  4. IoBroker - Neustart, Javascript keine Funktion
    apollon77A
iobroker logiobrokerjavascriptjavaskript adapter
22 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mike2712: Dieser Datenpunkt erzeugt den Fehler:
    iqontrol.0.Views.Tanel.0000__Tanel Licht.UNREACH
    Ändere den UNREACH-Selektor (s.u.).
    M
    M
    mike2712
    @paul53 Das sind die Datenpunkte aus Qontrol, richtig ?
    die sind aber an jedem Qontrol so angebunden, warum macht nur der eine Fehler, wo kann ich den ändern?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      paul53P
      paul53P
      @mike2712 Was ist Qontrol ?
      • M mike2712
        paul53P
        paul53P
        @mike2712 sagte:
        Du solltest die Selektoren ändern:
        var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.UNREACH]');
          M
          M
          mike2712
          @paul53 Jetzt habe ich den rausgelöscht, wie vermutet kommt jetzt der nächste, nicht Licht, sondern Jalousie.
          20:42:07.108	info	javascript.1 Stop script script.js.Allgemein.Servicemeldungen
          20:42:11.398	info	javascript.1 Start javascript script.js.Allgemein.Servicemeldungen
          20:42:11.398	info	javascript.1 script.js.Allgemein.Servicemeldungen: hm-rpc.0.MEQ0214836.0.UNREACH: Badezimmer Fenster:0.UNREACH
          20:42:11.398	info	javascript.1 script.js.Allgemein.Servicemeldungen: iqontrol.0.Views.Tanel.0001__Tanel Jalousie.UNREACH: UNREACH
          20:42:11.413	error	javascript.1 script.js.Allgemein.Servicemeldungen: script.js.Allgemein.Servicemeldungen:50
          20:42:11.413	error	javascript.1 at count (script.js.Allgemein.Servicemeldungen:50:31)
          20:42:11.413	error	javascript.1 at script.js.Allgemein.Servicemeldungen:57:9
          20:42:11.413	error	javascript.1 at countService (script.js.Allgemein.Servicemeldungen:56:21)
          20:42:11.413	error	javascript.1 at script.js.Allgemein.Servicemeldungen:111:1
          Sorry iQontrol
          https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol
            @mike2712 sagte:
            M
            M
            mike2712
            Da habe ich was falsch verstanden? Habe den hier bei unreach den Wert rausgenommen.
            Das Script kommt doch sogar von Dir, ist mein Script noch aktuell, ich kann leider nichts anderes finden.
            • M mike2712
              paul53P
              paul53P
              @mike2712 sagte:
              Das ist eines meiner ersten Skripte gewesen. Damals gab es noch kein iQontrol. Nur HomeMatic hatte Datenpunkte mit UNREACH am Ende. Deshalb erweitere den Selektor um hm-rpc. vor dem Sternchen:
                @mike2712 sagte:
                M
                M
                mike2712
                @paul53 ok, ist das weiter entwickelt worden, scheinbar nicht, schade finde das sehr gut und nützlich.
                Was genau muss ich den in dieser Zeile ändern ?
                Ich kann leider kein Java, dann würden die Homematic Unreach auch nicht mehr funktionieren? Das wäre auch blöd.
                • M mike2712
                  paul53P
                  paul53P
                  @mike2712 sagte:
                  Der Zusatz hm-rpc. begrenzt die Gültigkeit auf HomeMatic.
                    @mike2712 sagte:
                    M
                    M
                    mike2712
                    @paul53 super, vielen Dank, das läuft jetzt ohne Probleme durch.
                    Aber nochmal, kann das meine Probleme verursacht haben da dieses Script ja auf Pause stand?
                    Obwohl was dafür spricht, ist ja das ich das Gefühl hatte das es mit testen von iQontrol zusammenhängt. Aber verstehe es nicht, da das Script ja pausiert. Was passiert den durch diesen Fehler, die wichtigen Funktionen waren ja eigentlich im Javascript 0.
                    • M mike2712
                      paul53P
                      paul53P
                      @mike2712 sagte:
                      Wirklich ? Wenn das Skript nicht aktiviert ist, kann es auch keine Logeinträge erzeugen.
                        @mike2712 sagte:
                        M
                        M
                        mike2712
                        @paul53 hmm? Das stimmt wohl, komisch. Ich warte jetzt mal ab ob die Probleme ausgestanden sind, vielen Dank nochmal.
                        • M
                          M
                          mike2712
                          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                          Ich habe weiterhin Probleme das Javascript mit der Instanz 0 nicht ausgeführt wird, ich habe weiterhin sehr viele Warnungen und Fehler im LOG.
                          Wie kann ich den den Fehler finden, Fehlermeldungen zum Javascript fallen mir nicht auf.
                          Das System läuft total instabil.
                          Javascript scheint einfach nicht zu laufen, obwohl im Adapter alles grün ist, die Funktionen funktionieren nach einem Neustart ohne Probleme, wie kann ich den Fehler eingrenzen?
                          2019-05-26 00:00:00.156 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.133751464629825, 7.540483474731443
                          2019-05-26 00:00:01.186 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.133751464629825, 7.540483474731443
                          2019-05-26 00:10:20.881 - warn: sonoff.0 Old client Sonoff-Steckdose-14 with secret 1558822182333_9671 sends publish. Ignore! Actual secret is 1558822217589_8185
                          2019-05-26 00:10:20.881 - warn: sonoff.0 Old client Sonoff-Steckdose-14 with secret 1558822182333_9671 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1558822217589_8185
                          2019-05-26 00:10:24.750 - warn: sonoff.0 Old client Sonoff-Steckdose-17 with secret 1558822048485_8304 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1558822213034_9291
                          2019-05-26 01:01:35.126 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:01:35.126 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:01:42.895 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:01:42.895 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:01:42.895 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:01:52.894 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:01:52.894 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:00.023 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:02:00.023 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:02.893 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:02.893 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:12.721 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:12.721 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:22.923 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:22.923 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:32.782 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:32.782 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:32.923 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:32.923 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:42.782 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:42.782 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:49.833 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:02:49.833 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:02:52.922 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:02:52.922 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:02.781 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:03:02.781 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:09.693 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:03:09.693 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:12.922 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:03:12.922 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:19.693 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:03:19.693 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:22.781 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:03:22.781 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:32.984 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:03:32.984 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:39.988 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:03:39.988 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:42.983 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:03:42.983 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:03:52.921 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:03:52.921 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:02.889 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:02.889 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:02.983 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:02.983 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:09.924 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:09.924 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:09.924 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:04:12.919 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:12.919 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:20.032 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:04:20.032 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:22.778 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:22.778 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:30.032 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:04:30.032 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:32.934 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:32.934 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:42.980 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:42.980 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:50.328 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:04:50.328 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:52.980 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:04:52.980 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:04:59.922 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:04:59.922 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:05:02.839 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:05:02.839 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:05:10.031 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:05:10.031 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:05:12.824 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:05:12.824 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:05:20.125 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:05:20.125 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:05:22.823 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/webservices/homeautoswitch.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2&switchcmd=getdevicelistinfos"}}
                          2019-05-26 01:05:22.823 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:05:30.031 - error: fritzdect.0 fritzbox returned this {"error":{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"},"options":{"url":"http://172.16.10.10/wlan/guest_access.lua?0=0&sid=e5d517fc26e675b2"}}
                          2019-05-26 01:05:30.031 - error: fritzdect.0 no response part in returned message
                          2019-05-26 01:30:46.927 - info: javascript.0 script.js.Steckdosen.PV-Leistung: 209
                          2019-05-26 01:31:46.768 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
                          2019-05-26 01:31:46.768 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
                          2019-05-26 01:31:46.768 - info: cloud.0 Connection lost
                          2019-05-26 01:31:57.346 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967196 ()
                          2019-05-26 01:31:57.346 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          2019-05-26 01:31:58.375 - info: host.Home-ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 20996
                          2019-05-26 01:32:18.187 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          2019-05-26 01:32:23.132 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          2019-05-26 01:32:23.132 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ALLOW_LOG_UPLOAD)
                          2019-05-26 01:32:24.973 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          2019-05-26 01:32:28.686 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          2019-05-26 01:32:28.686 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (MICROPHONE,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,ALLOW_LOG_UPLOAD)
                          2019-05-26 01:32:53.147 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.15.1
                          2019-05-26 01:32:53.381 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_mike@mike-holtgrefe.de_b621e8a0-23d2-11e8-8035-a92015b605a4"
                          2019-05-26 01:32:58.841 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                          2019-05-26 01:33:40.228 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-05-26 01:33:40.244 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-05-26 01:33:40.244 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-05-26 01:33:41.352 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:33:41.352 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2019-05-26 01:33:45.657 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-05-26 01:33:55.874 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:33:55.890 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:33:55.907 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:33:55.922 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:33:55.984 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:33:56.000 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:01.443 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:11.725 - info: host.Home-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26720
                          2019-05-26 01:34:12.941 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:12.957 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:13.174 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:13.721 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:13.737 - warn: hm-rpc.2 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:13.689 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:13.705 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:16.528 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:19.696 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                          2019-05-26 01:34:26.778 - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:26.794 - warn: tr-064.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:27.590 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:27.620 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:28.230 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:28.729 - warn: iot.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:29.289 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:29.492 - error: pushover.0 already running
                          2019-05-26 01:34:29.727 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:34:29.727 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          2019-05-26 01:34:30.804 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:34:30.804 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                          2019-05-26 01:34:32.628 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:33.112 - warn: fullcalendar.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:33.127 - warn: fullcalendar.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:33.299 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:33.658 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:34:39.087 - error: backitup.0 already running
                          2019-05-26 01:34:39.587 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:34:39.587 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2019-05-26 01:34:47.105 - error: fullcalendar.0 already running
                          2019-05-26 01:34:39.617 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.15.1
                          2019-05-26 01:34:52.129 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:34:52.409 - info: sonoff.0 Starting MQTT server on port 1883
                          2019-05-26 01:34:52.425 - error: text2command.0 already running
                          2019-05-26 01:34:52.580 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-51] connected with secret 1558827292565_1702
                          2019-05-26 01:34:52.814 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-14] connected with secret 1558827292799_4363
                          2019-05-26 01:34:52.814 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-13] connected with secret 1558827292814_6594
                          2019-05-26 01:34:52.129 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.fullcalendar.0 because enabled
                          2019-05-26 01:34:53.173 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-17] connected with secret 1558827293173_3992
                          2019-05-26 01:34:53.173 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-11] connected with secret 1558827293173_2187
                          2019-05-26 01:34:53.189 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-15] connected with secret 1558827293173_4843
                          2019-05-26 01:34:53.190 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:34:53.190 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                          2019-05-26 01:34:53.204 - error: cloud.0 already running
                          2019-05-26 01:34:53.251 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-53] connected with secret 1558827293251_9534
                          2019-05-26 01:34:53.314 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-12] connected with secret 1558827293298_9981
                          2019-05-26 01:34:53.345 - info: sonoff.0 Client [Sonoff-Steckdose-16] connected with secret 1558827293345_3055
                          2019-05-26 01:34:53.439 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:51.160 - warn: iqontrol.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:41:51.441 - error: fritzdect.0 already running
                          2019-05-26 01:41:51.472 - error: text2command.0 already running
                          2019-05-26 01:41:51.487 - error: tradfri.0 already running
                          2019-05-26 01:41:51.503 - error: backitup.0 already running
                          2019-05-26 01:41:51.784 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:41:52.237 - error: pushover.0 already running
                          2019-05-26 01:41:52.267 - error: tr-064.0 already running
                          2019-05-26 01:41:52.283 - error: alexa2.0 already running
                          2019-05-26 01:41:52.283 - error: hm-rpc.0 already running
                          2019-05-26 01:41:52.314 - error: iqontrol.0 already running
                          2019-05-26 01:41:52.704 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:52.704 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.fullcalendar.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:52.720 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:52.720 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:52.766 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:52.766 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:53.079 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:41:53.484 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:53.781 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                          2019-05-26 01:41:53.484 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:53.546 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:53.546 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:53.593 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:53.593 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:53.702 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:53.702 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:53.718 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:53.718 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:54.498 - info: host.Home-ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6832
                          2019-05-26 01:41:55.684 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:55.684 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:55.699 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:55.699 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                          2019-05-26 01:41:55.793 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-05-26 01:41:55.793 - info: host.Home-ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2019-05-26 01:41:55.808 - error: host.Home-ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          83.9k
