  4. [gelöst]Fehler iPad1: Connecting to Server….
    5.3k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    Das erstaunt mich allerdings, weil die Views auf dem Raspi (oder woauchimmer) generiert und im Webinterface den clients bereitgestellt werden.
    Diese müssen allerdings die views rendern.
    Da müsste dann Bluefox etwas zu sagen.
      Stmiko
      So habe den Raspi2 nochmal komplett neu aufgesetzt…..aber der Fehler ist am iPad1 immer noch da.
      Das komische ist, das der Edit-Modus funktioniert, nur die eigentliche Darstellung (also ohne 'edit.html') bleibt hängen.
      BF, hast Du eine Idee?
      Vielen Dank im Voraus (auch von meinem iPad1 :)
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        hast du es mal mit <ip>:8082/vis/index.html#Viewname</ip> versucht
          Stmiko
          Hallo Rainer,
          > hast du es mal mit <ip>:8082/vis/index.html#Viewname versucht</ip>
          bringt leider auch keine Besserung…'Connecting to Server...' und das wars :(
            SGiersch
            Bei mir läuft iobroker auf einem Mac.
            Iobroker.vis ist hier auf der Version 0.6.2 und es gibt keine Verbindungsprobleme auf einem iPad1.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              tesso
              konnte es heute nachvollziehen. Auf meinem ipad1 genau das gleiche. Weder vis noch vis editor noch iobroker.admin lassen sich starten.
              Auf ipad mini und ipad4 und allen Webbrowsern auf einem PC funktioniert vis.
                Stmiko
                Moin zusammen,
                Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert der Edit Modus sowie das Admin Interface problemlos…...nur bei der Darstellung der View hakt es.
                Hast Du den Browser-Cache gelöscht?
                Vielleicht hilft es weiter:
                In der Debug Console vom Safari Browser kommen folgende Fehlermeldungen:
                Rufe ich eine dashui view auf, kommen keine Fehlermeldungen!
                  tesso
                  Cache löschen hat nichts gebracht.
                  Bis vor den Updates der letzten Tage hat es funktioniert. Wenn vis sich nicht editieren lässt, kann ich mit leben. Aber die Anzeige der views wäre schon nützlich.
                  Das ist der einzige Einsatzzweck des alten Gerätes.
                    Bei den letzten updates wurde u.a. eine userabhängige Rechteverwaltung eingeführt.
                    Ob es damit zusammenhängen könnte muss bluefox sagen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Stmiko:
                      Moin zusammen,
                      Rufe ich eine dashui view auf, kommen keine Fehlermeldungen! `
                      Das ist schon besser. Kann man nähere Details über letzten Fehler aufrufen?
                        Stmiko
                        Nein, leider nicht….mehr Details gibt die Console nicht her.
                        ` > Bei den letzten updates wurde u.a. eine userabhängige Rechteverwaltung eingeführt.
                        Ob es damit zusammenhängen könnte muss bluefox sagen. `
                        @BF: Kann das Problem damit zusammenhängen?
                          tesso
                          Die Userverwaltung habe ich bisher ignoriert. Nichts dran getan.
                          Leider kann ich erst wieder am Wochenende testen. Bin beruflich die gesamte Woche unterwegs.
                            Stmiko
                            ich habe mal versucht mit firebug ein paar Infos mehr herauszubekommen. Ob es hilfreich ist, weis ich nicht.
                            In beiden Fällen wurde versucht die gleiche VIS-View zu öffnen.
                            Hier zwei screenshots, einmal iPad1 und einmal iPad Air:
                            Beides wurde im Safari Browser geöffnet.
                            Wie man sieht ist beim iPad1 mit einem GET-request Ende, während der (modernere) Browser im iPadAir weitermacht.
                            Falls noch weitere Infos nötig sind, bitte melden.
                              SGiersch
                              @Bluefox:
                              Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert der Edit Modus sowie das Admin Interface problemlos…...nur bei der Darstellung der View hakt es. `
                              Mich hat es nun auch getroffen.
                              Die Aussage kann ich so bestätigen. :(
                                [quote="SGiersch"
                                Das drehende Zahnrad???
                                Hast du ein Update von adaptern gemacht und noch nicht den controller upgedated?
                                dann musst du über die Konsole aufrufen:
                                npm install iobroker.js-controller
                                oder das Problem mit .vis?
                                dann probier mal über die Konsole aufzurufen:
                                npm install iobroker.vis
                                  SGiersch
                                  @Homoran:
                                  Es sind die gleichen Probleme wie auch Bluefox sie nun hat.
                                  Bei mir ist alles auf den aktuellen Stand von heute.
                                  Vis im Edit-Modus geht, aber im Anzeige-Modus bleibt es hängen.
                                    @SGiersch:
                                    Es sind die gleichen Probleme wie auch Bluefox sie nun hat. `
                                    Das war noch die vorige vis-Version, oder?
                                    Da gibt es schon seltsame dinge, die mit "überinstallieren" verschwinden.
                                    Ein Versuch wäre es wert.
                                      SGiersch
                                      @Homoran:
                                      Ein Versuch wäre es wert `
                                      Gerade gemacht, es funktioniert leider immer noch nicht.
                                        Stmiko
                                        Auch mit den aktuellen Updates ist das Verhalten bei meinem iPad 1 immer noch gleich:
                                        Vis bleibt bei "Connecting to Server…" Hängen und nichts geht mehr. :(
                                          tesso
                                          Ich habe es gestern Abend mal wieder probiert. Erst leerer Bildschirm, wenn man dann ewig wartet kommt tatsächlich irgendwann die admin Seite.
