  4. IOBroker Parser Daten auslesen
parser adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @w_stefan Möchtest Du wirklich alle Daten haben oder interessiert Dich nur die Leistung der 3 Phasen ? In dem Fall wird die JSON-Rückgabe wesentlich kürzer (übersichtlicher). Was ergibt ?
    http://192.168.1.40/api/all/power/now
    W Offline
    W Offline
    w_stefan
    schrieb am zuletzt editiert von w_stefan
    Ich möchte den Wert Production Today: auslesen.
    Die gemessenen Werte lese ich über MQTT aus, leider fehlt da der Wert Prodcution Today:
    mfg
    Stefan
    paul53P G 3 Antworten Letzte Antwort
    • W w_stefan
      mfg
      Stefan
      @w_stefan sagte:
      Den liefert die API offenbar nicht.
      • W w_stefan
        mfg
        Stefan
        @w_stefan sagte:
        Was ist der Wert "Production today" ? Ist es die seit Mitternacht erzeugte Energie ?
        Da die Leistungswerte in Datenpunkten vorhanden sind, kann man die Energie auch daraus per Script ermitteln.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @w_stefan sagte:
          W Offline
          W Offline
          w_stefan
          Das ist der Strom der seit Mitternacht ins Netz geliefert wurde.
          Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden wie ich an Hand der vorhandenen Daten die kWh errechnen kann die seit 00:00 ins Stromnetz geliefert wurden.
          Also um das Ganze Bild zu bekommen:
          Ich lese zwei Wechselrichter über MODBUS aus und ermittle mir folgende Wert über Blocky scripte,
          • Aktueller erzeugter Strom in Summe und kWh
          Am SmartPi2 ist der Wert Production today: der Strom der seit Mitternacht geliefert also verkauft wurde
          Wenn ich diesen Wert auslesen kann dann kann ich folgendes errechnen
          • Aktueller erzeugter Strom in kWh
          • Aktueller gelieferter Strom in kWh
          • Aktueller Eigenverbrauch in kWh
          Wie ich diese Daten dann noch weiterverwende lasse ich mal so stehen ;-)
          mfg Stefan
          • W w_stefan
            mfg Stefan
            @w_stefan sagte:
            Welche Energiedaten (kWh) hast Du ? Bei zwei Zählern müssen es mindestens 2 sein.
            • W w_stefan
              mfg Stefan
              @w_stefan Habe nochmal in die API-Beschreibung geschaut: Was liefert ?
              http://192.168.1.40/api/chart/123/energy_neg/from/2019-05-28T00:00:00.000Z/to/2019-05-28T23:59:59.000Z
                W Offline
                W Offline
                w_stefan
                Da bekomme ich eine sehr lange liste ich füge mal ein paar Zeilen davon ein,
                [{"key":"energy_neg_1","values":[{"time":"2019-05-28T00:00:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:01:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:02:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:03:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:04:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:05:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:06:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:07:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:08:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:09:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:10:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:11:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:12:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:13:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:14:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:15:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:16:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:17:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:18:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:19:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:20:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:21:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:22:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:23:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:24:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:25:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:26:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:27:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:28:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:29:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:30:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:31:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:32:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:33:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:34:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:35:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:36:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:37:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:38:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:39:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:40:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:41:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:42:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T00:43:38+0200","value":0},
                {"time":"2019-05-28T05:36:38+0200","value":0},{"time":"2019-05-28T05:37:38+0200","value":0.011686},{"time":"2019-05-28T05:38:38+0200","value":0.215463},{"time":"2019-05-28T05:39:38+0200","value":0.320196},{"time":"2019-05-28T05:40:38+0200","value":0.396893},{"time":"2019-05-28T05:41:38+0200","value":0.464893},{"time":"2019-05-28T05:42:38+0200","value":0.548018},{"time":"2019-05-28T05:43:38+0200","value":0.626463},{"time":"2019-05-28T05:44:38+0200","value":0.769812},{"time":"2019-05-28T05:45:38+0200","value":0.879776},{"time":"2019-05-28T05:46:38+0200","value":0.864358},{"time":"2019-05-28T05:47:38+0200","value":0.47255},{"time":"2019-05-28T05:48:38+0200","value":0.508675},{"time":"2019-05-28T05:49:38+0200","value":0.787256},{"time":"2019-05-28T05:50:38+0200","value":0.910286},{"time":"2019-05-28T05:51:38+0200","value":0.971017},{"time":"2019-05-28T05:52:38+0200","value":1.038461},{"time":"2019-05-28T05:53:38+0200","value":1.155311},{"time":"2019-05-28T05:54:38+0200","value":1.259149},{"time":"2019-05-28T05:55:38+0200","value":1.338321},{"time":"2019-05-28T05:56:38+0200","value":1.393945},{"time":"2019-05-28T05:57:38+0200","value":1.410182},{"time":"2019-05-28T05:58:38+0200","value":1.392263},{"time":"2019-05-28T05:59:38+0200","value":1.358365},{"time":"2019-05-28T06:00:38+0200","value":1.279139},{"time":"2019-05-28T06:01:38+0200","value":1.232844},{"time":"2019-05-28T06:02:38+0200","value":1.240933},{"time":"2019-05-28T06:03:38+0200","value":1.221412},{"time":"2019-05-28T06:04:38+0200","value":1.182327},{"time":"2019-05-28T06:05:38+0200","value":1.039863},{"time":"2019-05-28T06:06:38+0200","value":1.025826},{"time":"2019-05-28T06:07:38+0200","value":1.053544},{"time":"2019-05-28T06:08:38+0200","value":1.058505},{"time":"2019-05-28T06:09:38+0200","value":1.203207},{"time":"2019-05-28T06:10:38+0200","value":1.408451},{"time":"2019-05-28T06:11:38+0200","value":1.608653},{"time":"2019-05-28T06:12:38+0200","value":1.814166},{"time":"2019-05-28T06:13:38+0200","value":2.038608},{"time":"2019-05-28T06:14:38+0200","value":2.125416},{"time":"2019-05-28T06:15:38+0200","value":2.137722},
                  @w_stefan sagte:
                  W Offline
                  W Offline
                  w_stefan
                  Im IOBroker habe ich die kWh die meine SolarAnlage erzeugt.
                  Am SmartPi2 habe ich Production today: das sind die kWh die Geliefert wurden also,
                  Erzeugte kWh - Eigenverbrauch kWh = Production today
                  Der SMA Wechselrichter zeigt den Tagesertrag in kWH an
                  Der SolarEdge hat nur einen Gesamtertrag in kWh den im mir errechne indem ich den Vortageswert von 00:00 Uhr nehme und den vom aktuellen Gesamtertrag abziehe.
                  • W w_stefan
                    @w_stefan Da ich keine PV habe, muss ich fragen: Wofür ist der SMA-Wechselrichter und wofür SolarEdge ?
                    • W w_stefan
                      @w_stefan sagte:
                      Was bekommst Du, wenn als Zeitspanne eine Minute angegeben wird ?
                      http://192.168.1.40/api/chart/123/energy_neg/from/2019-05-28T20:09:00.000Z/to/2019-05-28T20:10:00.000Z
                        W Offline
                        W Offline
                        w_stefan
                        Ich habe 5kWp Photovoltaik an einem SMA Wechselrichter und 6.5kWp Photovoltaik an einem SolarEdge Wechselrichter
                        • W w_stefan
                          @w_stefan Also hast Du für Netzeinspeisung und -bezug nur die Informationen vom Smartpi ?
                          Dann kann man die Energiewerte mit einem Skript aus den Leistungen ermitteln. Als Anfangswerte für createState() bitte die Werte des "echten" Zählers eintragen !
                          const idPower1 = '...';  // Phase 1
                          const idPower2 = '...';  // Phase 2
                          const idPower3 = '...';  // Phase 3
                          const idBezug    = 'Smartpi.Bezug';
                          const idEinspeis = 'Smartpi.Einspeisung';
                          const idEinHeute = 'Smartpi.Einspeisung_heute';
                          const idEin0Uhr  = 'Smartpi.Einspeisung_Mitternacht';
                          // Energie-Datenpunkt erzeugen
                          createState(idBezug, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                          createState(idEinspeis, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                          createState(idEinHeute, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                          createState(idEin0Uhr, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                          var e1, e2, e3;
                          var bezug, einspeis, mitternacht;
                          setTimeout(function() {
                             bezug       = 1000 * getState(idBezug).val; // Wh
                             einspeis    = 1000 * getState(idEinspeis).val;
                             mitternacht = 1000 * getState(idEin0Uhr).val;
                          }, 100); // Verzögerung für createState()
                          function calcEnergy() {
                             var energy = (e1 + e2 + e3) / 3600000; // Wh
                             if(energy >= 0) {
                                bezug = bezug + energy;
                                setState(idBezug, Math.round(bezug) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                             } else {
                                einspeis = einspeis - energy;
                                setState(idEinspeis, Math.round(einspeis) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                                setState(idEinHeute, Math.round(einspeis - mitternacht) / 1000, true);
                          on({id: idPower1}, function(dp) {
                             e1 = dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts); // mWs
                             setTimeout(calcEnergy, 500);
                          on({id: idPower2}, function(dp) {
                             e2 = dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts); // mWs
                          on({id: idPower3}, function(dp) {
                             e3 = dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts); // mWs
                          schedule('0 0 * * *', function() { // täglich um Mitternacht
                             mitternacht = einspeis;
                             setState(idEin0Uhr, Math.round(einspeis) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                            var e1, e2, e3;
                               if(energy >= 0) {
                               } else {
                            W Offline
                            W Offline
                            w_stefan
                            Danke für den Script ich werde das bei Gelegenheit mal testen.
                            Ich werde den SmartPi2 mit einen anderen SmartMeter ersetzen welches mir die benötigen Werte und noch mehr über ModBus liefert.
                            Mit dem SmartPi2 hatte bzw habe ich so einige Problem und ich glaube die Software ist noch nicht dort angekommen wo der Entwickler sie gerne haben möchte.
                            mfg Stefan
                            • W w_stefan
                              mfg
                              Stefan
                              goi
                              @w_stefan könntest du einem Neuling beschreiben, wie du die Daten über MQTT vom smartPi auf den ioBroker bekommst? Was muss ich im smartPi und was im IoBroker eintragen?
