  4. [gelöst] Countdown Script umbauen
    5.5k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Das funktioniert schon mal, danke dir Pix.
    Nun geht es weiter…
    Wie kann ich denn jetzt in Vis anstatt die 9000 Sekunden mir z.B 150min oder eben 2h30min anzeigen lassen.
    Dazu muss doch das Script geändert werden oder?
    Und wenn die Statusmeldung der Variable "Waschmaschine" = false ist würde ich gerne den Counter zurücksetzen.
    Sorry für die ganzen Fragen, aber das ist das erste Mal dass ich mit Javascript zu tun hab. Wird noch etwas dauern bis ich da durchblicke.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @coyote:
      Hi Leute,
      bin bei Homematic noch Anfänger, hatte vorher RWE.
      Hier im Forum habe ich schon viele Threads gefunden, die mir weitergeholfen haben. Nun zu meiner Frage:
      Ich habe einen Mess-Zwischenstecker an der Waschmaschine. Ich möchte gerne, wenn die Waschmaschine anfängt zu laufen einen Countdown in Vis haben, der sagen wir mal 2h30min runterzählt, damit ich zwischendurch sehen kann wie lange es noch dauert.
      Ich habe das Conutdown Script hier aus dem Forum mal getestet und funktioniert auch prima. Jetzt müsste ich das Script nur so umbauen, dass der Countdown anfängt zu laufen, wenn meine angelegte Systemvariable "Waschmaschine" auf "läuft" umschaltet.
      Leider kann ich kein Javascript, könnte mir vllt jemand helfen?
      Hier ist das Testscript von Bluefox:
      createState('countdown', 10);
      createState('afterCount', false);
      createState('countTrigger', false);
      function count() {
          setTimeout(function () {
              var timer = getState('countdown').val || 10;
              if (timer > 1) {
                  setState('countTrigger', false);
                  setState('countdown', timer - 1);
                  count();
              } else {
                  setState('countdown', 0);
                  setState('afterCount', true);
          }, 1000);
      on('countTrigger', function (obj) {
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
              setState('countdown', 10);
              setState('afterCount', false);
              count();
      Hier sind ja auch noch 2 Button Widgets angelegt, die bräuchte ich dann natürlich nicht mehr. `
      Komisch dass du mit 50 Sekunden Probleme gehabt hast. Eigentlich setTimeout unterbricht Call-Stack und fängt von vorne an.
      Man konnte das auch so lösen:
      createState('countdown', 9000);
      var interval = null;
      function count() {
      	var timer = getState('countdown').val || 9000;
      	if (timer > 1) {
      	} else {
      		clearInterval(interval);
      		interval = null;
              setState('countdown', 9000); // 2h30min = 150min = 9000s
      		if (!interval) {
      			count();
      			interval = setInterval(count, 1000);
      // Wenn Wama an, Counter starten
      on('hm-rega.0.Waschmaschine', function (obj) { // Homematic Variable
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === 'läuft' || obj.newState.val == 1) {
              setState('countTrigger', true);
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @coyote:
        Nun geht es weiter…
        Sorry für die ganzen Fragen, aber das ist das erste Mal dass ich mit Javascript zu tun hab. Wird noch etwas dauern bis ich da durchblicke. `
        var countdown = 9000;
        createState('countdown', seconds2text(countdown));
        function seconds2text(seconds) {
        	var sec_num = parseInt(seconds, 10); // don't forget the second param
            var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
            var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
            var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
        	var time;
        	if (hours > 0)
        		if (hours   < 10) {hours   = "0" + hours;}
        		if (minutes < 10) {minutes = "0" + minutes;}
        		if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
        		time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden';
        	} else 	if (minutes > 0)
        		time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden';
        	} else
        		time = seconds + ' Sekunden';
            return time;
        function count() {
        	// remove trigger
        	if (getState('countTrigger').val) {
        	if (countdown > 1) {
        		setState('countdown', seconds2text(--countdown));
        	} else {
        		interval = null;
        		setState('countdown', seconds2text(0));
        		countdown = 9000;
                setState('countdown', seconds2text(countdown)); // 2h30min = 150min = 9000s
        		if (!interval) {
        			count();
        Ohne Gewähr. :)
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Danke dir Bluefox, werde dein Script nachher mal testen.
          Was muss ich hier in VIs dann eintragen?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Was für ein Widget ist das?
              Das hast du mal in einem thread gebastelt um einen Countdown darzustellen.
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 5503#p5406
              Ich hab es jedoch nicht ans laufen bekommen :(
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Genau, das aus dem Thread.
                @Homoran: Echt nicht? Bei mir läuft das Ding. Ich weiß eben jetzt nur nicht was ich dort eintragen muss um nicht die Sekunden, sondern die 2,5h zu sehen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Nimm einfach basic-string-val.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Läuft so leider nicht.
                    script.js.testscript compile failed: Syntax error: unexpected token else
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @coyote:
                      script.js.testscript compile failed: Syntax error: unexpected token else `
                      Da fehlten ein paar "{"
                      function seconds2text(_seconds) {
                          var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                          var time;
                          if (hours > 0) {
                          } else    if (minutes > 0) {
                          } else {
                          return time;
                      function count() {
                          // remove trigger
                          } else {
                              interval = null;
                              countdown = 9000;
                              if (!interval) {
                                  count();
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Ah ja, jetzt läuft es perfekt. Vielen Dank, Bluefox :mrgreen:
                          klmf2
                          ist ja irgendwie schon älter, habe aber noch mal eine Frage.
                          Ich habe das Skript von Bluefox übernommen. Würde aber anstelle der 9000s gerne einen Wert aus einen Datenpunkt nehmen.
                          Den Datenpunkt habe ich bereits erstellt (Zahl), komme aber nicht weiter. Versucht habe ich schon:
                          on(idSchalter + 'countTrigger', function (obj) {
                                  countdown = "javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert";
                                  setState(idSchalter + 'countdown', seconds2text(countdown)); // 2h30min = 150min = 9000s
                                  setState(idSchalter + 'afterCount', false);
                                  if (!interval) {
                                      count();
                          oder
                                  countdown = 'javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert';
                          aber wenn ich den Counter dann beginne, wird der Countdown immer als 00s übernommen.
                          Mein Datenpunkt sieht aktuell wie folgt aus und hat den Wert 1800:
                            "ts": 1543496749271,
                            "common": {
                              "name": "Timerwert",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "",
                              "min": 0,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert",
                            "type": "state"
                          Wahrscheinlich liegt es am Syntax?!
                          Grüße, Sebastian
                          • jedoJ Offline
                            jedoJ Offline
                            jedo
                            @klmf2:
                            Versuche mal:
                            countdown = (getState('javascript.0.Timer.TimerLena.Timerwert').val);
                            Viele Grüße,
                            Jens
