  4. SQL Adapter Update - etwas ging schief ...
sql adapter installationsql-adapter
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Also faktisch ist diese Zeit die Ursache das alles stoppt:
    2019-05-22 08:36:10.279 - info: host.raspberry3 received SIGTERM
    Das ist genau das wo der kernel dem js-controller gesagt hat "beende dich mal, da ist was komisch". Und dann fährt alles runter
    Die Zeile
    2019-05-22 08:36:10.290 - error: sql.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.59:3306
    Sagt nur das die Verbindung zum SQL Server beendet wurde ... warum, könntest DU ggf im sql-server Log finden, ggf zuviele Verbindungen falls er das Audit-Feature an hat und damit pro Datenpunkt ein NULL geschrieben wird.
    • apollon77A apollon77
      Die Zeile
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @apollon77
      zur zeit - klopfe auf holz:
      habe mal viele datenpunkt-aufzeichnungen gestoppt um den sql server etwas zu schonen - den habe ich durch zusammen-googelen so eingestellt, dass er wenig speicher verwendet ( da könnte ein problem liegen, da ich eigentlich keine ahnung habe, was ich da alles eingestellt habe) - auch die flot diagramme, welche ja auch auf sql zugreifen habe ich aus der vis gelöscht
      die meldungen, die kamen waren meist zu viele connections - das ist jetzt nicht mehr aufgetreten
      aber selbst dann, waren noch die selben iobroker aussetzer da.
      ich habe dann den js-controller wieder auf 1.4.7 gesetzt (vorher 1.59) - seitdem läuft iobroker wieder stabil - mit 1.5.9 lief er einige wochen auch sehr stabil (habe aber in letzter zeit immer mehr mit/ vom sql adapter gefordert)
      kann das zusammenspiel zwischen sql adapter und js-controller dieses problem verursachen ? sagt der js-controller: ich kann keine aufzeichnungen in sql machen - also beende ich mich
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Also aus deinen logs gewinnt eindeutig das syslog was sagt "fehler in js.controller prozess den kille ich mal". Das richtig gute an ioBroker ist das halt alles als eigene Prozesse läuft und sich daher nicht in die Quere kommt.
        Also die "too many connections" sind ein anderen thema beim sql-Adapter und hat auch damit nichts zu tun.
        Am Ende kann ich jetzt nur sagen: Mal Kernel updaten, nodejs updaten (aber denke das warst du auf dem aktuellsten 10er). Auch sonst können wir mit "Javascript code" an sich solche Kernel Dinge nicht verursachen ...
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @apollon77
          mein kernel 4.19.0-4-amd64 - zur zeit: ( ->4.20 -> 5.0) - (also das ist doch ein einigermaßen neuer kernel)
          node 10.15.3 und npm (jetzt 6.9 ) war (aber 6.4.1)
          jetzt mach ich erstmal wieder den neusten sql adapter drauf - dann versuch ich mal ob ich den sql server besser konfigurieren kann (auch wenn das alles nichts damit zu tun hat) evtl schaue ich mal, ob ich etwas vom linux server löschen kann - der hat einiges an service laufen) (hat 4.84 GB ram) - könnte der sql server linux veranlassen, iobroker zu beenden oder ist das sigterm ausschliesslich vom js-controller?
          vielleicht probiere ich in ein paar tagen den js-c 1.5.9 nochmal
          ist ein blödes gefühl - ich weiß nicht, was es eigentlich war und falls es der js-controller ist, wüßte ich nicht, was zu tun ist) - zuerst läuft er, dann aber auf einmal macht er probleme !
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            Hi @apollon77
            bitte dich nochmals um eine antwort
            ich versuche gerade objecte und json zu verstehen - dazu hole ich über sql einen wert - diesen möchte ich in einen datenpunkt schreiben
            und schwubs: SIGTERM - meine frage - ist das normal, dass bei einem solchen fehler iobroker neustartet?
            Fehler:
            javascript.0	2019-05-25 11:12:54.094	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.15.3
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:52.967	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2018
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:32.994	info	received SIGTERM
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:27.987	info	received SIGTERM
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:27.880	info	iobroker exit 0
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:27.870	info	iobroker Starting node restart.js
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:27.702	info	iobroker _restart
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:27.702	error	TypeError [ERR_INVALID_CALLBACK]: Callback must be a function at maybeCallback (fs.js:128:9) at Object.writeFile (fs.js:1158:14) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c
            host.raspberry3	2019-05-25 11:12:27.701	error	uncaught exception: Callback must be a function
            wie erwähnt -ich versuche gerade über trial und error zu lernen:
            hier das script (möchte den wert connections auslesen:
               sendTo('sql.0', 'query', 'show status like "Connections"', function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                  // setState("controll-own.0.FUTRO.SQLConnections",JSON.stringify(result.result));
                   //setState("controll-own.0.FUTRO.SQLConnections",result.Value);
                    //setState("controll-own.0.HANDY.SQLToDos",result.Value);
                    //show result
                     console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.Value));
                     console.log(result.Value);
                     // var obj = JSON.parse(result);
                       // console.log('Hardware-Version' + obj.value);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @apollon77
              und jetzt wird es noch verrückter
              er stürzt jedesmal ab wenn ich im log-tab auf lösche log gehe - dann kommt sofort:
              host.raspberry3	2019-05-25 11:43:22.380	info	iobroker _restart
              host.raspberry3	2019-05-25 11:43:22.380	error	TypeError [ERR_INVALID_CALLBACK]: Callback must be a function at maybeCallback (fs.js:128:9) at Object.writeFile (fs.js:1158:14) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c
              host.raspberry3	2019-05-25 11:43:22.379	error	uncaught exception: Callback must be a function
              web.2	2019-05-25 11:43:08.712	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Gleiche Frage wie im GitHub-Issue: Welcher js.controller?
                Der 1.4.2er hatte exakt hier eine Inkompatibilität mit NodeJS 10, weshalb nodejs 10 auch offiziell mit dem js.controller 1.4.2 nicht unterstützt ist. Um dazu zu umgehen brauchst Du einen 1.5er js-controller.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @apollon77
                  ich hatte den 1.5.9er -und node 10 -es machte probleme - andere
                  dann habe ich den 1.4er und hatte das mit dem löschen des log-tab problem (github)
                  mittlerweile habe ich node 8.16, js-co. 1.5.9 und es scheint momentan stabil zu sein - zumindest funktioniert der admin wieder und auch wenn ich mal einen fehler in einem script erzeuge, kommt eine fehlermeldung aber iobroker läuft weiter - so wie es sein soll.
                  würdest du mir bitte noch eine frage zum mysql server beantworten
                  ich habe ein kurzes script geschrieben
                   sendTo('sql.0', 'query', 'show status like "Connection_errors_max_connections"', function (result) {
                      if (result.error) {
                      } else {
                           console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                  ich versuche aus dem ergebnis:
                  script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.SQLConnectionsGet: Rows: [{"Variable_name":"Connection_errors_max_connections","Value":"0"}]
                  den wert von value also "0" in den datenpunkt zu schreiben - würdest du mir kkurz den trick zeigen, wie das geht
                    liv-in-skyL Offline
                    ich habe die sql-abfage jetzt so gelöst:
                        if (result.error) {
                        } else {
                             var abc = JSON.stringify(result.result);
                             abc = abc.replace( /\[|\]/g , "");
                             var json = JSON.parse(abc);
                               console.log(json.Value);
                            setState("controll-own.0.FUTRO.SQLConnections",json.Value);
                    irgendwie check ich das result.result nicht - dachte es ist ein object welches ich direkt mit JSON.parse verarbeiten könnte - is aber nicht
                    hauptsache es läuft wieder alles
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      result.result[0].Variable_name bzw result.result[0].Value
                      In der Variable result (kannst Du auch anders nennen, steht in der Callback Funktion direkt in deinem Code) steht ein Objekt was einen key "error" und einen Key "result" hat.
                      In Result ist ein Array mit den Antwortzeilen Drin. Dort pro Zeile EIn Objekt mit den Spaltennamen als Keys und dem Value
                      Also:
                      • result: Name der Variable die Du im Ergebnis bekommst
                      • result: Du willst auf das Ergebnis Zugreifen
                      • [0]: erste Zeile der Antwort
                      • .Value Wert
                        Also:
                        • .Value Wert
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @apollon77
                        vielen dank - werd's gleich mal testen
                          liv-in-skyL Offline
                          jetzt klappts
                          console.log(result.result[0].Value);
                          setState("controll-own.0.FUTRO.SQLConnections",result.result[0].Value);
