  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Ah, danke dir, brauch ich mich nicht wundern warum die Einstellungswerte so spät aktualisiert werden wenn die Commands auf 3600 stehen :-)
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #319
    @nik82
    Den Standardwert habe ich bewußt auf eine Stunde, also 3600 Sekunden gesetzt, weil ja Einstellungen eher selten geändert werden und damit das ISG weniger beansprucht wird, da weniger Anfragen gesendet werden.
    Die Wartezeit musst du ja auch nur abwarten, wenn du etwas am Gerät umstelltst. Wenn die Einstellungen über den Adapter getätigt werden, werden die Werte für Einstellungen innerhalb weniger Sekunden aktualisiert.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #320
      Kurze Frage noch, ich habe ja ein Blockly geschrieben, das den Status immer auf false setzt, da ich sonst über den Status keine Abfragen machen kann, weil der Status ja immer auf true steht.
      (Hierfür wirst du ja noch keine Lösung haben oder?
      Also hier Blockly:
      Funktioniert soweit auch einwandfrei, aber ich bekomme seit neuesten immer diese Meldungen im Log:
      Kommt aber nur bei "FILTERWECHSEL_(BEIDE)" und bei "ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG"?
      Kannst du dir das erklären?
      Die Objekte sind doch genauso vom Typ boolean wie HEIZEN, HEIZKREISPUMPE oder VERDICHTER...
      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        Also hier Blockly:
        unltdnetworx
        #321
        @nik82 sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
        Leider nein, es ist auch nicht anders möglich. Maximal dein Skript in den Adapter integrieren, aber das ISG blendet den Wert leider nur aus und setzt ihn nicht auf false. Der Nachteil ist, dass ich nicht weiß, welche Intervalle die Nutzer einstellen.
        Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Werte noch nicht aktiv waren und ebenfalls veraltet sind. Danke für den Hinweis, mal schauen woran das liegt.
        Gruß, Michael
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #322
          Danke für deine Rückinfo.
          Jetzt habe ich gerade noch etwas gesehen, dazu habe ich aber zu wenig KnowHow und zwar gibt es ja einen "Standardwert" den man dem Objekt zuweisen kann. Zumindest wenn man selber Objekte anlegt.
          Wäre das nicht genau das, wenn quasi kein Wert übermittelt wird, dass das Objekt dann einen Standardwert bekommt?
          P.S. Wegen den Script Fehler: Stimmt natürlich das die ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG und ABTAUEN_LL_WT schon lange nicht mehr aktiv waren, vielleicht liegt es daran?
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            unltdnetworx
            #323
            Das stimmt, aber der Wert bekommt den Standardwert, wenn noch kein Wert übertragen wurde. Was theoretisch eine Lösung sein könnte, dass der Wert verfällt und dann evtl. den Standardwert verwendet. Ich teste es mal und stelle ein neue version in Github ein.
            Gruß, Michael
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #324
              Jo wäre cool.
              Im Prinzip ist es ja kein Problem, denn die Scripte kann man ja trotzdem mit einer Abfrage verwerten, man kann halt nicht sagen Wert=false, aber dafür kann man ja sagen Wert=/wahr (also ist nicht wahr) somit geht das auch.
              Das einzige was ben blöd ist, dass im Flot der Wert "null" nicht ausgewertet werden kann und somit man den Status nicht im Flot anzeigen kann. (Evtl. gibt es da auch ne Lösung, aber ich weiß nicht welche :-) )
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #325
                Ha, es gibt auch für Flot eine Lösung, in den Objekten kann man im Flot einstellen:
                "0 statt null benutzen" somit kann man auch das Flot sauber darstellen:
                • nik82N nik82
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #326
                  @nik82
                  Sehr gut, die Werte verfallen ohnehin nach dem doppelten Abfrage-Intervall. Meine Notlösung wäre jetzt gewesen, die Werte standardmäßig auf false zu setzen. Aber das könnte dann nicht bedachte Folgen haben. Dann lieber null.
                  Gut zu wissen. Nützt evtl. dem ein oder anderen.
                  Gruß, Michael
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #327
                    Jo, Tip Top! Passt alles, kann man dann wirklich so lassen :-)
                    • nik82N nik82
                      Also hier Blockly:
                      unltdnetworx
                      #328
                      Hab eben eine neue Version 1.4.5 auf Github gestellt. Damit sollte diese Meldung weg sein. Du musst allerdings in den Objekten den Ordner "Info --> Status" löschen, damit die Werte neu angelegt werden.
                      Gib mir bitte Bescheid, ob es geklappt hat. Danke schon mal.
                      Gruß, Michael
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #329
                        Hi, hm, wenn ich die Objekte löschen muss kann ich es leider nicht testen, da sich die Objekte ja erst anlegen wenn sie aktiv sind und der Heizstab wird bei den Temperaturen nicht einschalten, könnte es höchstens simulieren.
                        Hast du denn einen "Fehler" in den Objekten gefunden, denn dann sollte es ja passen oder?
                        Und falls nochmal wer auf das Problem stößt kann er sich ja nochmal melden.
                        Danke für deine tolle und schnelle Arbeit die du immer leistest!
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          #330
                          Jupp. Der Fehler liegt am Typ des Datenpunktes. Du kannst auch die Punkte in den Objekten manuell auf Logikwert (Boolean) ändern. Einfach in den Objekten auf den Stift und im ersten Reiter auf Logikwert. Im Bereich "Raw" sollte dann "State: boolean" stehen. Dann noch speichern und der Fehler wollte weg sein.
                          Gruß, Michael
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #331
                            Stimmt, funktioniert, passt, Fehlermeldung ist weg.
                              kilolima
                              #332
                              Hallo Leute,
                              gibt es eigentlich den Parameter "Luftstop Sommer WWB" irgendwo? Im ISG finde ich den nicht. In der INstallationsanleitung auf S. 31 ist er erklärt.
                              Braucht es dazu dei Fachmanneinstellungen?
                              Was musste man dazu eingeben? 1000 und 7000 oder so war das doch?!?
                              Im Adapter habe ich das nicht zufällig übersehen, oder?
                              Kai
                              unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K kilolima
                                Hallo Leute,
                                Kai
                                unltdnetworx
                                #333
                                @kilolima
                                Hallo Kai,
                                du bekommst im Adapter "nur" das angezeigt, was es auch in der Weboberfläche gibt.
                                Gruß, Michael
                                • K kilolima
                                  Hallo Leute,
                                  Kai
                                  unltdnetworx
                                  #334
                                  @kilolima
                                  Welche Softwareversion hast du? Diese Einstellung wurde laut Haustechnikforum erst irgendwann eingeführt. Du kannst mit einem Update-Tool ein Update durchführen. Vllt. kommt der Eintrag damit.
                                  Fachmanneinstellungen: einmal nach unten und viermal bestätigen.
                                  Gruß, Michael
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #335
                                    Mal eine Frage in die Runde - wie handhabt ihr das im Sommer mit der Lüftung? Nutzt ihr die Passivkühlung?
                                    Ich hatte mir auch mal ein Skript geschrieben das abhängig von der Außentemperatur die Lüftungsstufe senkt und Nachts erhöht.
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #336
                                      ja ich nutze die Passivlüftung, bringt nicht viel, aber besser wie nichts.
                                      Aber ich setze den Volumenstrom runter weil es mir zu laut wird, hier mal ein Script falls es wer braucht:
                                      • D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #337
                                        Habe mich mit der Passivkühlung nich nicht beschäftigt. Sehe ich das Richtig das diese auch den Volumenstrom anpasst (also Zuluft auf 0 und Abluft bleibt aktiv?)
                                        Ich habe bei uns die Lüftung größtenteils auf 3 stehen - bisher hab ich nicht viel von ihr gehört.
                                        Die Parameter sehen so aus:
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #338
                                          Ja so hör ich die auch nicht, aber in der Nacht nervts wenn ich zu hoch stelle.
                                          Das ist richtig, wenn die Passivlüftung aktiv ist, dann wird die Zuluft abgestellt und die Abluft automatisch erhöht (ich glaube 20% oder so, musst in der Anleitung lesen).
                                          Nicht wundern im ISG wirst du nur sehen dass die Zuluft auf 0 geht, du siehst aber nicht das die Abluft hoch geht, das geht automatisch, aktueller Luftstrom wird aber nicht vom ISG übernommen, aber man hört es das er mehr Power gibt.
