  4. Telegram.0 terminated with code 156
15 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    stoepselinho
    dieser Fehler "telegram.0 terminated with code 156" tritt plötzlich seit 3 Tagen auf. weis jemand was man da machen kann?
    Gruß stoepselinho
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Das ist das Beendet wegen geplantem Neustart das Adapters..
      Da musst du dir keine Sorgen machen..
      Bei Bedarf kannst du das hier einstellen (rot eingerahmter Bereich):
      Mein Log sieht um 05:04 so aus:````
      host.Smarthome 2018-03-26 05:04:00.655 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 ()
      telegram.0 2018-03-26 05:04:00.596 info terminating
      telegram.0 2018-03-26 05:04:00.074 info Scheduled restart.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Wieso habt ihr geplante „Neustarts „ für den Adapter?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich brauche das nicht. Irgendwie war dieser Neustart in den letzten Aktualisierungen des Adapters mit drin. Ich hatte auch erst einen Fehler vermutet und dann den CRON-job entdeckt und diesen gelöscht.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @wendy2702:
            Wieso habt ihr geplante „Neustarts „ für den Adapter? ` Wie lobomau schon sagt, das letzte Update vom Telegram-Adapter hat diesen geplanten Neustart gesetzt… Bluefox hat diese Änderung eingebracht.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.te ... 22a184f931
            Weiß aber nicht warum.. :)
              wendy2702W Offline
              OK.
              Danke. Habe mal auf GitHub nach dem Grund gefragt.
                BasGo
                Ich glaube ja, dass der Neustart zur Stabilisierung der Verbindung gedacht ist/war: es gab mal eine Zeit, in der der Telegram-Adapter "dachte", dass er eine aktive Verbindung hatte … es in Wirklichkeit aber ganz anders war. Damals wurde dann empfohlen, dass man den Adapter ja per Cron regelmäßig durchstarten konnte. Irgendwie hat sich das bewährt, so dass der Neustart dann automatisiert wurde: er schadet ja nicht wirklich, nur sieht man jetzt ggf. immer nachts um 5.04 Uhr irgendwelche Neustart-Nachrichten (sofern konfiguriert) im Chat. :)
                  dtp
                  Mich haben diese Neustarts auch genervt, da ich mich immer über Stopp und Start des Adapters per Push-Nachricht informieren lasse. Hatte auch erst vermutet, dass da ein Fehler vorliegt. Glücklicherweise nur eine Einstellungssache.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    Wo kann man diese geplanten Neustarts denn konfigurieren?
                    Ich habe bei dem Adapter unter "Zeitplanung" keine Einträge und kann da auch nix einstellen.
                    Holger
                    • E Offline
                      e-p-s
                      Irgendwie zickt mein Telegram auch rum. Hat jemand eine Idee oder ist das normal z.Zt?
                      telegram.0	2018-03-29 11:40:35.195	error
                      nginx/1.12.2
                      504 Gateway Time-out
                      telegram.0	2018-03-29 11:40:35.195	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 11:40:26.859	error
                      nginx/1.12.2
                      telegram.0	2018-03-29 11:40:26.859	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 11:33:19.266	error
                      nginx/1.12.2
                      telegram.0	2018-03-29 11:33:19.266	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 11:33:18.567	error
                      nginx/1.12.2
                      telegram.0	2018-03-29 11:33:18.567	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 11:23:19.958	error
                      nginx/1.12.2
                      502 Bad Gateway
                      telegram.0	2018-03-29 11:23:19.958	error	polling_error:EPARSE, EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 11:04:02.573	info	getMe (reconnect): {"id":2xxxxxxxx5,"is_bot":true,"first_name":"xxxxxxx","username":"xxxxxxxxx"}
                      telegram.0	2018-03-29 10:58:07.148	error
                      nginx/1.12.2
                      502 Bad Gateway
                      telegram.0	2018-03-29 10:58:07.148	error	polling_error:EPARSE, EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 10:38:15.486	error
                      nginx/1.12.2
                      telegram.0	2018-03-29 10:38:15.486	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 10:38:15.439	error
                      nginx/1.12.2
                      telegram.0	2018-03-29 10:38:15.439	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxx7]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                      telegram.0	2018-03-29 10:19:19.305	error	Cannot send message [chatId - 2xxxxx7]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: bot was blocked by the user
                      telegram.0	2018-03-29 10:17:21.440	error	Cannot send message [chatId - 23xxx7]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: bot was blocked by the user
                      telegram.0	2018-03-29 10:04:02.534	info	getMe (reconnect): {"id":xxxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"xxxxx","username":"xxxxxx"}
                      telegram.0	2018-03-29 09:59:36.195	error	Cannot send message [chatId - 23xxxx67]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: bot was blocked by the user
                        wendy2702W Offline
                        @holgerwolf:
                        Holger `
                        Steht vielleicht etwas im „Expertenmodus“ unter „Neustarten“?
                          wendy2702W Offline
                          @e-p-s:
                          Irgendwie zickt mein Telegram auch rum. Hat jemand eine Idee oder ist das normal z.Zt? `
                          Wurde dein Account gesperrt:
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            @wendy2702:
                            @holgerwolf:
                            Holger `
                            Steht vielleicht etwas im „Expertenmodus“ unter „Neustarten“? `
                            Jetzt muss ich mich outen ;-)
                            Expertenmodus? Wo finde ich den? Ich komme nur in die Konfig des Adapters, und da kann ich unter Anderem nur den Text bei Neustart editieren.
                            Edit: Gerade selbst gefunden… Wie lange nutze ich Iobroker schon? ;-)
                            Holger
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @e-p-s:
                              nginx/1.12.2
                              nginx/1.12.2
                              nginx/1.12.2
                              nginx/1.12.2
                              nginx/1.12.2
                              502 Bad Gateway
                              nginx/1.12.2
                              502 Bad Gateway
                              nginx/1.12.2
                              nginx/1.12.2
                              Ähnlich auch bei mir heute. Aber ohne "bot blocked by the user". 10:02 Uhr habe ich noch letztes Foto geschickt bekommen, danach die Fehler. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Vielleicht hatte auch der telegram server Probleme!?
                               node: v6.13.1
                              telegram.1	2018-03-29 10:47:01.101	error
                              nginx/1.12.2
                              telegram.1	2018-03-29 10:47:01.101	error	Cannot send message [chatId - 2XXXXXXX]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                              telegram.1	2018-03-29 10:47:00.668	error
                              nginx/1.12.2
                              telegram.1	2018-03-29 10:47:00.668	error	Cannot send message [chatId - 2XXXXXX]: Error: EPARSE: Error parsing response:
                              • Slave: Pi4
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                Telegram hat aktuell Probleme, sie arbeiten dran
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
