  5. brauche Variable für eigene Log-Datei
12 Beiträge 2 Kommentatoren 574 Aufrufe 2 Beobachtet
    skokarl
    für meine eigene Log-Datei brauche ich eine geeignete Variable die man
    auch gut handeln kann.
    Nach dem Prinzip FIFO ( first in first out ) reicht es wenn dort für zwanzig Einträge
    Platz ist, der letzte wird immer gelöscht.
    Welche Variable eignet sich in Blocky dafür am besten ?
    Die Funktion eines Arrays ist mir bekannt, bin mir nur nicht sicher dass das in Blockly so einfach wird.
    Eigentlich will ich auch gar nicht gezielt einen Eintrag der 20 Einträge anzeigen.... angezeigt wird immer
    die ganze Liste.
    Hat jemand eine Idee bezüglich Variable für mich ?
    Danke und Gruß
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Hier mal mit einem 5 Sekunden-Raster zum testen, schreibt die letzten 20 CPU-Auslastungen in die Variable "LogDatei" und gibt sie auf der Konsole aus. Der 20. Eintrag wird entfernt und "vor" die Liste ein aktueller Wert geschrieben. Kann man natürlich auch umdrehen ;)
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="J}TxD:}t)tu]5a%Ev=pi" x="12.207793832522214" y="37.99999999999983">
        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="{z%oG~e7U;HP/^Y(vQtA">
            <field name="COMMENT">leere Liste erzeugen falls nötig</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="Nh7.[~7k#@}U?U;:SeaV">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_negate" id="?HU?*^o(|pYK:iJ=bQy=">
                    <value name="BOOL">
                      <block type="variables_get" id="eI9^z!/a8Jkgy+-B2=uW">
                        <field name="VAR" id="(|o{q,YRNd,j{oY#zaVK" variabletype="">LogDatei</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id=")i;4vVq5Xhj%~pvk^aJ8">
                    <value name="VALUE">
                      <block type="lists_repeat" id="?{twJhDmOs2Bl1#n$=1:">
                        <value name="NUM">
                          <shadow type="math_number" id="8{zGo)BWfpKarx#l]!+E">
                            <field name="NUM">20</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="ITEM">
                          <block type="text" id="iNY60=NdH27E!isTd),m">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="XA|d5YA])Xa$g$b,.T@R">
                    <field name="COMMENT">RRD abbilden</field>
                    <next>
                      <block type="lists_getIndex" id="Aj?X(1R(Fo4L.8rw(:7N">
                        <mutation statement="true" at="true"></mutation>
                        <field name="MODE">REMOVE</field>
                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                          <block type="variables_get" id="kR3ycE%+$q$eIqW8_My.">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                          <block type="math_number" id="RG{];f5p]!o1d(l?=l?e">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="lists_setIndex" id="%34Xz/e1[Xd-3wUy~1Oi">
                            <mutation at="true"></mutation>
                            <field name="MODE">INSERT</field>
                            <value name="LIST">
                              <block type="variables_get" id="`fX0_s/I0Hq+E5[.GXJV">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT">
                              <block type="math_number" id="nn-|0@+J)K)sdO/IV0QZ">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              <block type="get_value" id="Z!J6HUKH(?q]@XZ4%[~:">
                                <field name="OID">info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="O@aN90Eitr1(--sZg`14">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Vr`a1)qzy^0*KhfnS|_J">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="y%-RLcTG0j37/AtN=gEL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="BOOL">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="ITEM">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="LIST">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        skokarl
        @SBorg
        Cool, das nenn ich mal ne geile Starthilfe.
        Sieht jetzt gar nicht mehr so schlimm aus
        wie ich es mir vorgestellt hatte.
        Blockly scheint echt mächtiger zu sein als ich dachte.
        Danke Dir, teste ich heute oder morgen sofort.
        Gruss
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Ich hatte es anfangs auch viel umständlicher. Beim "bauen" kam mir dann die Idee wie es viel einfacher geht.
          • SBorgS SBorg
            skokarl
            @SBorg
            und nach dem Löschen vom 20. Element, schiebt er automatisch alle ums eins hoch ? , das steht ja eigentlich nirgends..... ??
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Doch, in der 2. Zeile "füge als 1. Element ein".
              Tabelle mit Eintrag 1-20. Lösche den 20ten (Tabelle nun von 1-19) und füge quasi vor den 1ten wieder einen neuen Eintrag hinzu = wieder Tabelle mit 20 Einträgen.
              Der 1. wird nicht ersetzt, sondern davor ein weiterer Tabelleneintrag erstellt. Damit rücken alle Einträge um +1 nach hinten.
              btw: ist (diesmal) getestet und funktioniert 😇
              • SBorgS SBorg
                skokarl
                @SBorg
                Mein lieber SBorg, ich glaube ich werde zu alt.
                Glaub mir, ich hab vor über 30 Jahren mal 6502 Assembler gelernt, das war echt Knochenarbeit,
                aber mit diesem neumodischen Kram tue ich mich so schwer ....
                Wo ist Deine Log-Datei ? Ich brauch die für mein Widget 😀
                Oder anders, ich hab mir ne Variable Typ Feld ( das ist wohl ein Array ) angelegt, aber irgendwie
                krieg ich gerade Deine Daten nicht da rein.
                Ziel ist, ein Feld in einer View zu haben wo die von mir an das Array geschickten Daten in einem Widget angezeigt werden.
                d.h...... Fenster zu ... ab ins Array, Alarmanlage an, ab ins Array....
                • S skokarl
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Naja, ich mache das ganze auch schon 40 Jahre. Angefangen habe ich mit einem Texas Instruments TI-99/4A mit immerhin 16kB Hauptspeicher...
                  @skokarl sagte in brauche Variable für eigene Log-Datei:
                  Das ist schon fast gut :)
                  LogDatei ist eine Variable (hier ein Array), deswegen kannst du die auch recht simpel in jeden beliebigen Datenpunkt vom Typ "Feld" schreiben (bei mir "Test").
                  Schon kannst du es in der VIS anzeigen lassen.
                  Ich habe hier mal auf 3 Einträge gekürzt mit besseren Werten, da siehst du schön in der Konsole wie er die Daten korrekt verschiebt.
                  Jetzt brauchst du nur noch einen zentralen Datenpunkt, in dem jede gewünschte Ausgabe (Fenster zu, Alarm an...) landet und diesen anstelle der "CPU load..." eintragen.
                  • SBorgS SBorg
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @SBorg
                    jetzt hab ich's. 😀
                    Ich hatte mich in die LogDatei verrannt, völliger Quatsch, wenn das ganze im Objekt steht kann
                    ich besser mit arbeiten. Das passiert halt wenn man völlig falsch denkt.
                    Danke Dir für das Beispiel, damit kann ich das jetzt so ändern und erweitern wie ich es brauche.
                    Ich hoffe ich kann Dir eines Tages auch mal was gutes tun, obwohl, wenn man Deine Beiträge liesst,
                    kannst Du eigentlich schon fast alles 😱
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Bei weitem nicht 😀
                      ...und Technik ja, aber grafisch bin ich der Voll-N00b. Ich könnte es zwar höflich umschreiben, aber unterm Strich sieht es bei mir einfach immer nur k*cke aus...
                      • SBorgS SBorg
                        Bei weitem nicht 😀
                        skokarl
                        @SBorg sagte in brauche Variable für eigene Log-Datei:
                        Bei weitem nicht 😀
                        Du darfst mir gerne mal die hässlichste Deiner Views schicken .... 😎
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Wenn mal eine fertig wird...
                          Sitze aber aktuell gerade an zwei Hardware-Projekten und plane noch zusätzlich mein bisher größtes 😁
                          82.8k
