  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #322
    Danke für deine Rückinfo.
    Jetzt habe ich gerade noch etwas gesehen, dazu habe ich aber zu wenig KnowHow und zwar gibt es ja einen "Standardwert" den man dem Objekt zuweisen kann. Zumindest wenn man selber Objekte anlegt.
    Wäre das nicht genau das, wenn quasi kein Wert übermittelt wird, dass das Objekt dann einen Standardwert bekommt?
    P.S. Wegen den Script Fehler: Stimmt natürlich das die ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG und ABTAUEN_LL_WT schon lange nicht mehr aktiv waren, vielleicht liegt es daran?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #323
      @nik82 sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
      Das stimmt, aber der Wert bekommt den Standardwert, wenn noch kein Wert übertragen wurde. Was theoretisch eine Lösung sein könnte, dass der Wert verfällt und dann evtl. den Standardwert verwendet. Ich teste es mal und stelle ein neue version in Github ein.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #324
        Jo wäre cool.
        Im Prinzip ist es ja kein Problem, denn die Scripte kann man ja trotzdem mit einer Abfrage verwerten, man kann halt nicht sagen Wert=false, aber dafür kann man ja sagen Wert=/wahr (also ist nicht wahr) somit geht das auch.
        Das einzige was ben blöd ist, dass im Flot der Wert "null" nicht ausgewertet werden kann und somit man den Status nicht im Flot anzeigen kann. (Evtl. gibt es da auch ne Lösung, aber ich weiß nicht welche :-) )
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #325
          Ha, es gibt auch für Flot eine Lösung, in den Objekten kann man im Flot einstellen:
          "0 statt null benutzen" somit kann man auch das Flot sauber darstellen:
          • nik82N nik82
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #326
            @nik82
            Sehr gut, die Werte verfallen ohnehin nach dem doppelten Abfrage-Intervall. Meine Notlösung wäre jetzt gewesen, die Werte standardmäßig auf false zu setzen. Aber das könnte dann nicht bedachte Folgen haben. Dann lieber null.
            Gut zu wissen. Nützt evtl. dem ein oder anderen.
            Gruß, Michael
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #327
              Jo, Tip Top! Passt alles, kann man dann wirklich so lassen :-)
              • nik82N nik82
                Kurze Frage noch, ich habe ja ein Blockly geschrieben, das den Status immer auf false setzt, da ich sonst über den Status keine Abfragen machen kann, weil der Status ja immer auf true steht.
                (Hierfür wirst du ja noch keine Lösung haben oder?
                Also hier Blockly:
                Funktioniert soweit auch einwandfrei, aber ich bekomme seit neuesten immer diese Meldungen im Log:
                Kommt aber nur bei "FILTERWECHSEL_(BEIDE)" und bei "ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG"?
                Kannst du dir das erklären?
                Die Objekte sind doch genauso vom Typ boolean wie HEIZEN, HEIZKREISPUMPE oder VERDICHTER...
                unltdnetworx
                #328
                Hab eben eine neue Version 1.4.5 auf Github gestellt. Damit sollte diese Meldung weg sein. Du musst allerdings in den Objekten den Ordner "Info --> Status" löschen, damit die Werte neu angelegt werden.
                Gib mir bitte Bescheid, ob es geklappt hat. Danke schon mal.
                Gruß, Michael
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #329
                  Hi, hm, wenn ich die Objekte löschen muss kann ich es leider nicht testen, da sich die Objekte ja erst anlegen wenn sie aktiv sind und der Heizstab wird bei den Temperaturen nicht einschalten, könnte es höchstens simulieren.
                  Hast du denn einen "Fehler" in den Objekten gefunden, denn dann sollte es ja passen oder?
                  Und falls nochmal wer auf das Problem stößt kann er sich ja nochmal melden.
                  Danke für deine tolle und schnelle Arbeit die du immer leistest!
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    #330
                    Jupp. Der Fehler liegt am Typ des Datenpunktes. Du kannst auch die Punkte in den Objekten manuell auf Logikwert (Boolean) ändern. Einfach in den Objekten auf den Stift und im ersten Reiter auf Logikwert. Im Bereich "Raw" sollte dann "State: boolean" stehen. Dann noch speichern und der Fehler wollte weg sein.
                    Gruß, Michael
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #331
                      Stimmt, funktioniert, passt, Fehlermeldung ist weg.
                        kilolima
                        #332
                        Hallo Leute,
                        gibt es eigentlich den Parameter "Luftstop Sommer WWB" irgendwo? Im ISG finde ich den nicht. In der INstallationsanleitung auf S. 31 ist er erklärt.
                        Braucht es dazu dei Fachmanneinstellungen?
                        Was musste man dazu eingeben? 1000 und 7000 oder so war das doch?!?
                        Im Adapter habe ich das nicht zufällig übersehen, oder?
                        Kai
                        unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K kilolima
                          Hallo Leute,
                          Kai
                          unltdnetworx
                          #333
                          @kilolima
                          Hallo Kai,
                          du bekommst im Adapter "nur" das angezeigt, was es auch in der Weboberfläche gibt.
                          Gruß, Michael
                          • K kilolima
                            Hallo Leute,
                            Kai
                            unltdnetworx
                            #334
                            @kilolima
                            Welche Softwareversion hast du? Diese Einstellung wurde laut Haustechnikforum erst irgendwann eingeführt. Du kannst mit einem Update-Tool ein Update durchführen. Vllt. kommt der Eintrag damit.
                            Fachmanneinstellungen: einmal nach unten und viermal bestätigen.
                            Gruß, Michael
                            • D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #335
                              Mal eine Frage in die Runde - wie handhabt ihr das im Sommer mit der Lüftung? Nutzt ihr die Passivkühlung?
                              Ich hatte mir auch mal ein Skript geschrieben das abhängig von der Außentemperatur die Lüftungsstufe senkt und Nachts erhöht.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #336
                                ja ich nutze die Passivlüftung, bringt nicht viel, aber besser wie nichts.
                                Aber ich setze den Volumenstrom runter weil es mir zu laut wird, hier mal ein Script falls es wer braucht:
                                • D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #337
                                  Habe mich mit der Passivkühlung nich nicht beschäftigt. Sehe ich das Richtig das diese auch den Volumenstrom anpasst (also Zuluft auf 0 und Abluft bleibt aktiv?)
                                  Ich habe bei uns die Lüftung größtenteils auf 3 stehen - bisher hab ich nicht viel von ihr gehört.
                                  Die Parameter sehen so aus:
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #338
                                    Ja so hör ich die auch nicht, aber in der Nacht nervts wenn ich zu hoch stelle.
                                    Das ist richtig, wenn die Passivlüftung aktiv ist, dann wird die Zuluft abgestellt und die Abluft automatisch erhöht (ich glaube 20% oder so, musst in der Anleitung lesen).
                                    Nicht wundern im ISG wirst du nur sehen dass die Zuluft auf 0 geht, du siehst aber nicht das die Abluft hoch geht, das geht automatisch, aktueller Luftstrom wird aber nicht vom ISG übernommen, aber man hört es das er mehr Power gibt.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #339
                                      Ich werde heuer erstmals die Sommerkassette austesten.
                                      Bisher hab ich auch immer die Passivkühlung zusätzlich zur Aktivkühlung in Verwendung gehabt ...
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #340
                                        Hab ich schon hintermir, bringt leider auch nicht viel mehr, aber dafür hast mit der Sommerkassette das Problem das du über den Tag überhaupt keine Lüftung hast, weil du dir ja sonst die volle Hitze reinziehst :-)
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                          unltdnetworx
                                          #341
                                          @nik82
                                          Das mit den 20% Erhöhung ist richtig. Aber es kommt drauf an, was man als Passivkühlung einstellt. Bei mir gibt es Zuluft, Abluft und Sommerkassette.
                                          Abluft ist genau das angesprochene, also keine Zuluft nur Abluft. Dann muss halt ein Fenster auf sein. Sonst gibt's Unterdruck und üble Gerüche aus den Abflüssen.
                                          Zuluft ist umgekehrt und wirkt nur mit offenem Fenster. Da sonst Überdruck und keine Wirkung bei dichten Häusern.
                                          Sommerkassette hatte ich auch letztes Jahr und kommt mir nicht mehr rein. Am Tag keine Lüftung und schnell schlechte Luft.
                                          Mein aktueller Testlauf:
                                          Lüftung mit Anwesenheiterkennung. Lüftung aus nach 1/2 Stunde kompletter Abwesenheit. Tagsüber Stufe 1 für zumindest etwas Lüftung und nachts Stufe 2.
                                          Ein Tür-/Fensterkontakt regelt dann die Passivkühlung auf Abluft. Bei Fenster auf Passivkühlung auf Abluft. Bei Fenster zu Passivkühlung aus.
                                          Mal sehen, wie das läuft.
                                          Gruß, Michael
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
