    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • E Offline
    e-s
    Ich hätte da auch ein Wunsch, bei mir sind in der oberen Etage Bad und Schlafräume. Mein Gedanke für ein späteres Spript war:
    Rollo im Bad sollen in einem bestimmten Zeitraum je nach Sonnenuntergang schließen, aber wenn es am dämmern ist und man gleichzeitig im Treppenhaus Licht abschaltet (oder anderweitig Anwesenheit erkannt wird, Soll das Rollo schon vorher öffnen.
    Analog soll das öffnen morgens auch zusätzlich über Trigger in einem bestimmten Zeitraum geschehen.
    Sonnenschließen und öffnen je nach Sonnenstand und Temperatur. Das öffnen aber nur wenn die Fenster nicht offen sind. Bevor ich das automatisieren will, hatte ich im Sommer häufig vergessen morgens das Fenster zu schließen (nachts war das Fenster voll offen, Rollo oben) und nur das Rollo geschlossen.
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hi Simatec,
      könnte man vielleicht noch einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen ich fahre meine Rollos bei kleiner 10 LUX zu und bei dem Sonnenschutz nutze ich einen Mittelwert der Helligkeit dieser wird aus 8 Abfragen gebildet, es währe ganz gut wenn man das mit der Außentemperatur koppeln könnte.
      Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor wenn dieser auf geöffnet steht fährt das Rollo nicht zu,
      vielleicht kann man da ja auch noch etwas mit einbauen.
      Grüße Homer.J.
      @Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Das wäre auch einer meiner Wünsche.
      Oder das, nur etwas variabler.
      "Beschattungssensor"-ID, wobei das ein lichtsensor, ein hitzesensor, eine temperatur oder was auch immer sein kann.
      Ganz allgemein:
      Berücksichtigung diverser "Störgrößen". Mal sehen, was ich aus dem Kopf zusammenbekomme.
      Einiges haben wir ja schon:
      • Urlaub
      • Feiertage
      • offene Garten-, Balkontüren
      • Fernsehen/Heimkino (manuell verdunkelt, soll dann nicht zu beschattungsende hochfahren)
      Bei der Konfiguration der shutter, diese den Räumen zuordnen, außerdem
      • himmelsrichtung (in Grad nord = Azimut) (beendung Beschattung wenn Sonne im Azimut +80°)
      • wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
      • checkbox Beschattung
      • Checkbox verdunklung
      • es soll auch Leute geben, die fahren die rollläden bei regen automatisch runter, wenn das Fenster offen steht.
      • der "Beschattungssensor" und die dazugehörigen Grenzwerte
      • vorhandene Markise (ist diese ausgefahren setzt die Beschattung per rollladen aus
      • Raumtemperatursensor und Angabe der max. Temp. Solange im Winter fie Sonneneinstrahlung zur Heizungsunterstützung genutzt wird spart das Geld
      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Ganz allgemein:
        • Urlaub
        • Feiertage
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Homoran
        Sehr gute Ideen, wo man sicher einen Großteil umsetzen kann.
        Grundsätzlich muss man halt schauen, wie man möglichst viele Funktionen und Szenarien abdecken kann und dabei noch die Bedienerfreundlichkeit hat
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          dos1973
          genau das habe ich gesucht und sogar ein Adapter Request auf Git geschrieben :) Wir haben uns über das Wochenende überschnitten...
          Wir heute abend gleich installiert und probiert.
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            jetzt habe ich den Adapter installiert... komme aber nicht weiter.
            wo wähle ich denn jetzt den Rolladen aus
            ich glaube hier klemm ich?
            Für die Nutzung des Adapters werden lediglich Aufzählungen (ENUMS) als Funktion benötigt.
            Um alle Funktionen zu nutzen, müssen die Rollläden 5 unterschiedliche Aufzählungen zugeordnet werden.
            wo/ wie sehe ich denn ob ich "enums" habe?
            so schaut aus.
            das funcClimaControl habe ich ausgewählt!??!
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              so schaut aus.
              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Hier:
              • D dos1973
                so schaut aus.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @dos1973
                Auf der linken Seite im iobroker Tab gibt es den Button Aufzählungen.
                Dort musst du dir die Aufzählungen als funktion anlegen.
                Je nachdem was du brauchst, kannst du hier die Funktion für Wohnbereich, Wohnbereich-Auto, Schlafbereich, Schlafbereich-Auto und Sonnenschutz anlegen.
                In den angelegten Funktionen hinterlegst du deine Rollläden, die den einzelnen Bereichen zugeordnet werden.
                Das kannst du auch direkt in den Objekten machen.
                Bei deinem Objekt für die Rollläden kannst du direkt deine angelgte Funktionen auswählen.
                  dos1973
                  ich stehe total auf dem schlauch ...
                  die "Aufzählung habe ich gefunden, die waren im meinem Menü ausgeblendet.
                  aber das verstehe ich nicht
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  meine Rolladen im Wohnzimmer schalte ich via DP (ist eine Funk Geschichte)
                  dann habe ich noch einen Shelly2. beide habe ich funcClimateControl angelegt... und jetzt?
                  • D dos1973
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @dos1973
                    Jetzt wählst du die Aufzählung im Adapter Menü aus. Z.B. für den Wohnbereich.
                    Im Wohnbereich kannst du denn deine gewünschten Zeiten, Rollladenhöhen etc noch festlegen. Ggfs halt noch in den Astro und Sonnenschutz Einstellungen die Daten anpassen.
                    Bei Sonnenschutz kannst du auch den gleichen Enum wählen. Dann sind alle Rollläden aus dem Wohnbereich auch in den Sonnenschutz integriert.
                    In den Astro Einstellungen kannst du noch deinen Längen und Breitengrad anlegen
                    • D dos1973
                      @dos1973
                      Hier noch etwas Lesestoff
                      https://doc.iobroker.net/#de/documentation/admin/enums.md
                        dos1973
                        bei mir gibts nicht zum auswählen...
                        • D dos1973
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @dos1973
                          Was kannst du nicht auswählen?
                          • simatecS simatec
                            @dos1973
                            dos1973
                            im Wohnbereich kannst du denn deine gewünschten Zeiten, Rollladenhöhen etc noch festlegen. Ggfs halt noch in den Astro und Sonnenschutz Einstellungen die Daten anpassen.
                            Sorry liebe Leute - ich verstehe es nicht.
                            • D dos1973
                              @dos1973
                              Die Anleitung kennst du?
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                dos1973
                                ja,
                                aber ich komme mit dem enum nicht klar.
                                ich habe jetzt eine enum Rolladen angelegt. Da habe ich den Shelly zugeordnet Dieses enum "Rolladen" finde ich aber nicht in der Auswahl im Adapter...
                                • D dos1973
                                  ja,
                                  @dos1973
                                  Hast du den adapter danach neu gestartet?
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    @Homoran
                                    ja
                                    • D dos1973
                                      ja,
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @dos1973
                                      Hast du ihn als Raum oder Funktion angelegt?
                                      Wie @Homoran schrieb, starte mal den Adapter neu, damit auch die neuen Enums gefunden werden
                                        dos1973
                                        so richtig?
                                        übersetzt der Rolladen nach blinds?
                                        • simatecS simatec
                                          @dos1973
                                          @simatec
                                          Habe jetzt doch mal schnell vom tablet eine Installation gesucht wo ich den Adapter installieren konnte, damit ich mitreden kann.
                                          Das erste das mir auffiel ist der Reiter Astro.
                                          Aber ich finde nirgendwo eine Einstellung wann oder wo nach Astro gefahren werden soll.
                                          Obwohl es ein spätestens gibt.
                                          Auch wäre schön einen offset einstellen zu können.
