  4. [gelöst]Script für Änderung der Textfarbe bei Wert X
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich sehe Output von dieser Zeile nicht.
    log('hm-rega.0.CO2: ' + obj.newState.val);
    Hast du die Variable "hm-rega.0.CO2" ?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Hat sich "hm-rega.0.CO2" denn verändert?
      History aktiviert, um Veränderungen zu beobachten?
      Zu der Frage zum Eintrag unter Color beim Widget:
      ja, sieht gut aus, wenn das hinter dem "javascript." eine 0 ist und es den Datenpunkt "co2Textfarbe" gibt.
      Was steht denn momentan in "javascript.0.co2Textfarbe" in den ioBroker Objekten?
      Dort müsste unter Werte mind. "black" drinstehen, nachdem das Script gestartet wurde.
      Bei Änderung deines hm-rega Objekts, müsste dann die entsprechende Farbe dort auftauchen.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Bluefox:
        Hast du die Variable "hm-rega.0.CO2" ? `
        Rein für mein Verständnis.
        Wird ein on() schon beim Starten des Scripts ausgeführt? Ich dachte die Funktion greift nur bei Änderung, bzw. wenn der Wert neugeschrieben wird und dann würde der Log Eintrag erst erzeugt, wenn sich beim überwachten Objekt was getan hat. Oder lag ich da immer falsch?
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Guten morgen,
          also: Die Variable "hm-rega.0.CO2" ist vorhanden, aber habe gerade gesehen, dass diese nicht mehr gesynct wird. Letzter sync 07.07.15. Warum weiß ich nicht, in der Homematic ist die Variable richtig.
          Ja in der javascript.0.co2Textfarbe bei Objekten steh "black" drin.
          Es liegt also daran, dass nicht aktualisiert wird, ist jetzt die Frage wieso plötzlich nicht mehr.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Womit misst Du eigentlich den CO2 Wert?
            Der Stecker von Homematic kann doch nur drei Stufen (normal, zu hoch, viel zu hoch).
            Wenn Du mehr Werte bekommst, könntest Du ja auch den Wert direkt auf RGB runterrechnen und den Text/Hintergrund linear von der Farbe verändern, je nachdem wie hoch der CO2 Wert ist.
            Hatte so etwas schon einmal als Idee für die zu erwartende Regenmenge und Temperatur gelesen und diese dann auf je einer hue zu visualisieren.
            Hilft jetzt nicht bei Deinem Sync Problem…
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Der CO2 Gehalt wird über die Netatmo gemessen.
              Dazu musste ich im CUxD Adapter noch Geräte anlegen, für innen und außen.
              In der CCU2 werden die Variablen von CO2, Luftdruck usw. auch aktualisiert, aber im hm-rega.0 adapter in iobroker eben nicht.
              Sollte auch gehen, wenn du mir sagst wie :D
              Wie gesagt, scripten und generell iobroker/vis sind noch etwas Neuland für mich, habe den ganzen Kram erst seit 1-2 Wochen
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                cool. Danke für die Info!
                Taugt die Station?
                Sieht interessant aus ;-)
                Ich weiß nicht warum, aber auf auf CUxD wollte ich eigentlich verzichten. Ich überlege mir mal, ob ich mir die Station auch hole. Gibt es eine Anleitung, wie Netatmo in CUxD eingbunden wird?
                Aber jetzt müssen wir erst einmal schauen warum die Daten nicht mehr von der CCU2 nicht mehr in Richtung hm-rega gehen.
                Werden denn andere Datenpunkte, z.B. direkt aus der CCU2 synchronisiert?
                So würde ich vorgehen:
                • hm-rega über Instanzen neu starten
                • ioBroker neu starten
                • CCU2 neu starten
                Und schauen, ob sich bei einem der Schritte was getan hat.
                Da müssen sonst mal die Profis ran.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Ja, taugen tut sie schon. Funktioniert eigentlich zuverlässig.
                  Ja gibt es hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 6&start=10
                  Hmm, also so wie es aussieht alles was über hm-rega geht wird nicht aktualisiert.
                  Neustarts hab ich schon paar hinter mir.
                  Vllt ist das hier ein Problem (Auszug aus dem CuXD Full Syslog):
                  Vllt hat jemand ne Idee, woran das liegt…
                  Edit: Anscheinend geht der sync wieder, nach npm clean cache.
                  oh man, es läuft....so eine Sch...
                  Die Variable war falsch "hm-rega.0.CO2" geht nicht, habe jetzt "hm-rega.0.die ID" genommen und jetzt geht es....na klasse :roll:
                  Dann aber jetzt eine Frage dazu, wie kann ich die Variable ändern von der ID in einen Namen?
                  • P Offline
                    pix
                    ich würde so etwas lieber mit dem Basic Widget ValueList HTML Style (alternativ val,list Tile (Metro) ValueList 8) in Verbindung mit einem Skript lösen. Das Skript bleibt eigentlich gleich (siehe oben, nur in createState die Werteliste definieren). Spielt keine Rolle, ob in der Variable "rot/grün/blau" oder "1/2/3" oder "niedrig/mittel/hoch" oder so steht. Im Widget kannst du dann für jeden Wert (Standard 2 Werte, erweiterbar) eine eigene Formatierung und sogar einen eigenen Inhalt anzeigen lassen. Damit ist die logische Struktur im Javascript-Adapter Skript immer gleich und die Ausgabe wird nur im VIS-Adapter realisiert.
                    Pix
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Hi pix,
                      das verstehe ich jetzt leider nicht so ganz. Als "Wert" kann ich dann ja nur X definierte Werte (in deinem 3) angeben.
                      Ich habe ja aber Zahlen von sagen wir mal 450-1400, die dazwischen beliebige Werte sein können.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Das Widget unterstützt bis zu 8 Werte mit jeweils eigenen Formatierungen. Die Werte lauten in der Maximalnutzung 0,1,2,3,4,5,6,7
                        Für Deinen Anwendungsfall oben mit den drei gewünschten Farben (und für die meisten anderen) reicht das.
                        CO2 bis 1.000 musst Du dann der 0 per Script zuweisen.
                        von 1000 bis 1300 die 1
                        und über 1300 die 2
                        und dann Stil 0 -2 entsprechend versorgen. Ist schnell gemacht.
                        Ich mag die Variante mit den {}. Es ist etwas unklarer im Widget, dafür klarer im Wert in den Objekten.
                        Ich mag die Flexibilität. Man kann theoretisch alles zur Laufzeit verändern. Buttons bauen, die in Textbereichen Ihre Farbe ändern. Farbverläufe realisieren, wie es bei Dir Sinn machen könnte.
                        Such Dir was aus ;-)
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Ah ok, jetzt hab ichs ;)
                          Läuft jetzt erst mal so, wie Anfangs angegeben. Farbverlauf wäre vllt was :D
                          Danke euch
                            Hier gibts die Netatmo im Angebot:
                            http://www.conrad.de/ce/de/product/6157 … n=11128598
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              danke für die Info
                                simpixo
                                Ahhh man ich verzweifel an den Skripten, denn das ist so gar nicht meins :( vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ich möchte gern Luftfeuchtigkeiten verschiedene Farben zuweisen, fast genauso wie das mit dem CO2
                                Aber es funktioniert einfach nicht…. könnt ihr mir auf die Sprünge helfen????? :roll:
                                createState('Temp-Textfarbe', "white"); // Objekt in javascript.0\. für die Textfarbe
                                on('"[b]hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY"/*Aussensensor:1.HUMIDITY*/[/b]', function (obj) {
                                 obj.newState.val = parseInt(obj.newState.val, 10);
                                 log('"hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY"/*Aussensensor:1.HUMIDITY*/ ' + obj.newState.val);
                                 if (obj.newState.val <= 35) {
                                      setState("Temp-Textfarbe","red", true);
                                    else if (obj.newState.val >= 36 && obj.newState.val <=65) {
                                      setState("Temp-Textfarbe","green", true);
                                      else if (obj.newState.val >= 100) {
                                        setState("Temp-Textfarbe","blue", true);
                                • paul53P Offline
                                  Das Objekt (obj) wird an die Funktion übergeben:
                                  on("hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY", function (obj) {
                                    var rh = obj.newState.val;
                                    log("hm-rpc.0.LEQ0568523.1.HUMIDITY: " + rh + " %");
                                    if (rh <= 35) {
                                     else if (rh >= 36 && rh <=65) {
                                     else {
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    Sorry, dass ich diesen alten Beitrag nochmals hochhole, aber ich bin gerade beim gleichen Thema.
                                    Das Script funktioniert an sich, leider verzögert. Wann checkt das Script seinen Status? Kann ich das beschleunigen? Meines liegt im common Ordner.
                                    var idFarbe = "javascript.0.VIS.FarbeFensterVisu";
                                    var idAktor = "Datenpunkte.0.StatusWindowOpen";
                                    createState(idFarbe, 'white', {
                                        def: 'white',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    on(idAktor, function (data) {
                                    log('Aktorwert: ' + data.state.val);
                                        if (data.state.val === 0) setState(idFarbe, 'green');
                                        else if (data.state.val > 0   && data.state.val <= 50)   setState(idFarbe, 'red');
