Ubuntu 19.04 Update - SQL Adapter geht nicht mehr
Hm, irgendwie ist die Ubuntu NodeJs Version (10.15.2) neuer als iobroker verkraftet.
Jetzt kommt beim Öffnen der Adminseite direkt ein Fenster: ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v9.3.0") auf dem Rechner "...." auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6.
Der Work around beim SQL Adapter ging irgendwie leider doch nicht.
Bin jetzt auf influxdb gewechselt, die ist robuster wohl als SQL. Sehr schade. -
Bin jetzt auf influxdb gewechselt, die ist robuster wohl als SQL. Sehr schade.@mdsv sagte in Ubuntu 19.04 Update - SQL Adapter geht nicht mehr:
Dann gib Mal den Output von
node -v nodejs -vIch füchte du hast mit dem Upgrade auf die Entwickler Version von Ubuntu eine zweite node Version installiert
Bin jetzt auf influxdb gewechselt, die ist robuster wohl als SQL. Sehr schade.Ich hatte ja nach dem Update des SQL-Adapters auch ein gravierendes Installationsproblem. Allerdings unter Windows, das lag an einem Versionsproblem der Windows-Build-Tool. Trifft bei dir ja schonmal nicht zu. Was aber auch bei mir der Auslöser war ist das mmmagic-Paket.
Was wahrscheinlich nicht der Grund sein dürfte ist m.E. die Node-Version, ich hab seitdem auch die 10.15.3 drauf und es läuft damit. Was ich schon eher in Frage stellen würde ist deine 5er npm-Version - ich hab da schon seit Urzeiten die 6.4.1.
Poste bitte mal noch den kompletten Output von "npm install mmmagic" - vielleicht sieht man ja noch was, ich hab da jetzt a bisserl Erfahrung damit :-)
@Homoran sagte in Ubuntu 19.04 Update - SQL Adapter geht nicht mehr:
node -v
node -v
v9.3.0nodejs -v
v10.15.2npm install mmmagic
path /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/package.json
npm ERR! code ELOOP
npm ERR! errno -40
npm ERR! syscall open
npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/package.json'
npm ERR! /home/mdsv/.npm/_logs/2019-04-30T17_55_09_255Z-debug.logDaran liegt es sicher, schon klar.
NPM ... jetzt zeigt er an:
6.9.0 -
node -v
node -v
v9.3.0nodejs -v
npm ERR! code ELOOP
npm ERR! errno -40
6.9.0@mdsv
Wie befürchtet hast du zwei node Installationen parallel laufen.Da musst du eine von deinstallieren.
Leider weiß ich nur, dass das schon öfter Thema war, aber leider nicht mehr wie es geht.
@mdsv
Nach langen Hin- und Her habe ich nun:
$ npm -v
6.9.0
$ node -v
v10.15.3
$ nodejs -v
v10.15.2
Hatte auch gelesen, dass SQL mit 10er Versionen wohl nicht geht. Werde das Update mal abwarten.
Aber die Fehlermeldung: ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v9.3.0") auf dem Rechner "...." auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6. kommt nicht mehr. -
$ npm -v
6.9.0
$ node -v
v10.15.3
$ nodejs -v
v10.15.2
Aber die Fehlermeldung: ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v9.3.0") auf dem Rechner "...." auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6. kommt nicht mehr.@mdsv
Du hast aber immer och zwei versi4parallel, auch wenn du die 9er jetztcauf eine andere 10er upgedated hast. -
@mdsv
@Homoran
woran siehst du das? an den Unterschied. Versionen?Ja!
Die Gefahr ist jetzt, dass du beide auf die gleiche Version bekommst, so dass es scheinbar gelöst ist.Du musst unbedingt herausbekommen wo diese beiden Installationen sind (ich tippe nach wie vor, dass die ehemalige 9er mit dem Ubuntu Upgrade aus deren Repository kam), und beide entfernen und anschließend nach der Anleitung neu installieren.
@Homoran
