  4. MQTT Frage iobroker nur als Client ? ( ext. mqtt )
mqttclient
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich habe bisher immer FHEM Docker genutzt da war ein MQTT Container dabei. Also ein eigener MQTT Server habe ich als eigenen Docker. Habe aktuell MAX. 10 mqtt Geräte.
    Ich würde nun gerne den Status vom SERVER mitloggen in FHEM. Dafür ist ja ein MQTT client da ?
    Ich habe nun den Adapter mqtt client/broker so erstellt er mir unter Objekte / mqtt alles. Jedoch habe ich immer viele meldungen auch was mit # im log .. er scheint nun auch den Status ALLER anderen Geräte an den MQTT zu melden ??
    Irgendwie fehlt mir so ein wenig das Verständnis dafür wie das funktioniert.
    Achso ist es sinnvoll SSL überall zu aktivieren ? Noch sind es nur 10 Geräte ;)
    Vielleicht hat ja auch jemand ein Video wo das mit MQTT schn erklärt wird ?
    -1
    • C ChrisXY
      @ChrisXY
      Wenn du ur einen client brauchst nimm den Client Adapter.
      Anschließend kannst du jeden Datenpunkt wie bei history konfigurieren, ob du publishen, nur bei Änderun, unter welchem topicnamen.... usw. Willst
      • C Offline
        ChrisXY
        hi,
        hmm aber das ist ja eher um zu meinem Mqtt Server etwa szu schicken ?
        Ich will quasi alles was mein mqtt Server empfängt will ich auch in iobrokker unter Objekte finden.
        • C ChrisXY
          hi,
          @ChrisXY sagte:
          Das widerspricht dieser Aussage:
          @ChrisXY sagte in MQTT Frage iobroker nur als Client ? ( ext. mqtt ):
          • C Offline
            ChrisXY
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
            Hm also der reine MQTT Client dapter klappt nicht.
            Ich muss den MQTT MQTT Broker/Client Installieren. Den stelle ich auf Client. Nun bekomme ich unter mqtt alle Geräte die auch mein MQTT Ext. Server empfängt.
            Ich möchte aber nun auch meine sonoffs darüber Schalten. Also Aktiviere ich in den Optionen Publish nur bei Änderung.
            Bei Subscribe patterns steht # drin.
            Das klappt auch ganz gut aber Irgendwann flackert der Adapter und im Log laufen unmengen an # Status ändeurngen durch.
            Nun habe ich gesehen das er ALLE meien 100.. sachen von FHEM in den MQTT Server geballert hat.
            Ich will aber MQTT NUR bei ausgewähllen Objekten "Ändern" .
            1. Frage wie bekomme ich die Geräte die ich nicht im MQTT will wieder raus ?
            EDIT: Okay habe das Publish nur bei Änderung rausgenommen. Ich kann die Geräte trotzdem noch schalten.
            Den Order FHEM in mqtt lösche ich nun einfach ...
            Hoffe das klappt nun so.
            • C ChrisXY
              Geht das etwas genauer?
              Bei mir lief er einwandfrei
              • C Offline
                ChrisXY
                @Homoran said in MQTT Frage iobroker nur als Client ? ( ext. mqtt ):
                Naja es tauchen keine Geräte unter Objekte auf wie meine sonoffs
                Grün ist er ich kann auch bei einzelnen Objekten spezielle einstellungen machen das diese an mqtt geschickt werden ..
                Aber ich will ja Mitlesen bzw meine Sonoffs empfangen
                • C ChrisXY
                  @ChrisXY
                  Was published denn der externe Broker?
                  Und was hast du zum abonnieren als maske eingetragen?
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    Hab einen Broker in einem extra Docker dort ist und soll auch alles was mit MQTT ist auuflaufen.
                    Ich will nun im iobrokker gerne diese sachen ebenfalls bekommen. Also quasi als wenn ich 2 mqtt server in den Geräten eintragen würde.
                      @ChrisXY
                      @ChrisXY
                      Dann noch mal die Frage
                      @Homoran sagte in MQTT Frage iobroker nur als Client ? ( ext. mqtt ):
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        ja nichts. Er bekommt es ja nur vom sonoff.
                        Aber wenn ich den Client/Brocker Adapter nehme und den als CLient mache dann taucht unter Objekte alles auf was im externen Broker ankommt. Da klappt das ja auch. Bis auf die Probleme das er dann auf einmal alles mögliche mit # Published und sich so aufhängt in einem loop
                        • C ChrisXY
                          @ChrisXY
                          Das kann ja nicht funktionieren.
                          Ein client kann immer nur an einen broker publishen oder von ihm subscriben.
                          Er kann nicht von einem anderen client subscriben.
                          Entweder hast du im externen Broker doch etwas eingestellt, wahrscheinlich dass er alle topics, die er bekommt auch publisht, und/oder du hast den iobroker mqtt anders konfiguriert als den mqtt-client.
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            gute frage
                            Das ist das fertige Docker von Matthias Kleine mit fhem sql mqtt ...
                            Ich denke dann wird der schon so eingestellt sein
