    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #867
    ja habe ich im Portainer Edit: Dann Network gewählt ( Man kann nur eins ) Dort IP4 die IP eingetragen.
    Installiert.
    Wärend es läuft die andere Netze Hinzugefügt.
    So wenn ich nun rebuild mache nimmt der die IP nicht mit ..
    Ich muss also immer über EDIT gehen und die IP neu der Macvlan eintragen.. wenn nicht nimmt er per Zufall irgendwas.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Installiert.
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #868
      @ChrisXY , was meinst Du mit 'rebuild'. Erstellst Du die Container ständig neu? Ich habe die eine IP Range von ca. 192.168.1.81 bis 192.168.1.91 . Nun habe ich alle Container die eine feste IP Adressen erhalten eine absteigend von 192.168.1.91 vergeben. D.h erste .91, .90, .89 usw. Hintergrund ist, dass bei einem Neustart von Docker die IP Adressen von .81 aufsteigend dynamisch vergeben werden. Und dann ist die IP Adresse für die feste IP Adresse schon vergeben.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • tugsiT tugsi
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ich mache meinen VPN-Zugang zum Netz über meine FritzBox und von dort komme ich problemlos auf meinen ioB.
        Habe heute auch mal geschafft hier nochmal etwas nach meinem Beitrag zu lesen und gesehen, dass @dslraser und @Negalein Probleme mit dem VPN haben.
        Ich hab mein ioB auch in einem Container mit MACVLAN, eine einzelne IP, die DS hat eine separate eigene über den physische eth0 bzw bei mir bond, da ich die beiden Netzwerkschnittstellen gebündelt habe.
        In meiner FritzBox habe ich ein VPN eingerichtet.
        Habe gerade mal aufgrund eurer Aussage getestet und mein Handy aus dem WLAN genommen, VPN-Verbindung zur Fritzbox aufgemacht und im Browser http://IP-ioBroker:8081 eingegeben und zack ich bekomme meine Adminseite :)
        Also kann ich @andre nur beipflichten, dass es klappt.
        Den Ansatz von @andre zusätzlich noch eine Bridge mit auf den Container zu legen finde ich spannend, aber aufgrund der Uhrzeit habe ich jetzt keine Lust mehr das auch noch zu testen *gähn Vielleicht komm ich morgen mal dazu ;)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #869
        @tugsi
        Bei @Negalein und bei mir stellt die DS den VPN Server, nicht die FritzBox.
        Ich probiere es heute noch mal mit der Fritzbox.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #870
          @andre
          @Negalein
          @Stuebi
          @tugsi
          Ich habe es nun doch gleich noch probiert (VPN FritzBox)
          VPN über die Fritzbox und macvlan funktioniert.
          VPN über die Synology (IPSec) funktioniert bei mir nicht.
          Keine Ahnung was der VPN Server der Synology anders macht bzw. ob man das auch auf der Synology anders einstellen könnte.
          tugsiT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @andre
            @Negalein
            @Stuebi
            @tugsi
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            #871
            @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            @andre
            @Negalein
            @Stuebi
            @tugsi
            OK, da ich VPN mit der Fritz schon gemacht hatte, als ich noch kein DS hatte, war mir auch gar nicht der Gedanke gekommen, den woanders aufzubauen.
            Ich sehe es auch als "bessere" Variante direkt am "Eingang" den Tunnel aufzubauen.
            Aber ist vielleicht auch Geschmacksache.
            Aber schön zu sehen, dass man jetzt sagen kann, wo es nicht funktioniert, warum ist ja noch ein anderes Thema ;)
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
              @andre
              @Negalein
              @Stuebi
              @tugsi
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #872
              @andre
              @Negalein
              @Stuebi
              @tugsi
              Genau so habe ich es erwartet. Das ist, weil du per VPN ja über die DS rein kommst und die DS ja nicht mit dem ioB kommunizieren kann (siehe oben). Jetzt könnte man m as l versuchen den ioB mal über seine bridge-Netz IP zu erreichen. Könnte aber sein, dass man dazu auf dem VPN Client noch eine Route einrichten muss... Kann ich aber nicht sicher sagen, ist alles nur Theorie. Habe keine Möglichkeit das zu verifizieren.
              Hast du an deiner DS eventuell noch ne freie Netzwerkschnittstelle? Vielleicht wäre es sinnvoll die DS mit nem zweiten Bein (zweite IP) ins Netz zu bringen und macvlan auf diese Schnittstelle um zu konfigurieren. Das sollte auf jeden Fall funktionieren...
              MfG,
              André
              dslraserD D 3 Antworten Letzte Antwort
              • andreA andre
                @andre
                @Negalein
                @Stuebi
                @tugsi
                MfG,
                André
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #873
                @andre
                ja, habe noch eine frei. Kann ich am WE mal ausprobieren.
                • andreA andre
                  @andre
                  @Negalein
                  @Stuebi
                  @tugsi
                  MfG,
                  André
                  dtp
                  #874
                  Heißt dann aber, dass ich den zweiten LAN-Port meiner DS718+ dann auch physikalisch mit meinem Netzwerk verbinden muss, oder? Ein Rerouting von LAN-Port 1 auf LAN-Port 2 innerhalb der DS ist vermutlich nicht möglich?
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dtp
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #875
                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ja, der Port muss dann natürlich auch mit ins Netzwerk.
                      dtp
                      #876
                      So,
                      hab jetzt mal den LAN2-Anschluss meiner DS718+ mit der IP-Adresse 192.168.0.11 aktiviert. LAN1 hatte ja bereits die IP-Adresse 192.168.0.10.
                      Danach habe ich MACVLAN mit der Netzwerk-Karte eth1 (für LAN1) und der IP-Adresse 192.168.0.12 erstellt, um schließlich unter dieser IP-Adresse den ioBroker-Container anzulegen.
                      Nun klappt auch wieder der Zugriff vom ioBroker auf die unter der IP-Adresse 192.168.0.10 laufenden mariaDB-10-Datenbank über den SQL-Adapter.
                      Sieht soweit also ganz gut aus, wenn da nicht noch das Problem mit dem Update des js-controllers wäre. Oder geht das mittlerweile auch?
                      • D dtp
                        So,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #877
                        @dtp
                        den jscontroller habe ich damit gemacht
                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/848
                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dtp
                          So,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #878
                          @dtp
                          hier auch eine Anleitung.
                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            @dtp
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #879
                            @dtp
                            @dtp dem kann ich nur beipflichten, habe heute auch mein jsController so upgedatet.
                            erst
                            pskill io
                            dann
                            iobroker upgrade self
                            danach habe ich noch
                            npm rebuild
                            gemacht und danach den iobroker wieder gestartet mit
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            Jetzt rennt der auf der Version 5.11
                              Bongo
                              #880
                              So, ich habe jetzt von V1 auf V2 upgegradet. Das läuft seit ein paar Tagen stabil.
                              Für V3 heißt es in der Anleitung von Andre „Mit dem Bridged Mode hingegen kann man als Einsteiger nicht viel falsch machen. Allerdings muss hierbei jeder benötigte (Kommunikations-)Port separat als Weiterleitung im Container eingetragen sein.“.
                              Bisher bin ich mit dem Host-Modus ausgekommen. Obwohl es ja nicht funktionieren soll. Oder gilt das nur für die V3?
                              Jedenfalls fühle ich mich als Netzwerk-Einsteiger und würde es mit dem Bridge-Mode versuchen. Aber in der Anleitung wird der Bridge-Mode vernachlässigt. Wo muss man in Portainer die Ports konfigurieren? Muss man unbedingt neue Ports definieren? Hatte bisher ja auch keine Probleme.
                              Kann vielleicht jemand kurz die Konfiguration des Bridge-Mode erklären?
                              Danke und Gruß
                              Bongo
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                              • andreA andre
                                @andre
                                @Negalein
                                @Stuebi
                                @tugsi
                                MfG,
                                André
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #881
                                @andre
                                @dtp
                                @Negalein
                                ich bin jetzt genau so vorgegangen mit eth1 wie @dtp .
                                Nun funktioniert alles wie gewünscht. Auch VPN der DS funktioniert nun wieder.
                                So,
                                • B Bongo
                                  Danke und Gruß
                                  Bongo
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #882
                                  @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Das gilt nur für die V3.
                                  Wie André schon schreibt, muss jeder Port der benötigt wird für deinen Container, auf einen Port nach "aussen" gelegt werden.
                                  Du hast ja im Bridgemodus nicht mehr eine 192.168.x.x Adresse in Deinem Netzwerk, sondern eine 172.17.0.x (in meinem Fall), somit kannst Du von einem Laptop bzw anderen PC da nicht drauf zugreifen, da es die IP-Adresse in Deinem Netzwerk so nicht gibt. Dies übernimmt Docker für Dich.
                                  Jetzt brauchst Du für ioBroker den Port 8081 und für die vis 8082 als Beispiel.
                                  Da kommt jetzt das Portmapping ins Spiel.
                                  Du musst Deinem Container sagen, auf welchen Port er ausserhalb hören soll und wohin er intern leiten soll.
                                  Beispiel:
                                  Deine DS hat 192.168.0.1
                                  Jetzt machst Du ein Portmapping des Ports 12333 auf intern 8081 und 12334 auf 8082.
                                  Dies kannst Du in Deinem Container unter EDIT - Ports Configuration - Port mapping machen:
                                  Vorne den host lässt Du mit 0.0.0.0 stehen, der nimmt sich dann automatisch die IP Deiner DS.
                                  Wenn Du jetzt Deine DS mit http://192.168.0.1:12333 aufrufst, dann leitet der in den Dockercontainer auf die 8081 weiter und Du siehst die Adminseite vom ioBroker.
                                  Dies hat den Vorteil, dass Du auch mehrere ioBrocker-Container zB zum testen fahren kannst, ohne das sich die Ports behindern, denn Du vergibst ja "freie" Ports.
                                  Du kannst natürlich nicht den Port 5000 benutzen, den braucht die DS selber oder diverse andere, die eventuell Pakete auf der DS benutzen.
                                  Wie Du siehst, im Grunde ganz simple ;-)
                                  • tugsiT tugsi
                                    Beispiel:
                                    Bongo
                                    #883
                                    @tugsi
                                    Danke, das bringt mich schon mal weiter.
                                    Habe nun auch das Port mapping in Portainer gefunden. Die Umleitung von 8081 und 8082 im Bridge-Mode funktioniert dank deiner Hardcopy.
                                    Aber Homematic macht Probleme. Es werden Statusänderungen in ioBroker an Homematic-Geräte übertragen aber der umgekehrte Weg wenn zum Beispiel ein Homematic-Lichtschalter getätigt wird, wird der Status nicht in ioBroker übertragen.
                                    Das hängt natürlich/vermutlich mit den Ports zusammen. Aber ich checke das nicht.
                                    Hier mein Port mapping:
                                    Und die Einstellung im Adapter:
                                    Vielleicht kann noch ein Homematicer helfen.
                                    Bongo
                                      dtp
                                      #884
                                      Ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich dämliche Frage, aber wo liegen eigentlich die Vorteile der Version 3 mit MACVLAN gegenüber der Version 2 mit node v8.16.0?
                                        dtp
                                        #885
                                        Sagt mal, funktionieren bei euch die hm-rpc-Instanzen? Bei mir werden sie irgendwie nicht aktualisiert.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #886
                                          @dslraser
                                          @andre
                                          VPN funktioniert jetzt bei mir auch wie bei @dslraser
                                          ° Fixer ---> iob fix
