  4. [gelöst]Script für Änderung der Textfarbe bei Wert X
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Womit misst Du eigentlich den CO2 Wert?
    Der Stecker von Homematic kann doch nur drei Stufen (normal, zu hoch, viel zu hoch).
    Wenn Du mehr Werte bekommst, könntest Du ja auch den Wert direkt auf RGB runterrechnen und den Text/Hintergrund linear von der Farbe verändern, je nachdem wie hoch der CO2 Wert ist.
    Hatte so etwas schon einmal als Idee für die zu erwartende Regenmenge und Temperatur gelesen und diese dann auf je einer hue zu visualisieren.
    Hilft jetzt nicht bei Deinem Sync Problem…
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Der CO2 Gehalt wird über die Netatmo gemessen.
      Dazu musste ich im CUxD Adapter noch Geräte anlegen, für innen und außen.
      In der CCU2 werden die Variablen von CO2, Luftdruck usw. auch aktualisiert, aber im hm-rega.0 adapter in iobroker eben nicht.
      Sollte auch gehen, wenn du mir sagst wie :D
      Wie gesagt, scripten und generell iobroker/vis sind noch etwas Neuland für mich, habe den ganzen Kram erst seit 1-2 Wochen
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        cool. Danke für die Info!
        Taugt die Station?
        Sieht interessant aus ;-)
        Ich weiß nicht warum, aber auf auf CUxD wollte ich eigentlich verzichten. Ich überlege mir mal, ob ich mir die Station auch hole. Gibt es eine Anleitung, wie Netatmo in CUxD eingbunden wird?
        Aber jetzt müssen wir erst einmal schauen warum die Daten nicht mehr von der CCU2 nicht mehr in Richtung hm-rega gehen.
        Werden denn andere Datenpunkte, z.B. direkt aus der CCU2 synchronisiert?
        So würde ich vorgehen:
        • hm-rega über Instanzen neu starten
        • ioBroker neu starten
        • CCU2 neu starten
        Und schauen, ob sich bei einem der Schritte was getan hat.
        Da müssen sonst mal die Profis ran.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ja, taugen tut sie schon. Funktioniert eigentlich zuverlässig.
          Ja gibt es hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 6&start=10
          Hmm, also so wie es aussieht alles was über hm-rega geht wird nicht aktualisiert.
          Neustarts hab ich schon paar hinter mir.
          Vllt ist das hier ein Problem (Auszug aus dem CuXD Full Syslog):
          Vllt hat jemand ne Idee, woran das liegt…
          Edit: Anscheinend geht der sync wieder, nach npm clean cache.
          oh man, es läuft....so eine Sch...
          Die Variable war falsch "hm-rega.0.CO2" geht nicht, habe jetzt "hm-rega.0.die ID" genommen und jetzt geht es....na klasse :roll:
          Dann aber jetzt eine Frage dazu, wie kann ich die Variable ändern von der ID in einen Namen?
          • P Offline
            pix
            ich würde so etwas lieber mit dem Basic Widget ValueList HTML Style (alternativ val,list Tile (Metro) ValueList 8) in Verbindung mit einem Skript lösen. Das Skript bleibt eigentlich gleich (siehe oben, nur in createState die Werteliste definieren). Spielt keine Rolle, ob in der Variable "rot/grün/blau" oder "1/2/3" oder "niedrig/mittel/hoch" oder so steht. Im Widget kannst du dann für jeden Wert (Standard 2 Werte, erweiterbar) eine eigene Formatierung und sogar einen eigenen Inhalt anzeigen lassen. Damit ist die logische Struktur im Javascript-Adapter Skript immer gleich und die Ausgabe wird nur im VIS-Adapter realisiert.
            Pix
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Hi pix,
              das verstehe ich jetzt leider nicht so ganz. Als "Wert" kann ich dann ja nur X definierte Werte (in deinem 3) angeben.
              Ich habe ja aber Zahlen von sagen wir mal 450-1400, die dazwischen beliebige Werte sein können.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Das Widget unterstützt bis zu 8 Werte mit jeweils eigenen Formatierungen. Die Werte lauten in der Maximalnutzung 0,1,2,3,4,5,6,7
                Für Deinen Anwendungsfall oben mit den drei gewünschten Farben (und für die meisten anderen) reicht das.
                CO2 bis 1.000 musst Du dann der 0 per Script zuweisen.
                von 1000 bis 1300 die 1
                und über 1300 die 2
                und dann Stil 0 -2 entsprechend versorgen. Ist schnell gemacht.
                Ich mag die Variante mit den {}. Es ist etwas unklarer im Widget, dafür klarer im Wert in den Objekten.
                Ich mag die Flexibilität. Man kann theoretisch alles zur Laufzeit verändern. Buttons bauen, die in Textbereichen Ihre Farbe ändern. Farbverläufe realisieren, wie es bei Dir Sinn machen könnte.
                Such Dir was aus ;-)
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Ah ok, jetzt hab ichs ;)
                  Läuft jetzt erst mal so, wie Anfangs angegeben. Farbverlauf wäre vllt was :D
                  Danke euch
                    Hier gibts die Netatmo im Angebot:
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/6157 … n=11128598
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      danke für die Info
                        simpixo
                        Ahhh man ich verzweifel an den Skripten, denn das ist so gar nicht meins :( vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ich möchte gern Luftfeuchtigkeiten verschiedene Farben zuweisen, fast genauso wie das mit dem CO2
                        Aber es funktioniert einfach nicht…. könnt ihr mir auf die Sprünge helfen????? :roll:
                        createState('Temp-Textfarbe', "white"); // Objekt in javascript.0\. für die Textfarbe
                        on('"[b]hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY"/*Aussensensor:1.HUMIDITY*/[/b]', function (obj) {
                         obj.newState.val = parseInt(obj.newState.val, 10);
                         log('"hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY"/*Aussensensor:1.HUMIDITY*/ ' + obj.newState.val);
                         if (obj.newState.val <= 35) {
                              setState("Temp-Textfarbe","red", true);
                            else if (obj.newState.val >= 36 && obj.newState.val <=65) {
                              setState("Temp-Textfarbe","green", true);
                              else if (obj.newState.val >= 100) {
                                setState("Temp-Textfarbe","blue", true);
                        • paul53P Offline
                          Das Objekt (obj) wird an die Funktion übergeben:
                          on("hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY", function (obj) {
                            var rh = obj.newState.val;
                            log("hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY: " + rh + " %");
                            if (rh <= 35) {
                             else if (rh >= 36 && rh <=65) {
                             else {
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            Sorry, dass ich diesen alten Beitrag nochmals hochhole, aber ich bin gerade beim gleichen Thema.
                            Das Script funktioniert an sich, leider verzögert. Wann checkt das Script seinen Status? Kann ich das beschleunigen? Meines liegt im common Ordner.
                            var idFarbe = "javascript.0.VIS.FarbeFensterVisu";
                            var idAktor = "Datenpunkte.0.StatusWindowOpen";
                            createState(idFarbe, 'white', {
                                def: 'white',
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            on(idAktor, function (data) {
                            log('Aktorwert: ' + data.state.val);
                                if (data.state.val === 0) setState(idFarbe, 'green');
                                else if (data.state.val > 0   && data.state.val <= 50)   setState(idFarbe, 'red');
