  4. <gelöst> Adapter laufen nicht - Update Node js und js controller
mentoupdate node.js update js-contr
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mento
    das Problem der beiden adapter habe ich nun wohl erledigt.
    • Tuya = Geräte mit ip Endung .23 wurde per app neu verbunden ok.
    • mihome= geht immer mal wieder auf gelb, wenn ich allerdings ein sensor schalte geht er auf grün. Soll mich nicht weiter stören wen es so nun ist.
      Edit: bleibt nun wohl grün nach dem ich Heartbeat-Timeout (ms) auf leer geändert habe.
    • Bleibt noch das fällige update von Node js und js controller
    • Update meines Iobroker-Systems konnte ich nun auch per Tool von elzershark erstellen , Danke an dieser stelle auch für das Tool
    Jan1
    @Mento
    warum braucht mal ein Tool um IOBroker upzudaten? Was zu tun ist steht doch in der Doku und das ist wirklich nicht sehr viel.
    • M Mento
      @Mento sagte in Adapter laufen nicht - Update Node js und js controller:
      Ich kenne dieses Tool nicht.
      Bei anschließenden Problemen bitte dann auch an elzershark wenden!
      Auch von mir die Frage, wofür man ein Tool braucht.
      Was genau meinst du denn mit "iobroker updaten"?
      • Adapter werden über den Admin upgedatet.
      • die zwei zeilen code zum update des controllers stehen beim controller, wenn ein update verfügbar ist.
      Mehr gibt es nicht.
        Mento
        • Über das Tool macht man ein Backup vom gesamt Iobroker oder spielt ggf. die Sicherung wieder drauf.
        • beim update von Node.js habe ich halt einige probleme gelesen, wollte hier nur sicherheitshalber fragen wie ich ein update am besten durchführe. Gibt ja scheinbar version 6. x / 8.x/ 10.x.
        Hier wäre nur die Frage ob das so richtig wäre:
        sudo iobroker stop
        sudo apt-get --purge remove node nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        • M Mento
          sudo iobroker stop
          sudo reboot
          @Mento
          Upgrade von node funktioniert genauso wie du es aus der doku zitiert hattest.
          Welche version ist egal, du musst dann nur die Versionsnummern in den Befehlen anpassen.
          Nach update auf eine höhere Major version unbedingt npm rebuild im installationsverzeichnis ausführen.
          Dann geht auch nichts schief
            @Mento
            Mento
            @Homoran
            wäre der Befehl mit der Anpassung auf 6.x so Richtig? siehe unten.
            Sorry für die Nachfragen - aber wie gesagt möchte mein System nicht abschießen.
            Kenne mich mit den Befehlen nicht wirklich aus.
            Sudo iobroker stop
            Sudo apt-get --purge remove node nodejs
            Sudo apt-get autoremove
            Sudo reboot
            Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter.
            Edit: Hier dann meine Anpassung auf die Version 6.17.1 (original Doku war 8.x aufgeführt)
            Sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.17.1 | sudo -E bash -
            Sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            Sudo reboot
            Aktuell habe ich die Version 6.12.3 neu verfügbar laut Info wäre 6.17.1
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mento
              @Homoran
              Sudo iobroker stop
              Sudo reboot
              Sudo reboot
              Jan1
              @Mento
              warum machst Du das nicht einfach exakt so wie in der IOBroker Doku beschrieben? Da steht alles drin und da ich mit dieser Anleitung schon von 6 über 8 nach 10 hoch bin und mein System immer noch selbst nach dem Umzug auf eine andere HW fehlerfrei läuft, scheint das wohl genau so zu funktionieren. In der Regel macht man mit Backitup vorher eh ein Backup und bügelt das wieder drauf wenn es doch zu Problemen kommen sollte.
              Hier mein aktueller System Stand:
              Last login: Sun May  5 14:58:25 2019 from 192.168.100.16
              root@Beelink:~# node -v
              v10.15.3
              root@Beelink:~# nodejs -v
              v10.15.3
              root@Beelink:~# npm -v
              6.9.0
              js-controller: 1.5.7
              admin: 3.6.0
                Mento
                Ich Fragt mich warum ich das nicht mache wie in der Doku beschrieben ist?
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                2019-05-05 19_16_39-Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2_3) – ioBroker.png
                Die Befehle die ich oben aufgeführt habe sind doch daraus!?
                Aber scheinbar wohl doch nicht laut der Antwort.
                Und genau das ist auch der Grund meiner Nachfrage ob es so Richtig wäre da man ja die genaue Version mit angeben muss.
                Danke für euere Zeit ich lasse es einfach so wie es ist.
                • M Mento
                  Jan1
                  @Mento
                  deshalb schreib ich ja auch, wie in der Doku angegeben, oder war das auch missverständlich?
                  • M Mento
                    @Homoran
                    Sudo iobroker stop
                    Sudo reboot
                    Sudo reboot
                    Wieso auf 6.17?
                    Das ist doch kein upgrade auf ein höhetes major release.
                    V6.x ist bald EOL.
                    10.x ist im moment die höchste getestete. 8.x wird IMHO schon von einigen Adaptern vorausgesetzt.
                      Mento
                      Das ich ein Update auf ein höheres major durchführen wollte habe ich doch nie erwähnt, lediglich das mir mein system Info sagt das meine Version veraltet ist.
                      Und ich weiss immer noch nicht welche Befehle ich für ein update eingeben müsste - gern auf 8.x da ja 6.x EOL ist.
                      wäre das dann so Richtig?:
                      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                      • M Mento
                        Ja, sonst stünde es ja nicht so in der Doku.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                        Aber nur solche werden so durchgeführt.
                        Ein Update innerhalb eines major releases, werden mit dem normalen linux update über
                        apt update && apt upgrade
                        automatisch mit ausgeführt.
                          Mento
                          @Homoran
                          • Danke dir
                            Das war mir halt nicht genau klar.
                            Mento
                            Node.js update auf v8.16.0 Erfolgreich durchgeführt :-)
                            Fehlt mir noch das update von js-controller - werde mich mal auf die suche machen wie ich das durchführen muss.
                            • M Mento
                              Wenn du auf das update icon unter hosts klickst,
                              https://doc.iobroker.net/#de/documentation/admin/hosts.md
                              Bild unten, nummer 7
                              Dann erhältst du die Anleitung.
                                Mento
                                @Homoran Danke habs gefunden - update ist durch.
                                Dauert grade noch an das die Adapter alle neu gestartet werden.
                                Perfekt - habe das System dann nun erstmalig upgedatet, alles wieder im grünen Bereich.
                                Nach nun 1 1/2 Jahren wurde es auch mal zeit :-)
                                Ich Danke dir für die Unterstützung.
