  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
    dondaik
    #553
    ordne zu wie du magst :-) ... mich interessiert das wo nicht wirklich - beide arbeiten und gut :-)
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dondaik
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #554
      @dondaik
      ich würde es auf der 0 lassen.
      Für das Onboard-Modul gibt es Treiberprobleme, weil der Programmierer
      es immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat, den richtigen Treiber zu finden.
      @frankjoke
      damit bist jetzt Du nicht gemeint.
      Dein Radar2 läuft spitze! 👍 👍 👍
      IObroker auf dem NUC als VM.
        dondaik
        #555
        so, und wenn ich schon mal wieder ein auge auf radar werfe... es gibt die IP 192.168.2.50 und 192.192.2.150 ... beide IPs erscheinen nicht in der liste der _uIPS... nach weiteren fehlenden IP hat mein auge jetzt nicht gescannt .... :-)
        habe ihr fehlen nur entdeckt weil ich wetterdaten auf beiden IPs angesehen hatte
        • MathiasJM MathiasJ
          @dondaik sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          wie / wann radar 2 überhaubt mal richtige daten liefert mag ich nicht zu sagen ....
          im moment wird der eindruck erweckt das er bei der verwaltung/benutzung von "nummer des BT-adapter" = -1 auch nicht richtig scannt ( oder gar nicht... ) ...
          -0 - > es sind daten zu sehen, also false und true werte
          -1 -> alle BT daten false
          Was jetzt?
          Gruß,
          Mathias
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #556
          @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Also Noble bekommt bei -1 kein Argument und nimmt wasimmer auch. hciItool nimmt den ersten welcher bei ˋhcitool devˋ gelistet wird.
          Wenn 0 oder größer dann nehmen alle diesen.
          Mit hcitool könnt ihr rausfinden was das device ist...
          p.s.: Ich schalte im Raspi die internen immer aus, habs irgenwo hier auch schon geschrieben wie. Dann tauchen sie nicht mehr als hci0 auf und man kann -1 weiter verwenden!
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          • frankjokeF frankjoke
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #557
            @frankjoke
            Ich habe noble ganz ausgeschaltet, weil es bei mir ein Störfaktor ist.
            So viel ich weiß, arbeitet BLE auch mit noble.
            Weiter habe ich mir nun das Testsystem aufgebaut, mit einem Raspberry PI3, weil kein PI 3B+ mehr zur Verfügung steht,
            Habe Radar2 installiert, einen USB-Extender dran gehängt, 15m LAN-Kabel am anderen Ende dann den BT-Dongle, da kein kürzeres Kabel zu Verfügung steht und ich das erst mal testen will.
            Am Ende werden 7 m bis 10 m Kabel reichen.
            Ich will das ganze Zeug vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer stellen.
            Da ich nur im Rack dafür Platz finde, stören gefühlte 100 Geräte den Empfang, deshalb die Verlängerung.....
            Bis jetzt schaut es gut aus.
            • S steimi
              @frankjoke Der Server ist aus (im Standby). Arp-scan mit IP-Adresse liefert die MAC-Adresse. PING auf die IP-Adresse (welche als einziges für das Gerät in der Adapter-Konfig hinterlegt ist) liefert 'packet loss' - korrekt, da das Gerät aus ist. Trotzdem ist das Gerät von radar2 als 'Online' deklariert. Ich denke da ist noch ein Fehler drin. Was kann ich noch testen?
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #558
              @steimi
              Wenn arp-scan ihn findet dann sagt radar er ist da. Wie gesagt, wenn das ein server ist dann wird er wohl irgend eine url haben die du abfragen kannst.
              Frank,
                smarti2015
                #559
                Ich hab jetzt den 1.2.0 installiert, er läuft immer so 1-2 Tage dann muss ich das Asus Tinkerbaord rebooten. Manchmal reicht auch ein Adapter-Neustart. Wenn ich nun den Haken in HCI Only reinmache, dann läuft der Adpater und crasht gleich wieder. Habt ihr da ne Lösung? auf HCI sollte mein USB BT Stick laufen.
                radar2.0	2019-05-03 19:52:52.620	info	debug: radar2 found uBT's: [ '04:b1:67:0a:ca:dd' ]
                radar2.0	2019-05-03 19:52:52.619	info	debug: and not here (Rene, Samira, Kian)
                radar2.0	2019-05-03 19:52:52.619	info	debug: and who here ()
                radar2.0	2019-05-03 19:52:52.618	info	debug: radar2 found here ()
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.403	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.382	info	debug: started #46 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.380	info	debug: started #45 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.355	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.335	info	debug: started #44 hciconfig hci0 up
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.222	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.205	info	debug: radar2 found uIP's: []
                radar2.0	2019-05-03 19:52:23.204	info	debug: started #43 hciconfig hci0 down
                radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: radar2 found uBT's: [ '04:b1:67:0a:ca:dd' ]
                radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: and not here (Rene, Samira, Kian)
                radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: and who here ()
                radar2.0	2019-05-03 19:51:51.189	info	debug: radar2 found here ()
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.382	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.367	info	debug: started #42 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.367	info	debug: started #41 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.366	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.317	info	debug: started #40 hciconfig hci0 up
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.207	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.189	info	debug: radar2 found uIP's: []
                radar2.0	2019-05-03 19:51:23.188	info	debug: started #39 hciconfig hci0 down
                GEEKOM AS 6
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smarti2015
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                  #560
                  @smarti2015 ,
                  Wäre interessant welche Fehler dich Zwingen den Rechner zu rebooten?
                  mit
                  rfkill block bluetooth
                  rfkill unblock bluetooth
                  und/oder
                   hciconfig hci0 down
                   hciconfig hci0 up
                  Das letzte macht der Adapter im hcimode automatisch, aber du scheinst den Initscript nicht ganz durchgeführt zu haben da er nicht die Rechte dazu hat (ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)')!
                  Bitte zumindest die letzten 2 Zeilen ausführen!
                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                  Frank,
                    @smarti2015 ,
                    mit
                    und/oder
                     hciconfig hci0 down
                     hciconfig hci0 up
                    smarti2015
                    #561
                    @frankjoke
                    Danke, jetzt läuft es mit dem HCI Only Mode. Mal sehen ob es stabil bleibt.
                    Einen schönen Abend ☺
                    GEEKOM AS 6
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #562
                      @frankjoke
                      Ich habe heute noch mal hcionly getestet und dazu 2 debug logs erstellt.
                      Die schick ich dir im Chat.
                      Wenn ich hcitool lescan in der Konsole starte sieht das so aus:
                      iobroker@BT3-PRO:/opt/iobroker$ hcitool lescan
                      LE Scan ...
                      F0:65:9D:F9:60:11 TLC120-d1000a51
                      F0:65:9D:F9:60:11 (unknown)
                      00:1A:22:09:81:8D KEY-BLE
                      An dem KEY-BLE bleibt er ewig hängen, nach gefühlten 2 Minuten kommt dann das Prompt.
                      Key-ble nutze ich für mein BLE Türschlossantrieb.
                      https://github.com/oyooyo/keyble
                      Warum existiert da so ein "virtuelles" BLE Gerät an dem der hcitool lescan ewig hängt?
                      Key-ble selbst nutzt noble und solange radar2 nicht auf hcionly steht, konnte ich die Software auch nicht verwenden, weil der Adapter noble blockiert hat.
                      Genial wäre nun wenn hcionly im Adapter erfolgreich funktioniert und ich so parallel in der Konsole mit key-ble inkl noble den Türschlossantrieb steuern und auslesen könnte.
                      Wenn radar2 nicht auf hcionly steht, also noble verwendet bekomme ich selbst mit 40 Sekunden Scanintervall den "BT already scanning" Fehler.
                      Also radar2 mit noble läuft ok und findet die BLE Geräte, verhindert aber die key-ble Nutzung.
                      radar2 mit hcionly scheint beim LE Scan zu hängen und findet so weder meine Smartwatch noch den Türschlossantrieb zuverlässig.
                      Es muss doch möglich sein key-ble mit noble verwenden zu können und hcitool lescan für radar2 ohne dass der ewig hängt wegen dem key-ble.
                      Wobei nicht klar ist, ob das key-ble "Gerät" den lescan stört. Denn diese Geräte erscheinen ja sofort, nur keine weiteren, die aber existieren.
                      Irgendwelche Ideen was man beim LE Scan mit hcitool machen könnte?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        @frankjoke
                        LE Scan ...
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #563
                        @Diginix ,
                        Hab's mir kurz angeschaut, einige Observations:
                        1. net-ping not available! Will try to use normal ping!, hast du die Installationsroutinen nicht durchgeführt 'BEVOR' du den Adapter installiert hast? Wenn nicht, alles nochmal durchlaufen lassen und von git installieren (nicht mit beliebig!).
                        2. Die BT-LE-Adapter können während eines LE-scans (egal ob noble ode hcitool) kein weiteren LE-Befehl ausführen! Brauchst separaten stick wenn du gleichzeitig scannen und was anderes machen willst.
                        3. Habe gesehen dass dein 1. scan 38 Sekunden gedauert hat, Bei diesem Startwert würd ich eher zur Sicherheit auf 1 Minute gehen
                        4. Der BLe-scan läuft ewig (ich habe nie so lange warten wollen bis er selbst abbricht), im Adapter wird er aber nach 85% der scan-Zeit gestoppt um das Problem des noch laufenden scans zu verhindern. Bei Noble kann man die maximale scan-zeit durch scan-stop abbrechen aber bei hcitool geht nur ein ^C.
                        LG Frank
                        Frank,
                          @Diginix ,
                          LG Frank
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #564
                          @frankjoke
                          Wird net-ping bei diesem Befehl mit installiert? Wenn ja, dann habe ich das so durchgeführt.
                          Alle deine Befehle aus dem Install Spoiler werden bei mir nach jedem Systemupdate wieder mit ausgeführt. Und deine letzten 2 Updates wurden ja über GIT von mir installiert nachdem schon mehrfach zuvor Systemupdates gemacht wurden und somit deine Spoiler Befehle auf jeden Fall mehrfach ausgeführt wurden. Daher wird net-ping wohl einfach nicht existieren...
                          Selbst wenn ich bei hcionly den Scanintervall auf 60 Sekunden setze, werden die BLE Geräte nicht erkannt. In der Konsole taucht die Smartwatch bei hcitool lescan mit auf, aber der Türschlossantrieb nicht. Bei Verwendung von noble werde beide innerhalb von 30 Sekunden Scanintervall immer gefunden.
                          Wahrscheinlich werde ich mal noch ein BT Stick an den Rechner stecken und eines der beiden BT Modulen dann für radar2 nutzen und das andere für den Türschlossantrieb. Das funktioniert dann auch wenn beide mit noble arbeiten?
                          • DiginixD Diginix
                            @frankjoke
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #565
                            @Diginix ,
                            <Net ping wird mittels npm kompilirt und instlliert wenn der adapter installiert wird. Es verwendet was von den libudev-dev aber wenns nicht geht dann verwend ich eh normales ping welches nur um ein paar ms langsamer ist...
                            Sonst sollten 2 BT module funktionieren, auch unter noble. Keine Ahnung warum hci-tool weniger findet, aber es kann damit zusammenhngen dass noble eigene routinen hst um auf das innerste des Treibers direkt zuzugreifen,
                            Frank,
                              dondaik
                              #566
                              :-) .... ach wäre das leben ohne edv schön ....
                              ich würde mich schon freuen wenn radar mal alle IP geräte auflisten würde die sie sich im netzt rumtreiben ( und von ping als anwesend gefunden werden )
                              das da wohl BT geräte sind die ich noch nie gesehen habe geschweige den wüsste wo sie sind ist ja nicht so schlimm ...
                                @Diginix ,
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #567
                                @frankjoke Danke für die Erläuterungen. Dann werde ich wohl bei noble bleiben und einen zusätzlichen BT Stick anschließen um das Türschloss steuern zu können.
                                Wird net-ping auch bei einem Adapter Update gebaut oder nur bei Erstinstallation?
                                Will ungern den Adapter komplett deinstallieren und somit alle Datenpunkte inkl. deren History Einstellungen verlieren nur um es zu testen.
                                • DiginixD Diginix
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #568
                                  @Diginix
                                  Auch beim git-install, nicht beliebig, schliesse fenster nicht und schau auf details welche Fehler npm ausspuckt.
                                  Ich habs auf optional gesetzt, also wenn ein Fehler kommt dann wird trotzdem installiert da ja normales Ping im Hintergrund ist.
                                  Frank,
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Diginix
                                    helfi9999
                                    #569
                                    @frankjoke
                                    Hallo habe auf node 8.16 upgrade gemacht seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung und Adapter läuft nicht nicht:
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error Caught by controller[0]: port: 67 }
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.769 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.769 error Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    radar2.0 2019-05-06 19:27:08.686 info found '@abandonware/noble'
                                    radar2.0 2019-05-06 19:27:08.085 info debug: mtime of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/lib/vendors.json is Sun May 05 2019 00:57:10 GMT+0200 (CEST) stats are 0.059027038966049376
                                    radar2.0 2019-05-06 19:27:08.078 info radar2 initialization started...
                                    radar2.0 2019-05-06 19:27:08.077 info debug: radar2 received undefined objects and 124 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,removeEnd,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,longuwz,deb
                                    radar2.0 2019-05-06 19:27:07.499 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                    Weiß nicht weiter
                                    Gruß Helfi
                                    Intel NUC mit Iobroker
                                      Ok, danke an alle die inzwischen einige Aufklärungsarbeit geleistet haben!
                                      Eine Zusammenfassung kurz:
                                      1. Wenn ein neues node (V8->V10) installiert wird sollten auch die node-tools (node-gyp, u.s.w) neu installiert werden
                                      2. Wenn ein neues node (V8.x auf V8.y oder V8 auf V10 ...) installiert wird muss müssen auch die Berechtigungen neu vergeben werden:
                                      1. Wenn andere updates am System vorgenommen werden die neue BT-Treiber oder utilities installieren müssen alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu ausgeführt werden. Fehler wie { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 deuten darauf hin dass sich was geändert hat da keine Berechtigung zum Aufbau einer dhcp-Verbindung besteht.
                                      War wieder im Spital (diesmal mit Notebook, habe neuen Gips aus Kunststoff und keine Fäden von der OP mehr :-) ) und hab etwas dazuprogrammiert aber erst heute zu Hause nach der Rückkehr testen können:
                                      V1.2.0 steht auf git!
                                      Die Änderungen in Kürze:
                                      1. Möglichkeit zur Verwendung von hcitool anstatt noble unter linux geschaffen (default).
                                      2. _LastHere wird bei Adapterrestart nicht geändert
                                      3. Default Abfragezyklus auf 30 Sekunden geändert
                                      Bei 1) ist es möglich ohne noble auszukommen, ich verwende dann ausschließlich hcitool scan und hcitool lescan! Für normales BT ist das besser da länger gescannt wird, für BT-LE sollte es egal sein da beide Module das selbe machen.
                                      Ich habe dies deshalb als default angegeben welche unter linux auch so verwendet werden soll. Wenn ihr umsteigt müsst ihr nun auch
                                      eingeben (ist in der readme/install-Liste aufgenommen worden).
                                      Die 2) bedeutet dass _lastHere das letzte Datum wenn das Gerät gesichtet wurde bleibt. Einziger Nachteil: Währen Adapterstart kann es vorkommen dass Geräte als abwesend gezeigt werden wenn der Adapter längere Zeit still steht.
                                      Die 3) wurde umgestellt da viele Nutzer den Default von 20 Sekunden beibehalten haben aber die Scanzeit zu kurz war um viele BT-Geräte zu finden. Mit dem neuen hcitool-Verfahren wird 85% der Zeit gescannt, und zwar beide BT-Methoden gleichzeitig. Allerdings darf sonst am gleichen BT-Controller kein anderes BT-Programm laufen, auch nicht auf der Kommandozeide. Erst wieder nachdem radar2 gestoppt wird! Vorteil: Einige Geräte die unter Radar1 gefunden wurden und unter radar2 nicht mehr sollten jetzt wieder gefunden werden!
                                      p.s.: Hab die Version noch nicht auf npm und ins repo gegeben da ich hoffe mit eurem Feedback mögliche bugs noch auszukurieren! Von git aber nicht mittels 'beliebig' installieren!
                                      steimi
                                      #570
                                      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Punkt 2 mal ausführen...
                                      • S steimi
                                        helfi9999
                                        #571
                                        @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                        super danke das hat geholfen
                                        Herzlichen Dank ein Problem weniger
                                        P.S. Kennst du dich auch mit dem tr-064 Adapter aus
                                        • H helfi9999
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #572
                                          @helfi9999 , @steimi
                                          Danke an @steimi für die schnelle Hilfe, besser hät ichs auch nicht sagen können!
                                          Früher als ioBroker noch als root lief war das alles nicht notwendig, jetzt müssen solche Bewilligungen her damit ioBroker oder die Adapter & Programme ohne sudo auskommen.
                                          Aus Sicherheitsgründen gelten die Bewilligungen nur für das aktuelle binary, also überschreibst du es mit einer neuen Version ist sie futsch. Das soll verhindern dass schadcode eingeschleust wird aber zieht mehr administrationsaufwand mit sich.
                                          Frank,
