  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 213.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Eine Änderung des Wertes im verlinkten Datenpunkt (Bad.HKT.Auto_Mode) wird nicht an den Original-Datenpunkt übertragen.
    Habe noch einen zweiten Datenpunkt verlinkt und jetzt werden die Werte übertragen ☺
    paul53P
    paul53P
    @paul53 sagte:
    Habe noch einen dritten DP verlinkt: Auf dem erfolgt wieder keine Wertübertragung, sondern nur mit den beiden "älteren". Auch ein Neustart der Instanz ändert daran nichts, außer dass während des Neustarts eine Wertübertragung erfolgt.
    @BBTown sagte:
    "read = false"?
    vielleicht hängt das doch damit zusammen?
    Nein, es funktioniert in beide Richtungen (mit 2 verlinkten Datenpunkten).
    EDIT: Mit einem 4. verlinkten DP funktioniert es auch nicht, nur bei den beiden "ältesten".
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • paul53P
      paul53P
      Nach einem ioBroker-Neustart funktioniert die Wertübertragung mit allen 4 verlinkten Datenpunkten.
      • BBTownB BBTown
        @paul53 ist dieser weitere Datenpunkt auch "read = false"?
        @Scrounger oder war dein Test mit dem gleichen/gleichartigen Datenpunkt?
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Ja hab mit dem gleichen getestet. Grundsätzlich ist es so, dass der Adapter die Datenpunkte 1:1 spiegelt, d.h. alles was unter 'common' im parentObject steht bekommt dann auch das linkedObject.
        @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        • ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          Das ist doch ein Bug, hab es grad reproduzieren können. Fix hab ich hoch geladen, bitte aktualisierten branch von git ziehen
          • ScroungerS Scrounger
            paul53P
            paul53P
            @Scrounger sagte:
            Mal schauen, ob ich bei weiteren Tests noch etwas finde.
            Die Eigenschaften "read" und "write" wertest Du nicht aus, was meiner Meinung nach aber sinnvoll wäre:
            "read": false - Übertragung nur vom verlinkten DP zum Original
            "write": false - Übertragung nur vom Original-DP zum verlinkten
            Alle anderen Fälle: bidirektional.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Scrounger sagte:
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Scrounger sagte:
              Dann funktioniert das Konzept doch nicht mehr.
              Beispiel:
              Du hast dein linkedObject "Auto_Mode" (was 'write' ist) z.B. mit einem Button in deinem vis verknüpft. Wenn du diesen jetzt drückst wird der 'state' des LinkedObject auf 'true' gesetzt. Jetzt muss natürlich auch das parentObject mitbekommen das da was passiert ist, also der 'state' muss hier auch auf 'true' gesetzt werden.
              Wie gesagt alles was im 'common' eines Objektes steht wird nur gespiegelt, den rest macht der Adapter.
              In deinem Fall würde das parentObjekt nix mit bekommen und somit auf der tatsächlichen Hardware auch nix ausgeführt werden
                @Scrounger sagte:
                Beispiel:
                paul53P
                paul53P
                @Scrounger sagte:
                Wirklich ? "read": false, "write": true ist dieser Fall:
                  @Scrounger sagte:
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Scrounger sagte:
                  Sorry aber versteh nicht was du meinst? Mach mal bitte ein Beispiel warum dieses verhalten nicht korrekt ist.
                    @Scrounger sagte:
                    paul53P
                    paul53P
                    @Scrounger sagte:
                    Beispiel AUTO_MODE hat "read": false, ist also "write only". Ich habe geschrieben
                    Somit erfolgt die Wertänderung am verlinkten DP durch Vis oder durch ein Skript auch am parentDatapoint.
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      wenn es kein linkedObject dazwischen geben würde, würde vis oder skript den 'state' des parentObject setzen (=write).
                      Genau dieses verhalten hat man auch mit einem linkedObjekt dazwischen...
                      vis/skript -> write -> linkedObject -> wirte -> parentObject.
                        paul53P
                        paul53P
                        @Scrounger sagte:
                        Ja, so soll es auch sein. Wenn aber jemand den Wert des parentObjektes ändert, erfolgt diese Änderung auch im linkedObjekt, wenn "read": false nicht ausgewertet wird.
                        • ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          Ja und das ist genau richtig, weil das linkedObjekt ja ein Spiegelbild des parentObjects ist und immer den gleichen Zustand wie das parentObjekt abbilden muss.
                          vis/skript -> write -> parentObject -> write -> linkedObject & Hardware.
                            paul53P
                            paul53P
                            @Scrounger sagte:
                            Das ist Ansichtssache. Wenn Du es so dokumentierst, wird es sicherlich akzeptiert und Nachfragen vermieden.
                              paul53P
                              paul53P
                              @Scrounger Der Zustand eines Datenpunktes beinhaltet auch den Zeitstempel. Jetzt erfolgt die Übertragung nur bei einer Wertänderung, nicht jedoch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird - wie es bei Tasten (z.B. PRESS_SHORT) der Fall ist.
                              • paul53P
                                paul53P
                                Nach 2 Tagen nochmal getestet und es reagiert kein Datenpunkt mehr auf ein Veränderung der anderen Seite (parent / linked). Im Log finde ich nur noch das:
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.774	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.772	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE')
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.599	info	[initialObjects] started...
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.599	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.552	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.498	debug	statesDB connected
                                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.444	debug	objectDB connected
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  Stimmt bei buttons macht der Zeitstempel natürlich sinn. Bitte schick mir mal die raw Daten des buttons.
                                  Laut log bleibt der adapter beim initializieren hängen. Hast du den neu gestartet oder komplett zwei Tage am Stück durchlaufen lassen? Restart hilft auch nicht?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @Scrounger sagte:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "role": "button",
                                        "name": "Taste 2 kurz"
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "BUTTON.SHORT",
                                        "DEFAULT": false,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "PRESS_SHORT",
                                        "MAX": true,
                                        "MIN": false,
                                        "OPERATIONS": 6,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "TYPE": "ACTION",
                                        "UNIT": ""
                                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                      "ts": 1556192106793,
                                      "_id": "hm-rpc.0.PEQ0371234.1.PRESS_SHORT",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Trotz common.def: false ist der Wert immer true.
                                    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Ja.
                                      @Scrounger sagte:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "role": "button",
                                        "native": {
                                          "DEFAULT": false,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "UNIT": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Ja.
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      Stell mal den adapter auf silly und mach nen neustart. Wenn er dann auch nicht komplett durchläuft, d.h. am Ende muss '[initialObjects] finished' im log stehen, dann deaktivere 'Nicht mehr verlinkte Objekte nicht löschen' und nochmal neustarten und logs posten, danke!
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        Ergebnis:
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.711	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.710	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE')
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.622	silly	[resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz":false,"linkeddevices.0.Bad.Fenster":false,"linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor":false,"linkeddevices.0.Bad.HKT.M
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.622	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.622	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.591	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.575	info	[initialObjects] started...
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.575	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'false'
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.544	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.544	debug	statesDB connected
                                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.528	debug	objectDB connected
                                          Ergebnis:
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Ok hängt genau an der gleichen Stelle und schlauer werd ich daraus auch nicht.
                                          Versuch mal nen 'iobroker update linkeddevices' durchzuführen und adapter neu starten. Wenn das nicht hilft, dann mal iobroker komplett neu starten.
                                          84.2k
