  4. [gelöst]Script für Änderung der Textfarbe bei Wert X
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Hi Leute,
    brauche wieder mal eure Hilfe. Ich möchte gerne in VIS den Text des CO2 Gehaltes (je nach CO2 Gehalt) farblich ändern. Denke das geht nur mit einem Script.
    Systemvariable in Homematic heißt CO2.
    Jetzt würde ich z.B. bei einem Wert kleiner 1000 den Text grün haben, über 1000 aber noch unter 1300 gelb und über 1300 rot.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ein Beispiel für ein Homematic CO2 Messpunkt (gibt 0, 1, 2) zurück:
      var idCO2 = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Homematic ID des CO2 Messpunkt
      createState('co2Textfarbe', "black"); // Objekt in javascript.0\. für die Textfarbe
       on(idCO2, function(obj) {
       if (obj.newState.val == 0) {
         	setState("co2Textfarbe","green");
       if (obj.newState.val == 1) {
         	setState("co2Textfarbe","orange");
       if (obj.newState.val == 2) {
         	setState("co2Textfarbe","red");
      Und dann im Widget unter css Font & Text
      {javascript.0.co2Textfarbe}
      eintragen.
      Du musst statt der Homematic ID die ID Deines Objekts eintragen, in dem die Werte (1000, usw.) drin stehen. Dann die if Abfragen anpassen, mit else if.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Habe es mal so probiert, geht aber nicht. Wo ist mein Fehler?
         on('hm-rega.0.CO2', function (obj) {
         if (obj.newState.val <= 1000) {
            else if (obj.newState.val >= 1000 && obj.newState.val <=1300) {
              else if (obj.newState.val >= 1300) {
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Schwer zu sagen.
          Was kommt bei dir?
           obj.newState.val = parseInt(obj.newState.val, 10);
           log('hm-rega.0.CO2: ' + obj.newState.val);
                setState("co2Textfarbe","green", true);
                setState("co2Textfarbe","orange", true);
                  setState("co2Textfarbe","red", true);
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hier das Log:
            Die ganzen hm-rpc-1 logs sind normal?
            Ist das so korrekt?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich sehe Output von dieser Zeile nicht.
              Hast du die Variable "hm-rega.0.CO2" ?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Hat sich "hm-rega.0.CO2" denn verändert?
                History aktiviert, um Veränderungen zu beobachten?
                Zu der Frage zum Eintrag unter Color beim Widget:
                ja, sieht gut aus, wenn das hinter dem "javascript." eine 0 ist und es den Datenpunkt "co2Textfarbe" gibt.
                Was steht denn momentan in "javascript.0.co2Textfarbe" in den ioBroker Objekten?
                Dort müsste unter Werte mind. "black" drinstehen, nachdem das Script gestartet wurde.
                Bei Änderung deines hm-rega Objekts, müsste dann die entsprechende Farbe dort auftauchen.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Bluefox:
                  Hast du die Variable "hm-rega.0.CO2" ? `
                  Rein für mein Verständnis.
                  Wird ein on() schon beim Starten des Scripts ausgeführt? Ich dachte die Funktion greift nur bei Änderung, bzw. wenn der Wert neugeschrieben wird und dann würde der Log Eintrag erst erzeugt, wenn sich beim überwachten Objekt was getan hat. Oder lag ich da immer falsch?
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Guten morgen,
                    also: Die Variable "hm-rega.0.CO2" ist vorhanden, aber habe gerade gesehen, dass diese nicht mehr gesynct wird. Letzter sync 07.07.15. Warum weiß ich nicht, in der Homematic ist die Variable richtig.
                    Ja in der javascript.0.co2Textfarbe bei Objekten steh "black" drin.
                    Es liegt also daran, dass nicht aktualisiert wird, ist jetzt die Frage wieso plötzlich nicht mehr.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Womit misst Du eigentlich den CO2 Wert?
                      Der Stecker von Homematic kann doch nur drei Stufen (normal, zu hoch, viel zu hoch).
                      Wenn Du mehr Werte bekommst, könntest Du ja auch den Wert direkt auf RGB runterrechnen und den Text/Hintergrund linear von der Farbe verändern, je nachdem wie hoch der CO2 Wert ist.
                      Hatte so etwas schon einmal als Idee für die zu erwartende Regenmenge und Temperatur gelesen und diese dann auf je einer hue zu visualisieren.
                      Hilft jetzt nicht bei Deinem Sync Problem…
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Der CO2 Gehalt wird über die Netatmo gemessen.
                        Dazu musste ich im CUxD Adapter noch Geräte anlegen, für innen und außen.
                        In der CCU2 werden die Variablen von CO2, Luftdruck usw. auch aktualisiert, aber im hm-rega.0 adapter in iobroker eben nicht.
                        Sollte auch gehen, wenn du mir sagst wie :D
                        Wie gesagt, scripten und generell iobroker/vis sind noch etwas Neuland für mich, habe den ganzen Kram erst seit 1-2 Wochen
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          cool. Danke für die Info!
                          Taugt die Station?
                          Sieht interessant aus ;-)
                          Ich weiß nicht warum, aber auf auf CUxD wollte ich eigentlich verzichten. Ich überlege mir mal, ob ich mir die Station auch hole. Gibt es eine Anleitung, wie Netatmo in CUxD eingbunden wird?
                          Aber jetzt müssen wir erst einmal schauen warum die Daten nicht mehr von der CCU2 nicht mehr in Richtung hm-rega gehen.
                          Werden denn andere Datenpunkte, z.B. direkt aus der CCU2 synchronisiert?
                          So würde ich vorgehen:
                          • hm-rega über Instanzen neu starten
                          • ioBroker neu starten
                          • CCU2 neu starten
                          Und schauen, ob sich bei einem der Schritte was getan hat.
                          Da müssen sonst mal die Profis ran.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Ja, taugen tut sie schon. Funktioniert eigentlich zuverlässig.
                            Ja gibt es hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 6&start=10
                            Hmm, also so wie es aussieht alles was über hm-rega geht wird nicht aktualisiert.
                            Neustarts hab ich schon paar hinter mir.
                            Vllt ist das hier ein Problem (Auszug aus dem CuXD Full Syslog):
                            Vllt hat jemand ne Idee, woran das liegt…
                            Edit: Anscheinend geht der sync wieder, nach npm clean cache.
                            oh man, es läuft....so eine Sch...
                            Die Variable war falsch "hm-rega.0.CO2" geht nicht, habe jetzt "hm-rega.0.die ID" genommen und jetzt geht es....na klasse :roll:
                            Dann aber jetzt eine Frage dazu, wie kann ich die Variable ändern von der ID in einen Namen?
                            • P Offline
                              pix
                              ich würde so etwas lieber mit dem Basic Widget ValueList HTML Style (alternativ val,list Tile (Metro) ValueList 8) in Verbindung mit einem Skript lösen. Das Skript bleibt eigentlich gleich (siehe oben, nur in createState die Werteliste definieren). Spielt keine Rolle, ob in der Variable "rot/grün/blau" oder "1/2/3" oder "niedrig/mittel/hoch" oder so steht. Im Widget kannst du dann für jeden Wert (Standard 2 Werte, erweiterbar) eine eigene Formatierung und sogar einen eigenen Inhalt anzeigen lassen. Damit ist die logische Struktur im Javascript-Adapter Skript immer gleich und die Ausgabe wird nur im VIS-Adapter realisiert.
                              Pix
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Hi pix,
                                das verstehe ich jetzt leider nicht so ganz. Als "Wert" kann ich dann ja nur X definierte Werte (in deinem 3) angeben.
                                Ich habe ja aber Zahlen von sagen wir mal 450-1400, die dazwischen beliebige Werte sein können.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Das Widget unterstützt bis zu 8 Werte mit jeweils eigenen Formatierungen. Die Werte lauten in der Maximalnutzung 0,1,2,3,4,5,6,7
                                  Für Deinen Anwendungsfall oben mit den drei gewünschten Farben (und für die meisten anderen) reicht das.
                                  CO2 bis 1.000 musst Du dann der 0 per Script zuweisen.
                                  von 1000 bis 1300 die 1
                                  und über 1300 die 2
                                  und dann Stil 0 -2 entsprechend versorgen. Ist schnell gemacht.
                                  Ich mag die Variante mit den {}. Es ist etwas unklarer im Widget, dafür klarer im Wert in den Objekten.
                                  Ich mag die Flexibilität. Man kann theoretisch alles zur Laufzeit verändern. Buttons bauen, die in Textbereichen Ihre Farbe ändern. Farbverläufe realisieren, wie es bei Dir Sinn machen könnte.
                                  Such Dir was aus ;-)
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Ah ok, jetzt hab ichs ;)
                                    Läuft jetzt erst mal so, wie Anfangs angegeben. Farbverlauf wäre vllt was :D
                                    Danke euch
                                      Hier gibts die Netatmo im Angebot:
                                      http://www.conrad.de/ce/de/product/6157 … n=11128598
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        danke für die Info
                                          simpixo
                                          Ahhh man ich verzweifel an den Skripten, denn das ist so gar nicht meins :( vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ich möchte gern Luftfeuchtigkeiten verschiedene Farben zuweisen, fast genauso wie das mit dem CO2
                                          Aber es funktioniert einfach nicht…. könnt ihr mir auf die Sprünge helfen????? :roll:
                                          createState('Temp-Textfarbe', "white"); // Objekt in javascript.0\. für die Textfarbe
                                          on('"[b]hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY"/*Aussensensor:1.HUMIDITY*/[/b]', function (obj) {
                                           log('"hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY"/*Aussensensor:1.HUMIDITY*/ ' + obj.newState.val);
                                           if (obj.newState.val <= 35) {
                                                setState("Temp-Textfarbe","red", true);
                                              else if (obj.newState.val >= 36 && obj.newState.val <=65) {
                                                setState("Temp-Textfarbe","green", true);
                                                else if (obj.newState.val >= 100) {
                                                  setState("Temp-Textfarbe","blue", true);
