  4. Welche Alternativen zu VIS gibt es?
    5.3k
vis
20 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    tim3trick
    Wie wäre es mit HabPanel? Oder hab ich die Frage falsch verstanden?
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tim3trick
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @tim3trick
      Hi, sieht wirklich schon vielversprechend aus. Werde es mal an einen der nächsten Wochenenden ausprobieren.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • thewhoboxT thewhobox
        @sissiwup Relativ neu im Forum is iQControl. Ist aber noch nicht Stable Repo glaube ich.
        Ansonsten gab es mal noch Material UI oder so, was ähnlich aussah, weiß aber nicht, was daraus geworden ist.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @thewhobox sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
        Ja ist noch Alpha.......aber schon sehr Gut.......wird ein Renner......☺
        • apollon77A Offline
          Hey All,
          Hier mal eine kurze Übersicht über die Visu-Adapter:
          • vis
          • (mobile - nicht mehr gepflegt)
          • habpanel
          • material - noch nur im latest Repository
          • iqcontol - noch nur im latest Repository
          • tileboard - noch nur im latest Repository
          • lovelace - noch nur im latest Repository
          • apollon77A apollon77
            Hey All,
            • vis
            • habpanel
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @apollon77 sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
            Hey All,
            • vis
            • habpanel
            Danke für die Übersicht.
            Bei vis gilt leider aktuell: keine IPad/IPhone Unterstützung.
            Die Seiten sind nicht aktuell oder teilweise komplett zerschossen.
            Ich schaue mir mal habpanel an, sonst werde ich wohl doch schweren Hetzens auf mediola wechseln müssen. Das sieht mir am professionelsten aus.
            MfG
            Sissi
            htreckslerH HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
            • sissiwupS sissiwup
              Hey All,
              • vis
              • habpanel
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
              @sissiwup ich glaube das ist kein generelles VIS Probelm, sondern ein Problem der einzelnen Widgets.
              Seit ich für die Anzeige von Werten (wenn möglich) die Basic Widgets verwende habe ich kein Problem mehr mit der Aktualität.
              Allerdings ist das Tablet dauerhaft am Strom und tagsüber dauerhaft an (wenn jemand zu Hause ist)
              Ach ja, eine Einschränkung hab ich natürlich. Bedienung am Tablet ist so gut wie unmöglich. Es zeigt also nur Werte an.
              Gruss Hermann
                Hey All,
                • vis
                • habpanel
                @sissiwup sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
                Ich fürchte das leigt am Stromsparwahn der Apfelbauern und hat nichts mit vis zu tun
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @Homoran
                  ist mir eigentlich egal wo es dran liegt. Es funktioniert halt nicht mehr.
                  Die Website von VIS ist nicht mehr aktuell. Ist so leider nicht mehr zu gebrauchen.
                  Und eine Visulisierung ist halt das a und o für ein System.
                  MfG
                  Sissi
                    @Homoran
                    Dann wirst du an den Energieoptionen des Apfels schrauben müssen, dass z.B. das WLAN nicht auf standby geht
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @Homoran sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
                      Vlt. ist noch nicht klar wie ich es nutze?
                      Ich rufe die Seite auf. Drücke auf eine Taste und schließe danach den Browser.
                      Mache ich das nochmal, dann sind die Daten nicht mehr aktuell.
                      Die Seite wird wohl teilweise aus dem Cache genommen und ist damit kaputt.
                      Mache ich eine reload, dann ist alles wieder ok.
                      MfG
                      Sissi
                        Auch das ist ein Sparfeature von Apple.
                        Da sollte die Option "immer rendern" helfen
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @Homoran
                          Oh, wo finde ich die? In vis?
                          MfG
                          Sissi
                            @Homoran
                            @sissiwup
                            Ja!
                            Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher; Es gibt noch weitere Punkte unter Setup/Einstellungen, vielleicht musstest du auch da etwas umstellen.
                            Habe damit keine Probleme, musste davon noch nie etwas umstellen
                              @sissiwup
                              Ja!
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              @sissiwup
                              Ja!
                              Ok, habs gefunden,
                              scheint aber irgendwie komisch zu funktionieren.
                              Mache ich es für einen View an, zeigt er es für alle.
                              Mache ich ein reload ist es weg.
                              Schalte ich zwischen den Views, geht es manchmal wieder an,
                              wenn es denn an ist, bleibt es aber an für alle views ...
                              MfG
                              Sissi
                                @sissiwup
                                Ja!
                                Ok, habs gefunden,
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                So wie ich das verstanden habe, gilt das nicht für einzelne Views, sondern für das ganze Projekt!
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  @Negalein
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    Hab jetzt meine erste Seite mit habpanel erstellt.
                                    Für IPhone bin ich voll zufrieden :-)
                                    Einige Sachen habe ich noch nicht gefunden
                                    (z.B. wie ich einen Wert übersetze, d.h. für 0 = aus, 1 = an, 2 = undef.
                                    ausgebe, ohne das ich steuern möchte, also nur Anzeige).
                                    MfG
                                    Sissi
                                      Hey All,
                                      • vis
                                      • habpanel
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      Was meinst du denn mit "keine iPad/iPhone-Unterstützung"? Den Editor oder die Anzeige?
                                      Der Editor ist mit Safari unter iOS wirklich nicht vernünftig zu bedienen. Aber das würde ich eh nicht unbedingt mit einem Smartphone oder Tablet machen. Mindestens genau so schlecht lässt sich übrigens die admin-Oberfläche mit Safari unter iOS bedienen. Das war für mich der Grund, von einem aktuellen iPad Pro 12.9 auf ein Surface Pro 6 zu wechseln. Damit geht das alles viel besser.
                                      Und was die Anzeige angeht, so gibt es die wirklich tolle iOS-App "ioBroker", die vis meines Erachtens einwandfrei anzeigt. Allerdings kann ich da natürlich nicht für alle Widgets und Adapter sprechen. Bei mir funktioniert es auf alle Fälle super damit; auch, wenn es um die Anzeige von FLOT-Diagrammen und Webcams geht.
