  4. Verständnis frage zu Channels und state
iobrokerccu3falfußbodenheizungkanalpumpewärmebedarf
7 Beiträge 3 Kommentatoren 815 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gunni
    ich habe eine CCU3 mit einem IOBroker auf einem Raspberry am laufen.
    Zusätzlich ist eine Funktionierende FAL230-c10 im Betrieb.
    Nun hat die FAL drei weitere Kanäle, die nun gerne Grafisch anzeigen würde.
    Es handelt sich dabei um ":11 Wärmebedarfskanal Boiler", ":12 Wärmebedarfkanal Pumpe" und ":13 Luftfeuchtigkeitssteuerung".
    Später wurde ich auch gerne per Script auf diese Daten zugreifen, aber leider ist es mir derzeit nicht möglich, diese Daten mit History zu speichern, da diese nur als Channel bei den Objekten dargestellt werden.
    Habe ich ein grundsätzliches Verständnis Problem, oder ist es nur eine Kleinigkeit?
    • G Gunni
      @Gunni sagte:
      Haben diese Kanäle auch Datenpunkte (states) ? Denn nur Datenpunkte enthalten Werte, die auch per History gespeichert werden können.
      Oder sind es Kanäle, die für Direktvernüpfungen dienen ? Diese werden in ioBroker normalerweise nicht angezeigt.
      • G Offline
        Gunni
        Ich denke es sind Kanäle für Direkverknüpfungen. In der CCU könnte ich damit eine Pumpe direkt verknüpfen.
        Mit diesen kann in IOBroker nichts anfangen?
        Das wäre äusserst schade. Ist genau das, was ich benötige.
        Trotzdem danke für die Antwort.
        • G Gunni
          @Gunni sagte in Verständnis frage zu Channels und state:
          Was benötigst du?
          Kanäle, die nur innerhalb Homematic für Direktverknüpfung verwendet werden können?
          • G Offline
            Gunni
            schrieb am zuletzt editiert von Gunni
            @Homoran sagte in Verständnis frage zu Channels und state:
            Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, den Wärmebedarf zu ermitteln und eine Pumpe damit zu steuern. Derzeit frage ich über ein Java Skript alle 16 Kanäle (Fal230-10 und FAL230-6) der Stellantriebe nach ihrem Status ab und reagiere darauf.
            Ich hatte gehofft dass es eine effektivere Lösung für meinen kleinen Raspy gibt.
            In der CCU kann ich leider diesen Kanal nur mit der Multi IO Box verknüpfen, welche ich jedoch nicht habe.
            • G Gunni
              Eben!
              und nur dafür sind sie ja da.
              Wenn sie schon in der CCU für nichts anderes da sind, kann ioBroker da nichts hinzuzaubern.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Eben!
                Gunni
                @Homoran
                Schade, ich hattte gehofft, dass wenn sie schon bei den Objekten auftauchen, dass ich sie auch irgendwie nutzen kann.
                Trotzdem danke.
