-N
          Habe gerade nochmal eine Testumgebung aufgesetzt und mit Version 2.2 von GitHub und Fritzbox 7590 Version 7.10 getestet. DECT210 wurde erkannt und angelegt.
          Die DECT210 war auch schon erfolgreich mit der 7390 angelegt.
          Was kommt denn im debug modus and Meldungen und was bringt "Meine Geräte" in der admin Oberfläche ?
          Das könnte ich mir anschauen um evtl. zu sehen was da schief läuft.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #619
            Hallo Klaus,
            zunächst erst einmal danke für Deine Antwort!
            Als Hardware werkelt bei mir eine 6490 Cable, zusammen mit einer 7390 als DECT-Repeater. Die DECT210 dürfte allerdings eher mit der 6490 direkt funken, da diese ein bißchen näher ist. Gleiches gilt für die (funktionierende) DECT200, die sogar direkt im Netzwerkschrank untergebracht und damit nur wenige cm von der 6490 entfernt ist.
            Wenn ich auf "My Decives" unter Fritzbox Debuggin gehe, passiert nicht wirklich viel. Der "Knopf" graut aus und bleibt auch (dauerhaft?) grau, solange ich in der Adapter-Oberfläche drin bin. Beim nächsten Öffnen ist er wieder blau.
            Im Log steht bei fritzdect auch nicht viel Spektakuläres drin:
            fritzdect.0 2019-05-28 10:28:20.170 info entered ready
            fritzdect.0 2019-05-28 10:28:20.162 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.15.0
            Ich hoffe, ich habe Dir die richtigen Sachen genannt, auf die Du Dich bezogen hast! Kenne mich leider so gut wie gar nicht mit dem ioBroker aus und bin einfach nur froh, daß (fast) alles derzeit läuft... ;-)
            • P P-A-L-A-D-I-N
              Hallo Klaus,
              foxthefox
              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
              #620
              @P-A-L-A-D-I-N
              Es wäre nicht schlecht, wenn du den Adapter in den debug modus versetzen könntest. Dazu in der Auflistung der Adapterinstanzen das Symbol für Expertenmodus einschalten. Danach den Adapter von info auf debug umstellen und neu starten.
              Wenn du dann nochmal auf Meine Geräte klickst und es noch immer grau bleibt. Dann sollte etwas im log stehen, da keine Antwort an admin gesendet wurde.
              Da die anderen Dinge ja funktionieren, schließe ich mal grundsätzliche Dinge aus.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #621
                Danke Dir für die Schützenhilfe! Hier das Log:
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:54.734 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:54.185 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:53.643 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:52.898 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:52.291 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:51.717 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:50.952 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:46.096 debug polling! fritzdect is alive
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:46.096 debug WLAN poll :true
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:46.063 info entered ready
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:46.063 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.15.0
                host.SERVER 2019-05-31 16:25:44.947 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 7628
                host.SERVER 2019-05-31 16:25:14.948 info Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                host.SERVER 2019-05-31 16:25:14.948 error instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 2 (Adapter has invalid config or no config found)
                Caught 2019-05-31 16:25:14.948 error by controller[0]: Fatal 0000000000000000
                fritzdect.0 2019-05-31 16:25:14.820 info cleaned everything up...
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:40.099 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:39.449 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:38.738 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:38.038 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:36.550 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:35.645 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:34.642 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:29.130 debug polling! fritzdect is alive
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:29.122 debug WLAN poll :true
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:29.112 info entered ready
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:29.106 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.15.0
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:28.984 debug statesDB connected
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:28.963 debug objectDB connected
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:28.011 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2016
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:25.502 info instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code null ()
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:25.502 warn instance system.adapter.fritzdect.0 terminated due to SIGTERM
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:25.487 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2568
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:25.486 info object change system.adapter.fritzdect.0
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:25.401 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:24.283 debug Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:18.992 debug polling! fritzdect is alive
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:18.984 debug WLAN poll :true
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:18.980 info entered ready
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:18.973 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.15.0
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:18.947 debug statesDB connected
                fritzdect.0 2019-05-31 16:24:18.923 debug objectDB connected
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:17.989 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2568
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:15.487 info instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code null ()
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:15.487 warn instance system.adapter.fritzdect.0 terminated due to SIGTERM
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:15.466 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 6900
                host.SERVER 2019-05-31 16:24:15.466 info object change system.adapter.fritzdect.0
                fritzdect.0 2019-05-31 16:22:12.904 info entered ready
                fritzdect.0 2019-05-31 16:22:12.895 info starting. Version 0.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.15.0
                host.SERVER 2019-05-31 16:22:11.660 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 6900
                host.SERVER 2019-05-31 16:22:09.157 info instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code null ()
                host.SERVER 2019-05-31 16:22:09.157 warn instance system.adapter.fritzdect.0 terminated due to SIGTERM
                host.SERVER 2019-05-31 16:22:09.129 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2824
                host.SERVER 2019-05-31 16:22:09.128 info object change system.adapter.fritzdect.0
                broadlink2.0 2019-05-31 16:21:40.470 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RM-PRO'.
                bring.0 2019-05-31 16:21:39.364 info [LOGIN] Successfully logged in as Matthias
                bring.0 2019-05-31 16:21:38.812 info starting. Version 1.3.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bring, node: v10.15.0
                host.SERVER 2019-05-31 16:21:37.915 info instance system.adapter.bring.0 started with pid 7660
                broadlink2.0 2019-05-31 16:21:35.447 info Device RM:Broadlink-RM-PRO dedected: 192.168.178.24,IPv4,80,128,10119,rm,RM:Broadlink-RM-PRO,RM2 Pro Plus2,87:27:18:b2:a8:c0
                broadlink2.0 2019-05-31 16:21:35.268 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0 2019-05-31 16:21:34.844 info starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.15.0
                host.SERVER 2019-05-31 16:21:33.904 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 3052
                host.SERVER 2019-05-31 16:21:32.713 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                • P Offline
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #622
                  Keine Ahnung, wie das so ist, aber jetzt auf einmal, nachdem ich das mit Debug nach Deiner Anleitung eingestellt (und danach wieder auf Info zurückgestellt) hatte, wird bei My Devices ein Fenster geöffnet, wo die DECT210 auch aufgeführt wird. Auch ist sie jetzt in den Objekten enthalten, wie die 200er. Insofern hat sich mein Anliegen, warum auch immer, von alleine erledigt. ;-)
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    #623
                    Leider läßt sich die DECT210 nicht über den iot.0-Adapter als Gerät hinzufügen - wenn ich hier auf "+" gehe, kann ich zwar "switch" und "actual temp" auswählen und bestätigen, aber das Gerät wird nicht hinzufügt und ich lande nur wieder in der Übersicht. Ich nehme aber mal stark an, daß das nichts mit dem DECT-Adapter zu tun haben dürfte, sondern eher mit dem iot.0-Adapter, oder?
                    • P Offline
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #624
                      Im alten cloud.0 Adapter hat es mit einigen Hindernissen jetzt doch funktioniert. Zum Glück habe ich den alten nur pausiert und nicht gelöscht... Der neue iot.0 macht bei mir nur Probleme!
                      • P P-A-L-A-D-I-N
                        foxthefox
                        #625
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        Dann ist es ja irgendwie doch von allein gegangen.
                        Was mich an deinem log dennoch stört, daß scheinbar das login zur fritzbox nicht funktioniert.
                        Hast du mit der Version 0.2.0 dies neu eingegeben? Falls nicht, dann solltest du es mal machen. Da hatte ich die Verschlüsselung hineingebracht.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          Klaus
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #626
                          @foxthefox Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher, glaube aber schon, daß ich das als eine der ersten Maßnahmen getestet habe, als die Suche nach der DECT210 nicht geklappt hat. Muß ich denn wegen der Verschlüsselung die Adresse von http:/fritz.box auf httpS ändern? Die Anmeldedaten habe ich eben zur Sicherheit nochmal neu eingegeben. Kann Dir gerne nochmal das Log zum Drüberschauen hochladen, wenn Du möchtest.
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            foxthefox
                            #627
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            https:// geht definitiv erstmal nicht mit dem Adapter, da gibt es Probleme, die außerhalb sind. Da gab es glaube ich auch schon ein Post mit Begründung von mir.
                            Wenn alles läuft, dann brauchst du nix schicken.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #628
                              Alles klar, danke Dir!!
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #629
                                hab eine Version 0.2.2 veröffentlicht.
                                Neu dazugekommen sind die FD400 buttons.
                                Da es immer wieder Probleme mit dem Offset gibt, habe ich ihn nicht mehr mit der Temperatur vermischt.
                                Sofern also ein Offset benutzt war, so wird jetzt der mit der API übermittelte Wert benutzt.
                                Sofern jemand die FD400 im Einsatz hat, würde ich mich über Rückmeldung dazu freuen.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  Klaus
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #630
                                  @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
                                  Klaus
                                  Vielen Dank für Deine Arbeit - Dein Adapter ist wirklich Gold wert!!
                                  Ich selbst nutze keine FD400, von daher kann ich diesbez. leider nicht helfen.
                                  Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    Klaus
                                    Raidy007R Offline
                                    Raidy007R Offline
                                    Raidy007
                                    #631
                                    Ich habe Fritz Dect 400 im Einsatz...
                                    Wie kann ich feststellen, ob die gedrückt wurden?
                                    Die states die erstellt werden sind wie auf dem Bild!
                                    alt text
                                    Habe ich etwas vergessen einzurichten?
                                    Danke im voraus für dein Engagement!
                                    Raidy
                                    Viele Grüße
                                    Raidy
                                    • Raidy007R Raidy007
                                      alt text
                                      Raidy
                                      foxthefox
                                      #632
                                      @Raidy007
                                      da es sich ja nur um einen Click handelt und der dauerhafte Zustand nicht gedrückt ist, übermittelt die Fritzbox nur den Zeitstempel wan gedrückt wurde.
                                      Leider steht in deinem screenshot unter lastclicked -> invalid time
                                      Das müsste ich näher untersuchen und bräuchte dazu einmal den Output von dem Button " Meine Geräte" im fritzdect Admin.
                                      Danke schonmal im Voraus.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      S Raidy007R mattgasM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @Raidy007
                                        Klaus
                                        Skatbert
                                        #633
                                        @Raidy007
                                        Klaus
                                        Hallo, ich hänge mich hier mal ran, ich habe zum testen eine Fritzdect 400 im Einsatz und bekomme beim Datenpunkt: lastclick
                                        auch nur die Meldung "Invaild Date"
                                        [{"identifier":"099950152946","id":"29","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Wohnzimmer","battery":"70","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"210","offset":"-50"},"hkr":{"tist":"42","tsoll":"34","absenk":"34","komfort":"42","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"70","nextchange":{"endperiod":"1572769800","tchange":"42"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"117950760584","id":"26","functionbitmask":"320","fwversion":"03.68","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Thermostat Flur","battery":"70","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"185","offset":"-20"},"hkr":{"tist":"37","tsoll":"42","absenk":"34","komfort":"42","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"70","nextchange":{"endperiod":"1572769800","tchange":"42"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"099950017225","id":"25","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Claudi Zimmer","battery":"80","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"165","offset":"-30"},"hkr":{"tist":"33","tsoll":"32","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"80","nextchange":{"endperiod":"1572768000","tchange":"38"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"087610218574","id":"27","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Girlande Treppe","switch":{"state":"0","mode":"auto","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"234241","power":"0","energy":"959"},"temperature":{"celsius":"210","offset":"0"}},{"identifier":"087610209342","id":"28","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Infrarotheizung","switch":{"state":"0","mode":"auto","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"234042","power":"0","energy":"16950"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}},{"identifier":"099950150787","id":"30","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Schlafzimmer","battery":"80","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"150","offset":"0"},"hkr":{"tist":"30","tsoll":"32","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"80","nextchange":{"endperiod":"1572771600","tchange":"38"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"130960034287","id":"31","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"Gartenlicht","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0034287-0","id":"5000","name":"Gartenküche","lastpressedtimestamp":"1572706615"},{"identifier":"13096 0034287-9","id":"5001","name":"Schuppen","lastpressedtimestamp":"1572725670"}]}]
                                        Ich hoffe mit dem Output kannst du was anfangen, ich sehe da einen Zahl, welche sich mit jedem Schaltvorgang verändert.
                                        0034287-0","id":"5000","name":"Gartenküche","lastpressedtimestamp":"1572728901"},{"identifier":"13096 0034287-9","id":"5001","name":"Schuppen","lastpressedtimestamp":"1572728930"}]}]
                                        Hier nochmal die letzten Zeilen nach einem Schaltvorgang.
                                        vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, vielleicht gibt es eine Einfache Lösung
                                        Gruß Martin
                                        • StM47S StM47
                                          Ich möchte noch einmal in die Runde fragen, ob mir jemand bei meinem Projekt
                                          "Vorlagen bei einem bestimmten Ereignis verwenden" helfen kann?
                                          Hintergrund: Ich möchte bein Nachtschicht, eine andere Vorlage verwenden, wie bei Tagschicht.
                                          Da bei ical keine Kalenderwochen ausgelesen werden, habe ich eien anderen Lösungsweg eingeschlagen.
                                          Ich habe per Google einen Kalender "Nachtschicht" in ical angelegt, in dem ich per Intervall alle 2 Wochen von Mo-So ein ganztägiges Ereignis "Nachtschicht" angelegt habe". iCal setzt der Datenpunkt auf true, wenn das Ereignis "Nachtschicht aktiv ist.
                                          In der Fritzbox habe ich zwei Vorlagen erstellet.
                                          • Nachtschicht
                                          • Tagschicht
                                          Ich möchte folgendes realisieren:
                                          • Wenn Nachtschicht (ical) auf war, dann benutze die Vorlage Nachtschicht (FritzDect).
                                          • Wenn Nachtschicht (ical) auf unwar, dann benutze die Vorlage Tagschicht (FritzDect).
                                          Jetzt habe ich ein Blockly gebastelt, welches leider bei der Prüfung durchfällt.
                                          Was mache ich falsch bzw. welche Datenpunkt muss ich bei den Vorlagen auswählen?
                                          Edit: Hatte ein Fehler im Script. So muss dass!
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                          #634
                                          @StM47
                                          ich habe den ioBroker Container für Docker auf Version 4 von: buanet/iobroker upgedatet. Läuft soweit stabil.
                                          Seither funktioniert die Umschaltung von Tag- und Nachtschicht nicht mehr.
                                          Kurze Beschreibung:
                                          Ich benutze den iCal Adapter, um damit meinen Kalender auszulesen, welchen ich Dienstplan genannt habe und der, wie der Name schon sagt, meinen Dienstplan enthällt.
                                          Ich habe im iCal Adapter bei Ereignisse meine Nachtschichten eingetragen, welche ausgelesen werden sollen.
                                          Einmal die Nachtschicht für 12 Stunden und einmal den Nachtdienst für 8 Stunden
                                          Die Daten werden auch einewandfrei von ical ausgelesen.
                                          Ja, ich muss morgen wieder auf 12h Nachtschicht. 🙄
                                          In der Fritzbox habe ich mir 2 Vorlagen erstellt.
                                          Eine für Nachtschicht und eine für Tagschicht.
                                          Zum Umschalten der beiden Vorlagen, habe ich ein Blockly Script erstellt.
                                          Dieses schaltet aber seit dem Updat auf den neuen ioBroker Container nicht mehr. Vorher hat alles pefekt funktioniert.
                                          Wenn ich die Buttons von Hand betädige, wird anstandslos geschaltet.
                                          Also kann es entweder nur am Blockly liegen, oder direkt am Java Script Adaper.
                                          Was meint ihr?
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
