  4. Welche Alternativen zu VIS gibt es?
    5.3k
vis
20 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @sissiwup sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
    Bei vis gilt leider aktuell: keine IPad/IPhone Unterstützung.
    Ich fürchte das leigt am Stromsparwahn der Apfelbauern und hat nichts mit vis zu tun
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    @Homoran
    ist mir eigentlich egal wo es dran liegt. Es funktioniert halt nicht mehr.
    Die Website von VIS ist nicht mehr aktuell. Ist so leider nicht mehr zu gebrauchen.
    Und eine Visulisierung ist halt das a und o für ein System.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS sissiwup
      @Homoran
      Dann wirst du an den Energieoptionen des Apfels schrauben müssen, dass z.B. das WLAN nicht auf standby geht
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @Homoran sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
        Vlt. ist noch nicht klar wie ich es nutze?
        Ich rufe die Seite auf. Drücke auf eine Taste und schließe danach den Browser.
        Mache ich das nochmal, dann sind die Daten nicht mehr aktuell.
        Die Seite wird wohl teilweise aus dem Cache genommen und ist damit kaputt.
        Mache ich eine reload, dann ist alles wieder ok.
        MfG
        Sissi
          Auch das ist ein Sparfeature von Apple.
          Da sollte die Option "immer rendern" helfen
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @Homoran
            Oh, wo finde ich die? In vis?
            MfG
            Sissi
              @Homoran
              @sissiwup
              Ja!
              Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher; Es gibt noch weitere Punkte unter Setup/Einstellungen, vielleicht musstest du auch da etwas umstellen.
              Habe damit keine Probleme, musste davon noch nie etwas umstellen
                @sissiwup
                Ja!
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @sissiwup
                Ja!
                Ok, habs gefunden,
                scheint aber irgendwie komisch zu funktionieren.
                Mache ich es für einen View an, zeigt er es für alle.
                Mache ich ein reload ist es weg.
                Schalte ich zwischen den Views, geht es manchmal wieder an,
                wenn es denn an ist, bleibt es aber an für alle views ...
                MfG
                Sissi
                  @sissiwup
                  Ja!
                  Ok, habs gefunden,
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  So wie ich das verstanden habe, gilt das nicht für einzelne Views, sondern für das ganze Projekt!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    @Negalein
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Hab jetzt meine erste Seite mit habpanel erstellt.
                      Für IPhone bin ich voll zufrieden :-)
                      Einige Sachen habe ich noch nicht gefunden
                      (z.B. wie ich einen Wert übersetze, d.h. für 0 = aus, 1 = an, 2 = undef.
                      ausgebe, ohne das ich steuern möchte, also nur Anzeige).
                      MfG
                      Sissi
                        @apollon77 sagte in Welche Alternativen zu VIS gibt es?:
                        Hey All,
                        Hier mal eine kurze Übersicht über die Visu-Adapter:
                        • vis
                        • (mobile - nicht mehr gepflegt)
                        • habpanel
                        • material - noch nur im latest Repository
                        • iqcontol - noch nur im latest Repository
                        • tileboard - noch nur im latest Repository
                        • lovelace - noch nur im latest Repository
                        Danke für die Übersicht.
                        Die Seiten sind nicht aktuell oder teilweise komplett zerschossen.
                        Ich schaue mir mal habpanel an, sonst werde ich wohl doch schweren Hetzens auf mediola wechseln müssen. Das sieht mir am professionelsten aus.
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        Was meinst du denn mit "keine iPad/iPhone-Unterstützung"? Den Editor oder die Anzeige?
                        Der Editor ist mit Safari unter iOS wirklich nicht vernünftig zu bedienen. Aber das würde ich eh nicht unbedingt mit einem Smartphone oder Tablet machen. Mindestens genau so schlecht lässt sich übrigens die admin-Oberfläche mit Safari unter iOS bedienen. Das war für mich der Grund, von einem aktuellen iPad Pro 12.9 auf ein Surface Pro 6 zu wechseln. Damit geht das alles viel besser.
                        Und was die Anzeige angeht, so gibt es die wirklich tolle iOS-App "ioBroker", die vis meines Erachtens einwandfrei anzeigt. Allerdings kann ich da natürlich nicht für alle Widgets und Adapter sprechen. Bei mir funktioniert es auf alle Fälle super damit; auch, wenn es um die Anzeige von FLOT-Diagrammen und Webcams geht.
