  4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
    1.7k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo Rainer,
    ok mache ich heute Abend. Du sagst die Autostartfunktion geht momentan nicht. Geht das denn dann später automatisch wieder?
    Könntest du von deinen Einstellungen mal ein Foto posten? Dann könnte ich es in eins installieren und einstellen.
    Muss man sonst nichts einstellen? Den Adminadapter muss man doch auch einstellen , oder?
    In der Anleitung ist das nicht näher beschrieben.
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      @audioconcept:
      Den Adminadapter muss man doch auch einstellen , oder? `
      nein!
      Wenn du da etwas einstellst, passiert genau das von dir beschriebene!
      @audioconcept:
      Könntest du von deinen Einstellungen mal ein Foto posten? Dann könnte ich es in eins installieren und einstellen. `
      Meine Screenshots sind in der Anleitung. Inzwischen hat sich die Optik ein wenig verändert - Da muss ich die Bilder mal anpassen.
      @Website:
      ]HomeMatic Adresse: Hier wird die IP-Adresse der CCU eingegeben, deren Daten in ioBroker übernommen werden sollen. Es können mit mehreren Instanzen des Adapters auch mehrere CCU eingebunden werden. Das Format dieser Adresse muss 192.168.xxx.yyy sein
      Adapter-Adresse: Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet.
      der rpc muss als erstes angepasst werden:
      Dann der rega-Adapter:
      Die Einstellungen im admin-Adapter dürfen (normalerweise) nicht geändert werden, sonst kommt es zu den von dir beschriebenen Problemen.
      deswegen hatte ich dich ja gefragt:
      ` > audioconcept hat geschrieben:
      Ich habe jetzt die Einstellungen gemacht und ging auch.
      Welche Einstellungen (Screenshots)? `
      und leider keine Antwort erhalten.
        audioconcept
        Ja ich glaube ich hatten im admin auch eine IP eingetragen.Danke ich berichte heute Abend mal.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          audioconcept
          So hatte es noch mal gelöscht (aber nicht alles sondern nur die IOBroker Sachen) und neu installiert (ohne Fehlermeldung und so wie in der Anleitung stand zum Schluss). Aalles konfiguriert und nach deiner Anleitung eingestellt.
          Den Admin Adapter hab ich nicht eingestellt. Dort steht Original bei IP 0.0.0.0 aber hab ich so gelassen.
          Ich bekomme die beiden Adapter aber nicht auf aktiviert gestellt. Wenn ich auf dem Bleistift klicke kann ich zwar ein Haken reinsetzten und dann auch grün abhaken. aber es stellt sich nicht um.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Was passiert wenn du so was in der Konsole schreibst?
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker start hm-rpc.0
            ./iobroker start hm-rega.0
              audioconcept
              Hi
              also beide kommt:
              Adapter "hm-rpc.0 started
              Adapter "hm-rega.0 started
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                wenn ich deinen letzten screenshot sehe, scheint bei dir der Autostart wieder installiert zu werden.
                und wie sieht es jetzt unter instances aus?
                  audioconcept
                  Hi
                  suppppeeerr jetzt läuft es. Ja scheint so als wenn es komischerweise ohne Fehler zu installieren und Autostart ging auch.
                  Dann kann ich mich jetzt mit VIS beschäftigen.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    audioconcept
                    wenn ich FS20 Geräte über CulD am laufen habe , kann ich dann im Adater HM-rega einfach nur den Hagen cuxd setzen unter konfiguration oder muss ich den Adapter CUL installieren?
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      Hallo Michael,
                      ich bin mir nicht sicher, ob es dauerhaft läuft, je nachdem wo die Ursache war.
                      Lies dir bitte den gesamten Thread noch einmal in aller Ruhe durch und überdenke insbesondere die noch nicht beantworteten Fragen.
                      Wenn es -wie vermutet- ein Problem mit Rechten unter Linux oder anderen Konfigurationen ist, hat es nicht geholfen nur die ioBroker Sachen zu löschen.
                      Viel Glück
                        @audioconcept:
                        wenn ich FS20 Geräte über CulD am laufen habe , kann ich dann im Adater HM-rega einfach nur den Hagen cuxd setzen unter konfiguration oder muss ich den Adapter CUL installieren? `
                        Was sagt die Anleitung ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=148&lang=de ) dazu:
                        > Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. ****Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden****.
                        Den Adapter CUL brauchst du nicht einzusetzen, da er im Moment noch nicht als standalone Lösung funktioniert.
                          audioconcept
                          ok dann muss ich eine zweite Instanz installieren, da ich Temperaturen über FS20 auslese über cuxd. Dann muss ich mich da mal einlesen wie das nun geht bzw. was es überhaupt ist.
                          Ich denke doch, das jetzt alles läuft. Der Rest des Pi ist ja nicht viel gewesen. Jetzt sind mir auch viele Sachen klar geworden.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            audioconcept
                            Du meinst, ich brauch den HM REGA nur noch einmal zu installieren?
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                              #66
                              Nein!
                              @Homoran:
                              Der hm-rpc Adapter … `
                              diesen für cuxD konfigurieren,..
                              …und im Rega musst du für CuxD dann diesen zweiten rpc.1 auswählen
                                audioconcept
                                #67
                                Omk super hab ich installiert. Musste dieses aber auch manuell einmal starten um ihn auf ja zu setzen.
                                Du bist echt klasse. Vielen Dank
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  #68
                                  Wie bitte passt deiner Meinung nach:
                                  @audioconcept:
                                  Ich denke doch, das jetzt alles läuft. `
                                  und:
                                  @audioconcept:
                                  Musste dieses aber auch manuell einmal starten um ihn auf ja zu setzen `
                                  zusammen? :shock:
                                    audioconcept
                                    #69
                                    Hmmm
                                    was soll ich sagen. da ich aber auch auf einer ganz frischen neuen Karte gestern und die Tage davor mit der Installation Probleme hatte und heute geht es plötzlich…. schiebe ich das mal auf was anderes....
                                    Wenn ich den PI neustarte wird jetzt alles mitgeladen. Ist doch dann ok.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                      #70
                                      @audioconcept:
                                      Wenn ich den PI neustarte wird jetzt alles mitgeladen. Ist doch dann ok. `
                                      Ich möchte dich nur davor bewahren, dass du jetzt wo deine Stimmung wieder besser wird, Zeit in den Aufbau des Systems steckst und es dann irgendwann wegen jetziger Probleme streikt.
                                      Mein Vorschlag:
                                      du hast doch jetzt zwei Karten;
                                      Formatiere die andere mit https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ mit der Option Size-Adjustment on.
                                      Spiele dann das aktuelle Image des Raspbian vom 05.05.2015 mit dem http://www.heise.de/download/win32-disk-imager-1192033.html drauf.
                                      Dann fährst du den Raspi mit
                                      halt -p
                                      herunter bis die grüne LED nicht mehr zuckt.
                                      nimmst die laufende Karte heraus und steckst die neue rein, startest den Raspi wieder (Strom raus und wieder rein) und fängst noch einmal von vorne an wie http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=17&t=930&start=40#p7379 beschrieben.
                                      klappt das ist alles gut,
                                      wenn nicht wechselst du einfach die Karte wie oben gesagt und du machst mit der jetzigen weiter.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #71
                                        @audioconcept:
                                        Hmmm
                                        was soll ich sagen. da ich aber auch auf einer ganz frischen neuen Karte gestern und die Tage davor mit der Installation Probleme hatte und heute geht es plötzlich…. schiebe ich das mal auf was anderes.... `
                                        Ich habe gestern die Installation gefixt. :lol:
                                          audioconcept
                                          #72
                                          OK Jungs so mache ich es.
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
