  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    #543
    @frankjoke
    komisch, jetzt gehts.
    Vllt hat der PI den befehl das erste mal nicht angenommen, weil ich mache das immer so, auch wenn man Radar2 jett nicht braucht.
    Es getht jetzt auch mit
    sudo nano /boot/config text
    Dann
    max_usb_current=1
    einfügen, damit man von 600 mA auf 1200 mA erhöhen kann.
    So, 15m LAN-Kabel wieder drangehängt. Ist erst mal alles auf true....... aber da hatte ich ja schon :)
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • frankjokeF frankjoke
      @steimi
      Ja, die mac-adresse wird beim Start ermittelt aber sie wird nur von arp-scan verwendet.
      Der Adapter nimmt arp-scan und ping zur Erkennung, kann aber auch eine URL nehehmen!
      Wenn der Server schläft sollte er eigentlich nicht darauf antworten! Kannst ja mal mit arp-scan und ping selbst probioeren.
      Also könntest du eine URL auf dem server nehmen und damit checken?
      steimi
      #544
      @frankjoke Der Server ist aus (im Standby). Arp-scan mit IP-Adresse liefert die MAC-Adresse. PING auf die IP-Adresse (welche als einziges für das Gerät in der Adapter-Konfig hinterlegt ist) liefert 'packet loss' - korrekt, da das Gerät aus ist. Trotzdem ist das Gerät von radar2 als 'Online' deklariert. Ich denke da ist noch ein Fehler drin. Was kann ich noch testen?
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        dondaik
        schrieb am zuletzt editiert von dondaik
        #545
        wie / wann radar 2 überhaubt mal richtige daten liefert mag ich nicht zu sagen ....
        im moment wird der eindruck erweckt das er bei der verwaltung/benutzung von "nummer des BT-adapter" = -1 auch nicht richtig scannt ( oder gar nicht... ) ...
        -0 - > es sind daten zu sehen, also false und true werte
        -1 -> alle BT daten false
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #546
          @dondaik
          Du nimmst schon einen BT-Dongle, weil der onboard vom Tinker nicht geht?
          0 ist im Normalfall das USB-Dongle
          1 ist im Normalfall das USB-Modul, das onboard ist.
          das geht nicht.
            dondaik
            #547
            ja, aber der onboard auf dem tinker geht hier.... / "0" ist der onboard auf dem tinker
            • D dondaik
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #548
              @dondaik
              Gib mal sudo hciconfig ein und poste das Ergebnis hier......
              kannst es mir auch per WhausApp schicken,
              Gruß,
              Mathias
              • MathiasJM MathiasJ
                @dondaik
                Gruß,
                Mathias
                dondaik
                #549
                @MathiasJ
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #550
                  @dondaik
                  hci1 = UART also onboard.
                  hci0 = USB steht doch da......
                    dondaik
                    #551
                    ok, liefern aber beide daten ... im moment läuft "0" .... "1" hat auch für die dauer von xx werte geliefert ...
                    • D dondaik
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #552
                      @dondaik sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Was jetzt?
                      Gruß,
                      Mathias
                        dondaik
                        #553
                        ordne zu wie du magst :-) ... mich interessiert das wo nicht wirklich - beide arbeiten und gut :-)
                        • D dondaik
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #554
                          @dondaik
                          ich würde es auf der 0 lassen.
                          Für das Onboard-Modul gibt es Treiberprobleme, weil der Programmierer
                          es immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat, den richtigen Treiber zu finden.
                          @frankjoke
                          damit bist jetzt Du nicht gemeint.
                          Dein Radar2 läuft spitze! 👍 👍 👍
                            dondaik
                            #555
                            so, und wenn ich schon mal wieder ein auge auf radar werfe... es gibt die IP 192.168.2.50 und 192.192.2.150 ... beide IPs erscheinen nicht in der liste der _uIPS... nach weiteren fehlenden IP hat mein auge jetzt nicht gescannt .... :-)
                            habe ihr fehlen nur entdeckt weil ich wetterdaten auf beiden IPs angesehen hatte
                              Was jetzt?
                              Gruß,
                              Mathias
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #556
                              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Also Noble bekommt bei -1 kein Argument und nimmt wasimmer auch. hciItool nimmt den ersten welcher bei ˋhcitool devˋ gelistet wird.
                              Wenn 0 oder größer dann nehmen alle diesen.
                              Mit hcitool könnt ihr rausfinden was das device ist...
                              p.s.: Ich schalte im Raspi die internen immer aus, habs irgenwo hier auch schon geschrieben wie. Dann tauchen sie nicht mehr als hci0 auf und man kann -1 weiter verwenden!
                              Frank,
                              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #557
                                @frankjoke
                                Ich habe noble ganz ausgeschaltet, weil es bei mir ein Störfaktor ist.
                                So viel ich weiß, arbeitet BLE auch mit noble.
                                Weiter habe ich mir nun das Testsystem aufgebaut, mit einem Raspberry PI3, weil kein PI 3B+ mehr zur Verfügung steht,
                                Habe Radar2 installiert, einen USB-Extender dran gehängt, 15m LAN-Kabel am anderen Ende dann den BT-Dongle, da kein kürzeres Kabel zu Verfügung steht und ich das erst mal testen will.
                                Am Ende werden 7 m bis 10 m Kabel reichen.
                                Ich will das ganze Zeug vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer stellen.
                                Da ich nur im Rack dafür Platz finde, stören gefühlte 100 Geräte den Empfang, deshalb die Verlängerung.....
                                Bis jetzt schaut es gut aus.
                                • S steimi
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #558
                                  @steimi
                                  Wenn arp-scan ihn findet dann sagt radar er ist da. Wie gesagt, wenn das ein server ist dann wird er wohl irgend eine url haben die du abfragen kannst.
                                  Frank,
                                    smarti2015
                                    #559
                                    Ich hab jetzt den 1.2.0 installiert, er läuft immer so 1-2 Tage dann muss ich das Asus Tinkerbaord rebooten. Manchmal reicht auch ein Adapter-Neustart. Wenn ich nun den Haken in HCI Only reinmache, dann läuft der Adpater und crasht gleich wieder. Habt ihr da ne Lösung? auf HCI sollte mein USB BT Stick laufen.
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:52.620	info	debug: radar2 found uBT's: [ '04:b1:67:0a:ca:dd' ]
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:52.619	info	debug: and not here (Rene, Samira, Kian)
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:52.619	info	debug: and who here ()
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:52.618	info	debug: radar2 found here ()
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.403	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.382	info	debug: started #46 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.380	info	debug: started #45 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.355	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.335	info	debug: started #44 hciconfig hci0 up
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.222	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.205	info	debug: radar2 found uIP's: []
                                    radar2.0	2019-05-03 19:52:23.204	info	debug: started #43 hciconfig hci0 down
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: radar2 found uBT's: [ '04:b1:67:0a:ca:dd' ]
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: and not here (Rene, Samira, Kian)
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: and who here ()
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:51.189	info	debug: radar2 found here ()
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.382	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.367	info	debug: started #42 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.367	info	debug: started #41 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.366	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.317	info	debug: started #40 hciconfig hci0 up
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.207	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.189	info	debug: radar2 found uIP's: []
                                    radar2.0	2019-05-03 19:51:23.188	info	debug: started #39 hciconfig hci0 down
                                    GEEKOM AS 6
                                    • S smarti2015
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                      #560
                                      @smarti2015 ,
                                      Wäre interessant welche Fehler dich Zwingen den Rechner zu rebooten?
                                      mit
                                      rfkill block bluetooth
                                      rfkill unblock bluetooth
                                      und/oder
                                       hciconfig hci0 down
                                       hciconfig hci0 up
                                      Das letzte macht der Adapter im hcimode automatisch, aber du scheinst den Initscript nicht ganz durchgeführt zu haben da er nicht die Rechte dazu hat (ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)')!
                                      Bitte zumindest die letzten 2 Zeilen ausführen!
                                      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                      Frank,
                                        @smarti2015 ,
                                        mit
                                        und/oder
                                         hciconfig hci0 down
                                         hciconfig hci0 up
                                        smarti2015
                                        #561
                                        @frankjoke
                                        Danke, jetzt läuft es mit dem HCI Only Mode. Mal sehen ob es stabil bleibt.
                                        Einen schönen Abend ☺
                                        GEEKOM AS 6
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #562
                                          @frankjoke
                                          Ich habe heute noch mal hcionly getestet und dazu 2 debug logs erstellt.
                                          Die schick ich dir im Chat.
                                          Wenn ich hcitool lescan in der Konsole starte sieht das so aus:
                                          iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ hcitool lescan
                                          LE Scan ...
                                          F0:65:9D:F9:60:11 TLC120-d1000a51
                                          F0:65:9D:F9:60:11 (unknown)
                                          00:1A:22:09:81:8D KEY-BLE
                                          An dem KEY-BLE bleibt er ewig hängen, nach gefühlten 2 Minuten kommt dann das Prompt.
                                          Key-ble nutze ich für mein BLE Türschlossantrieb.
                                          https://github.com/oyooyo/keyble
                                          Warum existiert da so ein "virtuelles" BLE Gerät an dem der hcitool lescan ewig hängt?
                                          Key-ble selbst nutzt noble und solange radar2 nicht auf hcionly steht, konnte ich die Software auch nicht verwenden, weil der Adapter noble blockiert hat.
                                          Genial wäre nun wenn hcionly im Adapter erfolgreich funktioniert und ich so parallel in der Konsole mit key-ble inkl noble den Türschlossantrieb steuern und auslesen könnte.
                                          Wenn radar2 nicht auf hcionly steht, also noble verwendet bekomme ich selbst mit 40 Sekunden Scanintervall den "BT already scanning" Fehler.
                                          Also radar2 mit noble läuft ok und findet die BLE Geräte, verhindert aber die key-ble Nutzung.
                                          radar2 mit hcionly scheint beim LE Scan zu hängen und findet so weder meine Smartwatch noch den Türschlossantrieb zuverlässig.
                                          Es muss doch möglich sein key-ble mit noble verwenden zu können und hcitool lescan für radar2 ohne dass der ewig hängt wegen dem key-ble.
                                          Wobei nicht klar ist, ob das key-ble "Gerät" den lescan stört. Denn diese Geräte erscheinen ja sofort, nur keine weiteren, die aber existieren.
                                          Irgendwelche Ideen was man beim LE Scan mit hcitool machen könnte?
                                          ..:: So long! Tom ::..
