  4. Node-Red
  5. [gelöst] - NodeRed update 1.8 Alexa2 summary problem
    2.2k
    4.1k
node-red
9 Beiträge 3 Kommentatoren 526 Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hi,
    habe node red auf 1.8 upgedatet und nun funktioniert die abfrage des alexa2-history-summary datenpunktes nicht mehr - es ist etwas instabil - manche ausdrücke werden an nodered durchgereicht - manche nicht
    kennt das jmd oder hat mal jmd lust, das auszuprobieren - einfach den summary punkt abfragen und in ein debug senden.
    was ich eigentlich abfragen will, ist: alexa, timer fünf minuten.
    die iobroker datenpunkt-node (summary) ist auf value eingestellt.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      kannst du die Nodes mal reinstellen.......dann teste ich es bei mir
      Aha, ist jetzt alles auf Deutsch.........
        liv-in-skyL Offline
        hallo @sigi234 ,
        hier der flow - es geht aber eigentlich nur um die node: alexa summary - diese leitet nicht alles weiter - vor dem update ging alles
        timeflow.txt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          hallo @sigi234 ,
          timeflow.txt
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          So getestet, liegt glaube ich nicht an Node, bekomme auch nur sporadisch Werte rein.........oder Unknown
          alexa2.0	2019-05-03 22:26:58.636	debug	Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1556915214385,"description":"{\"summary\":\"Unknown\",\"firstUtteranceId\":\"xxxxxxxxxxxx
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 - vielen dank - ist gut zu wissen, dass du den selben fehler hast
            ja "unknown ken ich auch - wo denkst du liegt der fehler - wo in github soll ich einen post setzen? bei alexa2, nodered?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @liv-in-sky sagte in NodeRed update 1.8 Alexa2 summary problem:
              Eher Alexa2.........
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234
                @apollon77 kümmert sich - glaube ich - um beide adapter - vielleicht meldet er sich , wenn ich ihn hier mal "erwähne" :-)
                • apollon77A Offline
                  Um beide kümmern ist übertrieben :-)
                  Unknown kommt meiner Erfahrung nach oft wenn man dieses "nach einem Kommando weiter zuhören" eingeschaltet hat aber dann nichts mehr sagt, Die anderen Kommandos von davor müssten aber auch alle durchkommen.
                  Bekommst Du alles wenn Du es normal per Javascript subscribst? Ich möchte gern node-red ausschliessen (oder halt nicht)
                    liv-in-skyL Offline
                    hi @apollon77 -erstmal danke für rückmeldung
                    also war etwas anderes - problem war eine node , die anders reagiert, als vor der umstellung auf nodered 1.8.
                    diese node crashte nodered die ganze zeit bei diesem befehl "alexa timer x minuten"
                    ich habe eine funktion mit diesem rückgabewert:
                    msg.payload={
                        "payload": "on",
                        "timeout": x
                    die nächste node (change - node) änderte msg.payload to msg.timeout - jetzt mußte ich diese node ändern in msg.payload to msg.payload.timeout (funktionierte vor update)
                    sorry dafür - war mein murks.
                    noch eine frage: kann man das irgendwie wieder auf englisch umstellen ?
