  5. Adapter Telegram mit Blockly
    5.7k
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    Bin absoluter Blockly Anfänger.
    ich würde mir gerne einen Adpter bauen mit Telegram den ich überall einsetzen kann um mir Nachrichten zu schicken. Habe im Forum und auch über google einiges gefunden- bekomme es nur nicht ans Laufen.
    Ich habe folgendes gemacht:
    Telegram eingerichtet und getestet ( Webaufruf) funktioniert.
    Jetzt habe ich dieses Blockly zusammengesteckt.
    Hier wird ein HMIP-PSM Kanal ein und aus geschaltet. heisst: ein = true, aus = false.
    wenn ich den Taster betätige geht unter Objekte der Schaltzustand in true oder false. Nur per Telegram bekomme ich nichts.
    Was mache ich falsch?
    Alero
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Alero
    läuft denn Dein Telegram Adapter "Grundsätzlich", oder kommt gar nix an ?
    Bekommst Du andere Telegram Nachricht, bzw. Dein Bot ?
    Bei Deinem Blockly sollte beim Schaltzustand wahr trotzdem was kommen.....es sollte Dein Haaalllloooo kommen.
    PS: Schalter oder Taster ? (weil ein Taster ist immer wahr, dann so wie @sigi234 geschrieben hat und die Prüfung auf wahr weglassen und für Taster aus einen eigenen Trigger)
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      also "wurde geändert" habe ich auch schon probiert. geht auch nicht.
      Mein Bot bekommt nur eine Nachricht wenn ich meine Adresse und meine Chat id über den Browser eingebe.
      HMIP-PSM 82f39957-b3a6-47b7-804d-7800031c6aff-grafik.png d58f2431-3a56-4be4-9254-668a9346eb56-grafik.png
      ist eine Steckdose mit Messwerterfassung. Kanal 4 ist ein Schalter kein Taster.
      Alero
      • A Alero
        Alero
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Alero
        Die Einrichtung vom Telegram Adapter ist okay ? (Status ist auch grün ?)
        Starte den Adapter mal neu. Selbst da sollte schon eine Meldung kommen, wenn Du die nicht aus den Grundeinstellungen gelöscht hast.
          Alero
          und auch schon mehrfach neu gestartet.
          Nach Neustart kommt unter log:
          Starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.16.0
          und das unter Log Blockly:
          17:27:57.807 info javascript.0 Stop script script.js.common.telegram_blockly
          17:28:01.046 info javascript.0 Start javascript script.js.common.telegram_blockly
          17:28:01.047 info javascript.0 script.js.common.telegram_blockly: registered 1 subscription and 0 schedules
          Alero
          • A Alero
            Alero
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Alero
            vielleicht kann Dir @BuZZy helfen ?
            (BuZZy1337 steht mit bei den Entwicklern)
              Alero
              wie kann ich ihn erreichen/anschreiben?
              Alero
              • A Alero
                Alero
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Alero
                ich habe ihn oben in meinem Beitrag erwähnt. Das bekommt er dann bei seinem nächsten Forumbesuch angezeigt. Einfach mal bissl warten, oder vielleicht haben ja auch noch andere eine Idee.
                  Alero
                  danke für deine und Sigis Unterstützung. Dachte schon ich bin total blöd ;-)
                  Alero
                  • A Alero
                    Alero
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Alero
                    Ich hoffe das es auch der richtige ist.
                      Alero
                      hab das gleiche
                      Alero
                        Alero
                        was mich wundert ist, dass ich unter Objekten folgendes stehen habe obwohl der Schalter nicht gesetzt ist. (also eigentlich false oder nicht wahr)
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          was heißt "Webaufruf funktioniert"?
                          Hast du dich per Telegram über dein Handy in deinem ioBroker authentifiziert?
                          Wie sieht dein Datenpunkt "telegram.0.communicate.users" aus? Ist der leer bei dir?
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Alero
                            habe eine Anleitung im Netz gefunden wie man Telegram einrichtet. Da klappt auch. Du hast die Möglichkeit zu testen indem man HTTps://api.telegram.org/botxxxxxx idxxxxx}Text..... eingibt. Dann erscheint der Text auf dem Handy. Das klappt.
                            Alero
                            • BuZZyB BuZZy
                              Alero
                              @BuZZy
                              Hi, habe schoin mal einen Fehler gefunden.
                              @BuZZy : danke für den Tipp.
                              Unter demm Telegram adapter User steht jetzt auch was.
                              Werde jetzt noch einmal testen ob mein Blockly klappt.
                              Werde mich wieder melden.
                              Alero
                              • BuZZyB BuZZy
                                Alero
                                @BuZZy
                                mein Blockly habe ich jetzt mehrfach getestet.
                                1. Meldet sich Telegram wenn ich den Dienst starte und stoppe, Wenn mein Backup läuft.usw.
                                  Hierfür habe ich nichts eingestellt. Komisch. Kann man das hier auch noch einstellen wann es losgehen soll und wann nicht?
                                  Versuchsaufbau:
                                  eine HMIP-PSM , eine Waschmaschine dran angeschlossen. Über die CCU 3 schalte ih den Schalter (state) 4 ein und wieder aus.
                                  Wenn ich diesen Test mache klappt es manchmal und manchmal nicht.
                                  Ich habe heraus gefunden, dass unter Objekten die States nicht immer aktualisiert werden. Maus auf den State, dann erscheint Datum und Uhrzeit) Kann man das einstellen?
                                  Alero
