  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #174
    Echt, das wäre ja super.
    Kannst du mir zeigen ,wie ich das machen muss?
    Edit, Habe es selber hinbemkommen.
    Vielen Dank trotzdem!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • ? Offline
      #175
      @Blackeye:
      hier nochmal die Anruferansage mit Blockly und dem tre064 Adapter.
      Hier wird zusätzlich die aktuelle Lautstärke der Geräte vorher ausgelesen und nach der Ansage wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="EzngFtDf/j0zTSANQN7=" x="-862" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="6i/pNayPyVE~lI#c)+5s"><field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@;OueA1}3ZkAhpm8_j+L"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="d}963/U9T|Jh@aoJI/9y"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="40P2`Ean^F(8W,`C6b5h"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="xVL)BPe/4n+*mVGh)F5-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="8_z8_`(aMbJP3I`J,9{4"><field name="VAR">Lautstärke_Wohnzimer</field>
                  <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="o/i:Ma_TL%rusP[;wQ?["><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Player.volume</field></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="2J.Lh8h_b6tpIF@~lA8W"><field name="VAR">Lautstärke_Küche</field>
                      <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="9f.7,c4p)xn(~C/Mdz0w"><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Player.volume</field></block></value>
                      <next><block type="variables_set" id="k(}b%tB~rLOe`*Wx:^/4"><field name="VAR">Lautstärke_Lars</field>
                          <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="{VjwRLugSgSn{7=nyzv("><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Player.volume</field></block></value>
                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="0FzXDtgmZ*oyI!44h+_="><field name="NAME">timeout4</field>
                              <field name="DELAY">500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="ca)+E=xHBC%/NE:9}a)7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="a{)8dM/s5*P5VUW2/)gE"><field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="++y#P+H,mT^Fhj4Fok9t"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field></block></value>
                                      <value name="B"></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="j~m5nJy~6[=^U_~G(w/~"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(6p7BX#~~2P}xj7Wn1@;"><mutation items="3"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="M76-)zYehBG]!LdyeY5q"><field name="TEXT">Hallo,</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="+23FeR%/`)Vy3Ni[(7za"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="ADD2"><block type="text" id="h3zw.w5%hhgoy1:0?AYT"><field name="TEXT">ruft gerade an</field></block></value></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="O5wH)1^NlMW*dqhHD`A,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="C55@Vus4XJOJY6[+ziLN"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="dFipC!^bmP=*.kydV?vo"><field name="ATTR">val</field>
                                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="fUa!*mqwos!-oUi?6hh["><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="I/pf!JOkvITbMuQj4LuJ"><mutation items="3"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="-7ysPHsGv%hc=fRGgaDW"><field name="TEXT">Hallo,</field></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="text" id="r;}O}7DeY5hGfB,m`63|"><field name="TEXT">unbekannter Teilnehmer</field></block></value>
                                              <value name="ADD2"><block type="text" id="P]x}F2Sd;(bXS4,#3SHG"><field name="TEXT">ruft gerade an</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="7;^i~IH^-RjbQ@?gSza2"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="W1FD}K5:+!TMEle6OEo@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Player.volume</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="mJ!3g6sg5MmrWZ|iH%dh"><field name="NUM">90</field></block></value>
                                      <next><block type="update" id="-.JH(M;Qvc`)o1^aH;Ns"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Player.volume</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="eSnV9(6i3-b=2IwZg.7M"><field name="NUM">90</field></block></value>
                                          <next><block type="update" id="8.aqlJD|4|xV+HPD[9PS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Player.volume</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="N9dz9is@i0?juv_MIrUK"><field name="NUM">90</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="5h04#8}5%_uL=vb=c(kE"><field name="NAME">timeout2</field>
                                      <field name="DELAY">1000</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="?WB3cxnc1VW;,;wpT7.m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Commands.speak</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="52KT0A^kpeOw^bUV^uk{"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value>
                                          <next><block type="control" id="CW9DJb~mu;7mJb{JP;#S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Commands.speak</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="c:WC*^n{Q~|Wu*!)t1Xz"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value>
                                              <next><block type="control" id="Da6Tn}r_jOGFs/9S0DXX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Commands.speak</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="BDRNI_Wg?t9~/{8^-nL,"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="U6CR:r_U/E43(F)p`HdL"><field name="NAME">timeout3</field>
                                          <field name="DELAY">1500</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="r9LIyUmTAYS1a@Xf!EOx"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="og(G2:a.RKTJc8Tr8(Qa"><field name="VAR">Lautstärke_Küche</field></block></value>
                                              <next><block type="update" id="~UErQJ69MiBL#]`uzr%V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="!#WKN`#7o4F7h#rdjV`-"><field name="VAR">Lautstärke_Lars</field></block></value>
                                                  <next><block type="update" id="U8?*Ed.Pn@H6zVRe)#yi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="8~(Tv]99;IeR_00L-N3S"><field name="VAR">Lautstärke_Wohnzimer</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      Könnte man das nicht einfacher über Speak-Volume lösen?
      • E Offline
        excalibur270
        #176
        @Beliar_666:
        @Blackeye:
        Könnte man das nicht einfacher über Speak-Volume lösen? `
        Habe ich mit speak volume gelöst. Anders kam nichts aus dem Echo.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #177
          @dslraser:
          genau so habe ich gestern angefangen alles bei mir umzustellen. (ich wußte es vorher auch nicht besser)
          Dann fährt auch der Staubsauger oder Rasenmäher (oder eben alle anderen geschalteten Geräte) nicht selbst los. `
          Anfängerfrage von mir ;)
          Das hat aber nur mit den Geräten zu tun, die ich über Alexa steuere?
          Oder hat dies mit allen Scripten zu tun, die etwas schalten können?
          zB Zeitschaltuhr oder zB das Telegram Menü?
          ° Fixer ---> iob fix
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #178
            @Negalein:
            @dslraser:
            zB Zeitschaltuhr oder zB das Telegram Menü? ` alle Scripte und Blocklys die was schalten und beim Start vom JS Adapter ausgeführt werden.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #179
              @dslraser:
              alle Scripte und Blocklys die was schalten und beim Start vom JS Adapter ausgeführt werden. `
              Puhhh, hab da eh noch nicht so viele.
              Aber wie funktioniert das zB bei JS oder Blockly?
              Oder soll ich lieber einen eigenen Thread dazu aufmachen?
              • R Offline
                robson
                schrieb am zuletzt editiert von robson
                #180
                ich würde gerne morgens, sobald ich die Lampe in der Küche anmache von Alexa gefragt werden, ob Sie mir die Nachrichten vorlesen soll. Schalterveknüpfung funktioniert und die Frage stellt Alexa mir auch.
                Jetzt würde ich aber gerne mit einem "Ja" oder "Nein" antworten und sie soll entsprechend reagieren. Wie bekomme ich das hin? Ich habe hierzu noch keine Lösung gefunden oder stehe einfach nur auf dem Schlauch.
                Update:
                Habe glaube ich das richtige Stichwort gefunden: Bespoken ☹
                Scheint nicht so einfach zu sein bzw. auch wohl nicht so recht zu funktionieren.
                • F Offline
                  firephaser
                  #181
                  ich versuche gerade über Alexa den Fernseher auszuschalten, bzw. einzuschalten. Ich hatte das bis gestern mit Homebridge gemacht, der Raspberry hat sich aber verabschiedet und nun wollte ich nicht extra für den TV einen neuen PI kaufen.
                  Folgendes habe ich gemacht:
                  • in IOBroker / Objecte / javascript.0.scriptEnabled die folgende Variable angelegt: Name: vAlexaTV
                    ein neues Smartgerät mit dem Namen TriggerAlexaTV angelegt df709f8a-aaac-4017-a29c-0e088a932ed9-image.png
                  • In Blockly ein Script angelegt, dass auf die Varible reagiert:
                  • Anschließend iot.0 neu gestartet und über die Webseite Alexa neue Smartgeräte suchen lassen.
                  • Alexa hat das neue Gerät auch gefunden
                  • Nun über die Alexa App eine neue Routine angelegt mit Sprachbefehl: Alexa,schalte tv aus und dann mit der Aktion Smartgerät "TriggerAlexaTV"
                  Alles gespeichert und getestet. Über die App selber kann ich die Funktion erfolgreich testen und der Fernseher wird an, bzw. ausgeschaltet. Wenn ich aber zu Alexa sagt "Alexa, schalte den tv aus" erhalte ich immer die Rückmeldung, der Trigger kann nicht gefunden werden.
                  Was mache ich falsch?
                  iObroker 3
                  • F Offline
                    firephaser
                    #182
                    Habe den Fehler gefunden. Alexa sendet als Trigger immer "Alexa, schalte t.v. an" und ich hatte als Satz "Alexa, schalte tv an". Das kann wohl nicht geändert werden, da in der Routine kein Sonderzeichen wie ein Punkt gesetzt werden kann. Nun habe ich das TV durch Fernseher ersetzt und es funktioniert.
                    iObroker 3
                    • sissiwupS sissiwup
                      anbei ein Skript der die letzten Anrufe vorliest inkl. Uhrzeit. Es werden nur Anrufe vom aktuellen Datum berücksichtigt.
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=";azz=uCTGBXNyd/0SAEt" x="-688" y="-87"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="sW!}aU3Gi9+ka~_!Wa99"><field name="oid">javascript.0.vAlexaSagAnrufListe</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="H^Wy%qAv/BmW;sE/nZ;k"><field name="VAR">alexatext</field>
                              <value name="VALUE"></value>
                              <next><block type="variables_set" id="Gx/mw:m_izOpYx{@Lk)p"><field name="VAR">anz</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="}+UH7L;^VthYU]z=g0*F"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                  <next><block type="controls_forEach" id="xR/0#,CUOGLHQK=!Q-w4"><field name="VAR">i</field>
                                      <value name="LIST"><block type="convert_json2object" id="@C6w/;8o)*%oxJ@UT,8_"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="/qU/gkpQm,.]-YY_L1(X"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO"><block type="variables_set" id="Otd~Mlm|z]3g8Q0p^`=s"><field name="VAR">pos</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="*FRuMmk(T8;v+VQc3DM~"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="%]9yo5qM?m^}^74-D/oY"><field name="VAR">anrufer</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text" id=")-o_KuQG)qLQ_:,)m_OG"><field name="TEXT">unbekannt</field></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="fAU|Ej;;bY3%?[4T%.yR"><field name="VAR">anrufdatum</field>
                                                  <next><block type="controls_forEach" id="orz4mSV=gNl%mayt{k=}"><field name="VAR">j</field>
                                                      <value name="LIST"><block type="variables_get" id="-@5CcHPA:B{WFGD?9}QI"><field name="VAR">i</field></block></value>
                                                      <statement name="DO"><block type="controls_if" id="[=SFT;CG~Z!}Qv_6!%~e"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="nE-NMM;w9-939EBoh[^/"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="EXHXJkT)K*3D%y[V8/Ax"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="3J;!g!2(]ul{N2+L{CU;"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id=",^J=^x]oT1BuIuccep(u"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="5ffi|wi3RT^.P{H`@L@/"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id=":%j4u:bAtqB{.d=-/d.r"><field name="VAR">j</field></block></value>
        <value name="B"></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="j1HH[{w}==ujX:swZf=K"><field name="VAR">typ</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="iZm34~7lg:`~-|Qj+XL7"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement>
                                                          <next><block type="controls_if" id="yU_?RKy~M]Byp+z20m;1"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="w1CkK4,G=~U2PSI5};L0"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}Ic~-io[2ya;!`#Dt-XB"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="mT}DaeA?j-]w@jqhR;yp"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="g9=0@+{xcO#s-zQp0nHe"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="Ok)G~.gN_S@?4Z{-VP+P"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="pgmkX`^RjBM;Vss.ka;9"><field name="VAR">j</field></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="D-(}L)F;.KF!P4.6XKcK"><field name="VAR">anrufer</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=",[sZ/c2H:,)#VSe9-OgI"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="SS`Ca]=@Q!%UKD%=SQHm"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="S9LFfiQG/g/-J(~uA!/e"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="DCfM=V|@1#9pRWH779nh"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="E/c3a1-%;H{hy9If!HL%"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="H@+MR5PLO_STRYHR/(B+"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="w*s!SSWTdc-svcQ)MsGy"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="DJ~z`c`lBy4A5(}3)i_*"><field name="VAR">j</field></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="FqA%[#fq/LyMm+;I*RRP"><field name="VAR">anrufer</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="jKU-Ur+A(gzJH=Xx:JXe"><field name="VAR">j</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="_w?7*llOp[6)e)o5jO,w"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":hBS5;Nx4%_14RC:eGx3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="0Gy{gheR5u}iF!6)cMxz"><field name="VAR">pos</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="eVEtOt#W=Qs?L?j?p(i#"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="+V98jJzLkcjdwxve][aa"><field name="VAR">anrufdatum</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="u6S]DGC|xjW,5;;IAR%."><field name="VAR">j</field></block></value>
        <next><block type="controls_flow_statements" id="eJd]I^WE;L3x`;N1=svx"><field name="FLOW">BREAK</field></block></next></block></statement>
        <next><block type="math_change" id="SOSx!Tp,ww0F=Ipoxq84"><field name="VAR">pos</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id=",`a^zzH0LZcBY@M8;uJC"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="mI7wi{z/b;#{OB.TkXq+"><field name="COMMENT">Typ 1 = angenommen, Typ 2 = missed (Typ 1 auch AB!)</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="HnqX;*3~~sS;v[o8*Zb5"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")uo92MC7.#C9_=1@Pd+2"><field name="OP">LTE</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="_Cv6!Q9ZD8`VVr0g#]0L"><field name="VAR">typ</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="}aCLu#a2rc=|kgv|+{sI"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="k|!G/Xj?oA`b(/Kc-|1R"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uHRur!#y`^X?vc3mNKW*"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="convert_tostring" id="psi^4GjR6xXmU9rLPUAy"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="NYBw`pidAU~K#eutu?zY"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">DD.MM.YY</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="text_getSubstring" id="!|(mm1/Xp?y3`k2=W+@."><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id=";-^a@}aIM5mKBWNjtX:m"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="=I;t4NntB/E_jilatK*{"><field name="NUM">1</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="z#ll|XhXTWf*X2st=hK+"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="4MqQA#su!5x*fg`QEaR2"><field name="VAR">tmp</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="_{fO%DcZHDv(YjqN|+.U"><mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="~|0|%^ZzX~%[oOm5;!%J"><field name="VAR">anrufer</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="?YhfYv}KVbo|5CRZywXf"><field name="TEXT">hat um</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text_getSubstring" id="{L:3[y{3D}ibA]mMtGc="><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="5|yY+vuWW}:_0i%xYqQ#"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="]v/aOee-W1K_lHC[wD:o"><field name="NUM">10</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="Cv?R*(FV#bD6s,bQXAR;"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="text" id="u5fZHU#/xM|I/zXzT.W_"><field name="TEXT">Uhr und</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text_getSubstring" id="csz?P)@/[_=osgekZdNE"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="8Qr2nQ]7V1.D/B5rKFFj"><field name="VAR">anrufdatum</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="`kMkBT[35quqk~N3H}A}"><field name="NUM">13</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="3gRaKyCY^^O,j9LaaatH"><field name="NUM">14</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="text" id="RvwRh)|Wf*z|odx6hXqT"><field name="TEXT"> Minuten angerufen</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Re~~rNq{gaD7SF0MM]-T"><field name="VAR">alexatext</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_ternary" id="1!5a5vst3!y`Wl{IFTt-"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="myxaS.9u5t`8ZwV;3pK2"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="R8GYMX}F`g!ZBo{D+k]_"><field name="VAR">anz</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="tSW1iA{d5EVQHN[Z+-tV"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id=":t%z[.];H-|t/WU%FE^)"><field name="VAR">tmp</field></block></value>
        <value name="ELSE"><block type="text_join" id="`1mJO@vgR)fU#CsbTy-m"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="!k^RkI_Tp+tQLrJb~clx"><field name="VAR">alexatext</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="9FXixkB1O.uj=W!zWhUc"><field name="TEXT">;</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="O7*;5,?x_]UOIEkj7OV0"><field name="VAR">tmp</field></block></value></block></value></block></value>
        <next><block type="math_change" id="BXCqiU7*0-%cE]@0M]!q"><field name="VAR">anz</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="[kq,k~/SLxO,g_:DMu}r"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="~Yq8]Xgt4y+k+(7IUKd!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="42859)|d|Y6bHZG2}o?7"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="a7~!mlyA)h1A6ODLFLDJ"><field name="VAR">anz</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="08yPn#v84mn0=0q)[r]R"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_flow_statements" id="tBE}?*}^gMtd;1q`ApNS"><field name="FLOW">BREAK</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="control" id="`Qg!CDbvO0.dV/`|!D3d"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174832X09.Commands.speak</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="mjJFF5P]=q46l?dg`Tj~"><field name="VAR">alexatext</field></block></value>
                                          <next><block type="debug" id="Ns0b*WC0f!TpiS%JQ^[d"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="2JciUzD(4a1E=jF@1vyY"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                <block type="variables_get" id="#6H6rD3{_zs~oG}dO4S^"><field name="VAR">alexatext</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                      MyMeyer
                      #183
                      @sissiwup Hallo, sag mal läuft das Script noch bei Dir mit dem aktuellen Alexa2 Adapter ? Weil bei mir bekomme ich seit ein paar Tagen keine Antwort wenn ich Alexa frage wer angerufen hat. Es lief wochenlang ohne Probleme und jetzt ist Schluss.
                      MyMeyer
                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        Anruferansage mit FritzBox tr-064. Klappt bei mir einwandfrei.
                        Ich habe noch eingebaut, dass bei Anrufen ohne EIntrag im Telefonbuch die Nummer angesagt wird.
                        Außerdem wird nur angesagt, falls jemand daheim ist.
                        Ich habe aber noch ein Problem:
                        Wie kann ich die Laustärke genau dann wieder anpassen, wenn die Ansage vorbei ist. Meine 5sek sind bei Namen OK, bei Nummern natürlich nicht.
                        on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var idEcho = "alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxQ";
                          var volume = getState(idEcho+".Player.volume"/*volume*/).val;
                          var Anrufer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val);
                          var Nummer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val);
                          // Wenn keiner da ist, dann brauchen wir auch keine Ansage
                          if (getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa").val == false ){
                        		return;
                          if (Anrufer.length === 0){  // Gibt es einen Namen im Adressbuch oder nur eine Nummer
                              log("kein name");
                        	  Anrufer = NummerInText(Nummer);
                          setStateDelayed(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,70, 1700, false);
                          setStateDelayed(idEcho+".Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + Anrufer), 2000, false);
                          setStateDelayed(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,volume, 5000, false);
                        function NummerInText(Nummer){
                            var text = "unbekannt ";
                            var einzeln = Array("null","eins","zwei","drei","vier","fuenf","sechs","sieben","acht","neun");
                        	for (var i = 0; i <nummer.length; i++){/text/+="einzeln[parseInt(Nummer.substr(i,1))]" "/";/}/return/text;/<e=""></nummer.length;>
                        michihorn
                        #184
                        @OstfrieseUnterwegs Mich würde mal interessieren wie du die Anwesendheitskontrolle vorgenommen hast
                        Michael
