  4. Suche Idee -> Wasserstand im Gartenteich messen
52 Beiträge 12 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    dondaik
    keine sorge der weg ist dann nicht weit … im homematic forum findest du zum thema wemos + CCUx sehr viel, doch auch der weg über mqtt ist möglich - viel erfolg!
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • HiltexH Hiltex
      Für 300-500€ müsste man doch etwas zaubern können. Klar versuchen wir kostenmäßig möglichst weit unten zu bleiben, aber für das Budget müsste es eigentlich gehen. Und wenn du es nicht so eilig hast - um so besser.
      Jetzt müsstest du aber nochmal genau die Situation beschreiben.
      • Der Teich, wie groß, wie tief
      • Wieviel Liter oder m³ Wasser passen da rein
      • Welche Füllstandshöhen benötigst du (min und max)
      • Hast du ein Kabel in der Nähe, womit wir diese Mimik mit Spannung versorgen können
      • Wenn ja, was für ein Kabel und wie lang ist es
      Gern auch mal eine Skizze und/oder ein Foto.
      Hast du eventuell irgendeine Hardware da, die man nutzen kann, um die Messung aufzubauen (vielleicht eine Siemens Logo oder etwas ähnliches)?
      @mariohbs:
      @Hiltex:
      2. Reichen dir einfache Schaltpunkte, oder hättest du gern eine kontinuierliche Messung `
      Also eine kontinuierliche Messung (alle x min) wäre natürlich das Beste und auch das was ich mir Wünschen würde. Schaltpunkte wären auch OK aber dann müssten es eigentlich mind. 5 Schaltpunkte werden.
      • Alarm für Wasserverlust (2 Schaltpunkte falls einer ausfällt bzw. irgendwie nicht meldet)
      • Schaltpunkt für Wasser Max (auch 2 falls einer ausfällt oder…)
      • Schaltpunkt für Wasser Min für Nachfüllen.
      • Messgenauigkeit müsste im 1cm Bereich liegen, da bei 5cm zu tiefen Wasserstand schon die Uferbereiche Trocken werden wo die Pflanzen stehen. `
      Hierauf möchte ich nochmal kurz eingehen. Es nützt nichts, wenn man nur einen Sensor hat und damit, wir auch immer umgesetzt, zwei gleiche Schaltpunkte realisiert. Fällt der Sensor aus, dann funktionieren ja trotzdem beide Schaltpunkte nicht.
      Man müsste folgende Überlegungen anstellen - ganz nüchtern betrachtet:
      Ist es wirklich ein ernsthaftes Problem, wenn die Messung ausfällt (Koi-Karpfen für 1.000€/Stück im Teich? Wenn ja, wieviele)? Wenn ja, was sind die Gefahren, die einen Defekt der Messung hervorrufen könnten? Sicherlich ist die Gefahr eher außen beim Sensor zu suchen, als innen bei der Auswertung. Man könnte also sagen, man verbaut zwei Sensoren in gegenüberliegenden Ecken/Ufern des Teiches. Die werden separat verkabelt, enden jedoch an einer Auswerteeinheit.
      Oder ist es vielleicht sogar ein RIESEN Problem, wenn die Messung ausfällt (Koi-Karpfen für 10.000€/Stück im Teich? Wenn ja, wieviele)? Dann lieber komplett redundant bauen - allerdings dann auch steuerungstechnisch autark, ohne ioBroker, stattdessen vielleicht mit einer Industriesteuerung (Simatic S7), die nur an ioBroker angebunden ist. Allerdings müsste man dann auch mal schauen, was eigentlich mit der Pumpe ist. Die könnte ja auch ausfallen. Oder andere Komponenten im System.
      Oder ist es vielleicht einfach nur sehr ärgerlich? Dann reicht bestimmt auch eine einfache Messung ;)
      Letztlich eine Frage von Vernunft und Budget.
      mariohbs
      Hi Leute,
      nachdem das Frühjahr nun ja in die Gänge kommt, geht auch das Thema in die letztendlich finale Runde (hoffe ich).
      @Hiltex sagte in Suche Idee -> Wasserstand im Gartenteich messen:
      Um meine Wünsche und Notwendigkeiten noch ein wenig klarer zu machen und vor allem auch mögliche Probleme und Dinge die man nicht bedacht hat zu identifizieren habe ich in den letzten Wochen mit einer Low-Budget Lösung rum experimentiert. Im Versuchs-Aufbau eine Pegelsonde, ein frei verbauter Ultraschall-Sensor und ein Ultraschallsensor in einem Messrohr. Jeweils alles an einem Wemos D1 Mini mit variablen Ergebnissen.
      Was mir dabei aufgefallen ist:
      • Ultraschall und Fische = absolut 0 Problem. Am Messrohr haben meine Moderlieschen sogar ihren Leich angeklebt :-)
      • Mein Bedürfniss hat sich auch geklärt - keine Schaltpunkte - ich möchte eine kontinuierliche Messung alle X Minuten
      • Messung soll im Millimeter-Bereich genau sein
      • meine 2,50 € Sensoren schwanken extrem bei Temperatur-Änderungen bzw. wenn die Sonne drauf scheint
      • Messung per Pegelsonde wird wohl schwierig, da der Wasserfall die Ergebnisse verfälscht wenn man im mm Bereich messen will.
      Was würde ich mir also Wünschen:
      Eine kontinuierliche Messung im Millimeterbereich auf Basis Ultraschall oder Laser. Der Blind-Bereich des Sensors sollte nicht mehr als 10cm betragen, damit ich ihn nicht so hoch anbauen muss. Der Sensor sollte auch alle Fälle nicht mit Messwert-Schwankungen auf Temperaturunterschiede oder Sonnenschein reagieren und natürlich Wetter- und Frostsicher sein. Vom Messbereich würde ich sagen, dass 30 -50 cm Distanz ausreichend sind.
      Was müsste ich nun kaufen um ordentliche Ergebnisse in den IoBroker zu bekommen?
      Für alle Interessierten, denen eine Messung im Zentimeter-Bereich ausreicht, kann ich die Lösung Wemos D1 mit Wasserdichtem Ultraschallsensor empfehlen. Mit einer Mittelwert Berechnung im IoBroker bekommt man schon gute Ergebnisse. Leider bin ich einfach zu sehr Perfektionist..... 😎
      Danke und viele Grüße
      Mario
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Super, dass du schon ein wenig herumprobiert hast.
        Auf Basis von Ultraschall würde ich diesen Sensor in den Raum werfen:
        https://www.microsonic.de/de/abstandssensoren/zylindrisch/micplus/standardsensoren/standardsensoren/micplus25iutc.htm
        Zumindest auf dem Papier müsste der alle deine Ansprüche erfüllen:
        -Frostsicher bis -25 Grad
        -Kontinuierliche Messung
        -Temperatureinflüsse intern kompensiert
        -Analogausgang 0...10V / 4...20mA
        -Ziemlich genau (1% +/- 0,15%)
        Das Teil gibt es mit unterschiedlichen Reichweiten, also wirst du auch da etwas finden.
        Dazu benötigst du noch ein passendes Anschlusskabel und ein Auswertegerät. Ich würde hier eine Siemens Logo neueren Baujahrs empfehlen, da die sich durch den Netzwerkanschluss und den vorhandenen Adapter ziemlich einfach in ioBroker integrieren lässt.
        Diese Kombination habe ich selbst noch nicht getestet, aber theoretisch müsste das klappen.
        Ist das etwas für dich? Passt der Sensor in dein Budget?
        Blog: indibit.de
          mariohbs
          schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
          Mhm... erstmal müsste ich den Preis für den Sensor finden lach. Eine Google Suche beschert Ergebnisse zwischen 312 und 159 €. Wenn ich das richtig verstehe, sind die Unterschiede wohl in der kontinuierlichen Messung oder Grenzwertmessung zu sehen - oder?
          Ich hatte mich hier schon einmal umgeschaut, da fand ich die Preise ganz OK. Wäre da auch ein Sensor den man deiner Erfahrung nach verwenden könnte?
          https://www.automation24.de/ultraschallsensoren
          Die Siemens-Log liegt wohl dann noch mal so bei 130 € und braucht noch eine Spannungsversorgung - richtig?
          Muss ich die dann auch noch Programmieren? Also mit eigener Software?
          Ahh, wo ich da gerade lese - 4-20 mA und 9 - 30V Stromversorgung.... damit müsste das Ding an meinen Wemos D1 passen mit dem ich die Pegelsonde teste. Dann würde ich über ESPEasy und Mqtt die Daten in IoBroker reinholen können. Nur so als Gedanke....
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mariohbs
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @mariohbs sagte in Suche Idee -> Wasserstand im Gartenteich messen:
            Wie du das auswertest ist letztlich egal. Wenn du das mit einem Wemos D1 umsetzen kannst - um so besser.
            Die von dir verlinkten Sensoren sind zwar deutlich billiger, aber auch wesentlich ungenauer. Hier kommt es wieder darauf an, wie kompromissbereit du bist.
            Der von mir verlinkte hat eine Auflösung von 0,025...0,10mm. Die ifm haben 3mm. Das ist deutlich mehr als Millimeterbereich. Ich denke, dass ein guter Kompromiss irgendwo bei 1mm liegt, wenn du es so genau haben willst, wie zuvor beschriebenen.
            Blog: indibit.de
              mariohbs
              Ok, das hatte ich gar nicht beachtet. Ich habe jetzt mal ein bisserl weiter gesucht und versuche noch die Angaben zu verstehen. Ich denke aber, da brauche ich noch Nachhilfe und daher hier mal noch ein paar Fragen :-(
              Was hältst du von diesem Sensor - der scheint doch auch recht gut zu sein und ist wohl grad im Angebot :-) ?
              https://www.automation24.de/ultraschallsensor-microsonic-pico-25-i
              Wichtigste Frage ist im Moment noch der Anschluss der Sensoren. Wenn ich das richtig verstehe muss ich zur Nutzung des Analogen 4-20mA Ausganges lediglich die Plus / Minus Pole (-UB / +UB) anschließen - richtig?
              Was bedeutet die Angabe "Betriebstastweite"? Ist das der "optimale" Erfassungsbereich mit der geringsten Abweichung? Wenn dort z.B. Angegeben ist 25cm misst der Sensor aber trotzdem von 30-350mm?
              Sorry, viele Fragen aber mit diesen Sensoren bzw. Sensoren allgemein habe ich mich so noch nicht befasst.
              Danke schon mal und viele Grüße
              Mario
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                Der neue Sensor sieht garnicht so schlecht aus. Das könnte man mal probieren.
                Die Betriebstastweite, hier 250mm, ist der Bereich oder Punkt, bei dem das Gerät optimal arbeitet. Aber lass dich davon nicht irritieren. Der Tastbereich ist ja mit 30...300mm angegeben. Das wird schon vernünftig funktionieren.
                Zum elektrischen Anschluss solltest du dich mal belesen. Die hier vorliegenden Variante besitzt eine Stromschleife, die mit 24V gespeist werden muss. Entsprechend dem aktuellen Messwert fließt dann ein Wert zwischen 4...20mA.
                Ich meine, dass der Wemos D1 nur Spannung messen kann. In dem Fall müsstest du einen Lastwiderstand in die Stromschleife einbauen und über diesen den Spannungsfall messen.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  mariohbs
                  Ich bin grad total irritiert. Habe jetzt die Artikelbeschreibung, das Datenblatt und die Anleitung mehrfach gelesen aber ich finde da nichts mit 24V. Die Angaben lauten immer auf 10V bis 30V. Wenn es 24V sein müssten, dann müsste ich mir noch mal was anderes wegen dem Wemos überlegen.
                  Jepp, das stimmt aber ich wollte einen "1-Kanal I2C 4-20mA Stromempfänger" einsetzten. Den habe ich aktuell auch an der Pegelsonde. Der bringt die Spannung auf 16V (daher das Problem mit 24V), misst die 2-40mA und setzt die auf I2C um. Das kann der Wemos dann verarbeiten.
                  https://www.robotshop.com/de/de/1-kanal-i2c-4-20ma-stromempfanger-board-mit-i2c-schnittstelle.html
                  Von daher wäre aber wichtig zu wissen, ob ich wirklich nur die 2 Kabel (-U / +U) anschließen muss, da das Board nur 2 Anschlüsse hat.
                  • M mariohbs
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @mariohbs
                    Sorry, lass dich nicht irritieren, du hast nämlich recht. In meiner Branche interessiert das kaum jemanden, da 24V DC der Standard sind. Die Betriebsspannung des von dir verlinkten Sensors beträgt 10...30V, also wird das auch funktionieren.
                    Die Stromschleife muss grundsätzlich von irgendwem gespeist werden. Dafür gibt es verschiedene Wege, zum Beispiel ein separates Netzteil in Reihe, oder der Sensor hat eine separate Spannungsversorgung und dieser speist dann die Schleife, oder aber das Messgerät.
                    Ich würde aus der Artikelbeschreibung des "Stromempfängers" ebenfalls schlussfolgern, dass der alles macht, also ja: Sensor mit + und - anschließen, das war's.
                    Sorry für die Verwirrung. Im Bereich der Bastelelektronik habe ich mich mit diesen Themen noch nicht weiter auseinander gesetzt. Ich hab da immer nur das Bild vor Augen, wie ich das auf Arbeit lösen würde.
                    Ich würde das an deiner Stelle einfach mal alles bestellen und ausprobieren.
                    Blog: indibit.de
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      @mariohbs
                      mariohbs
                      Puh..... ich dachte schon, dass ich nicht mal mehr die Anleitung verstehe 😂
                      Aber eine Frage stellt sich mir da immer noch bzw. verstehe ich in der Anleitung und dem Datenblatt nicht so ganz. In dieser Beschreibung ist auf der letzten Seite ein Anschlussplan.
                      https://media.automation24.com/datasheet/de/microsonic_pico+25_I.pdf
                      Demnach müsste zwischen Anschluss 2 und -U ein Wiederstand RL kommen. Dieser Wiederstand ist in diesem Dokument auf Seite 2 mit kleiner / gleich 100 Ohm beim Analogausgang angegeben.
                      Weist du ob ich diesen Wiederstand setzen muss oder ob das eine "interne" Schaltung im Sensor ist?
                      • HiltexH Hiltex
                        @mariohbs
                        mariohbs
                        Gesagt, getan. Anfang der Woche war alles da und ich konnte mit dem Sensor mal testen. Also der Widerstand muss rein, sonst gibt der Sensor die Daten nicht aus. Interessant war auch, dass man erst einmal das "Fenster" definieren muss bevor er überhaupt Daten rausspuckt. Er misst dann auch nur innerhalb dieses Fenster.
                        Das war es dann aber auch schon mit den guten Neuigkeiten. Ansonsten habe ich jetzt viele Wege kennen gelernt, wie ich den Sensor nicht auslesen kann. Der Wemos D1 ist scheinbar echt nicht in der Lage ein stabiles Messergebnis zu liefern. Sind immer große Schwankungen drin, welche man auch nicht stabil bekommt. Nach allem was ich gelesen habe, hängt das mit WLAN Einstreuungen auf dem Chip zusammen..... echt Misst :-(
                        Nun brauch ich also eine Alternative. Womit könnte ich den Sensor denn sicher richtig auslesen und die Daten in IoBroker bringen?
                        @Hiltex du hattest was von Siemens geschrieben. Ich habe da mal geschaut aber diese Siemens Logos gibt es ja in gefühlten 1000 Ausführungen und scheinbar müssen die auch noch irgendwie programmiert sein. Hast du da vielleicht mal nen Link was ich mindestens bräuchte und ne kurze Zusammenfassung was ich damit machen müsste?
                        Dann würde ich da nochmal schaun und noch ein wenig investieren.....
                        Danke und Gruß
                        Mario
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Welche Sensor-Ausführung hast du nun gekauft? Die Siemens Logo hat idealerweise den entsprechenden AI gleich an Bord.
                          Zur Programmierung: so richtig musst du sie für deine Anwendung garnicht programmieren, denn sie soll ja nur messen. Also musst du theoretisch nur den Eingang im Programm einfügen.
                          Über Netzwerk und den S7-Adapter kannst du dir die Messdaten nach ioBroker holen. Hierzu schaust du am besten nochmal ins Forum, denn ich habe zur Zeit leider keine Logo da, mit der ich das mal testen könnte.
                          Natürlich kannst du auch deine Pumpe mit der Logo schalten, wenn du willst. Sind ja immer 4 Ausgänge dran.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            mariohbs
                            Ich habe diesen hier gekauft (Analog-Ausgang 4-20mA):
                            https://www.automation24.de/ultraschallsensor-microsonic-pico-35-i
                            Zusätzlich könnte man ja dann vielleicht noch die Pegelsonde verwenden. Hat identische Werte - also Spannung und auch Analog 4-20mA. Wäre aber nur Optional.
                            Die Siemens Logo 7 gibt es ja nicht mehr, ist ja nur die 8er auf dem Markt. Nur welche man da am besten nimmt und wie das Ganze dann zu verkabeln ist..... habe echt Sorge, dass ich es nicht hin bekomme und dann auf ner echt teuren Fehlinvestition sitze :-(
                            Mit dem Programmieren versteh ich noch nicht so ganz - egal was ich lese, da wird immer von Logosoft Comfort geschrieben womit man die Einstellen muss. Geht das bei den Logos mit Display über das Webinterface oder Display direkt ohne Software und zusätzliches Programmierkabel?
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Die Logo ist ja nur ein Vorschlag gewesen, weil sie sehr einfach in der Handhabung, relativ kostengünstig und flexibel einsetzbar ist. Und weil ich sie mag. Wenn dir das nichts ist, dann kannst du auch etwas anderes einsetzen. Vorteil der Logo wäre, dass du damit auch eine Pumpe direkt ansteuern könntest, weil die auch Schaltausgänge hat. Zusätzlich kannst du verschiedene Erweiterungsmodule anschließen, womit die Steuerung dann noch mehr kann.
                              Ungünstig ist, dass du dich für den 4..20mA-Sensor entschieden hast, weil das keine Logo kann. Du hast zwei Möglichkeiten: entweder ein Erweiterungsmodul nutzen (teuer), oder den Spannungsfall über einen Lastwiderstand messen (Erklärung kommt gleich).
                              Grundsätzlich, solltest du dich für eine Logo entscheiden, benötigst du die Logo und die Software. Für dein Vorhaben (Anbindung an ioBroker) solltest du eine mit LAN-Anschluss nutzen. Über diesen LAN-Anschluss wird die Logo dann auch programmiert, sodass ein Programmierkabel wie bei den älteren Modellen nicht mehr nötig ist. Die Software ist leider nicht kostenfrei.
                              Vor der Programmierung brauchst du nicht zurück schrecken. Das lernen die meisten Elektriker-Azubis im ersten Lehrjahr und die Dokumentation von Siemens ist extrem gut (leider nur manchmal etwas zu umfangreich).
                              Ich an deiner Stelle würde ein Starterkit kaufen, zum Beispiel dieses hier:
                              https://www.conrad.de/de/p/siemens-6ed1057-3ba01-0aa8-sps-starterkit-12-v-dc-24-v-dc-1302216.html
                              Da ist alles drin, was du brauchst, der Aufbau erklärt sich von selbst.
                              Den Sensor würde ich so anschließen:
                              So machst du aus den 4...20mA ein 2...10V-Signal. Gespeist wird das ganze von dem selben Netzteil, das auch die Logo versorgt. Ich kann dir das bei Bedarf auch gern nochmal etwas bildlicher aufzeichnen.
                              Hier findest du ein komplettes Handbuch zur Logo. Zugegeben, das sind ein paar Seiten, aber es steht wirklich alles drin: https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001302216-an-01-de-LOGO__STARTER_KIT_12_24RCE.pdf
                              Hier das gleiche zur Software: https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001302216-an-01-de-SOFTWARE_LOGO__STARTER_KIT_12_24RCE.pdf
                              Von der Software gibt es übrigens auch eine 7-Tage-Demo. Das kannst du dir ja mal anschauen:
                              https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/seiten/default.aspx
                              Unbedingt vorab prüfen solltest du, wie gut die Anbindung einer Logo an ioBroker funktioniert. Das habe ich noch nie probiert und kenne das nur aus der Theorie. Leider hab ich derzeit auch keine Logo mit LAN-Anschluss da, sodass ich das auch nicht ausprobieren kann.
                              Blog: indibit.de
                                mariohbs
                                Hi @Hiltex ,
                                erstmal vielen lieben Dank für deine Mühe :-)
                                Ich habe mir das mit der Siemens Logo noch mal angeschaut. Irgendwie werde ich damit aber nicht wirklich warm. Noch eine Schnittstelle, noch ne andere Programmierung usw.. Zusätzlich muss ich auch gestehen, dass der WAF Faktor wohl nicht identisch mit Budget ist. Meine Regierung hat sich fürchterlich aufgeregt aber das ist ne andere Geschichte...... :-(
                                Aktuell teste ich das Ganze mit nem Raspi den ich hier noch liegen hatte. Das sieht auch recht vielversprechend aus. Messwerte schwanken nur mit max 0,5mm und das lässt sich auf dem Raspi auch super glätten. Von daher bekomme ich damit wohl eine Auflösung im Millimeter-Bereich raus, was ja das Ziel war. Scheinbar ist die Ausgabe des Sensors auch immer auf das Messfenster bezogen. Wenn ich das also kleiner mache steigt somit die Empfindlichkeit. Vielleicht komm ich damit sogar in den 0,5mm Bereich - muss ich noch testen. 😂
                                Ich würde fast sagen, dass ich jetzt ne Lösung habe. Muss nur noch rausfinden, wie ich mir die Daten vom Raspi per MQTT an IoBroker schicken lassen kann. Das wird aber auch lösbar sein....
                                Also Danke erstmal und ich berichte weiter :-)
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  Ja super. Freut mich, dass du deine Lösung gefunden hast.
                                  Ich bin gespannt, was du berichtest.
                                  Blog: indibit.de
                                    mariohbs
                                    Sodele, mal ein erster Zwischenstand :-)
                                    Mit etwas "Durchschnitts-Berechnung" bin ich mit den Werten mehr als Zufrieden. Maximale Schwankung der Werte liegt bei 0,2mm was wohl eindeutig als Ausreichend genau angesehen werden darf :-)
                                    Im Moment kämpfe ich noch ein wenig mit der Umrechnung der Werte in MM - da passt noch was nicht so ganz aber das wird wohl an der Temperatur-Stabilisierung des Sensors liegen. Mir ist erst jetzt, mit den Diagrammen im IoBroker, aufgefallen, dass der Sensor erst nach ca. 30-50min stabile Werte liefert. Vorher ist die Kurve aufsteigend und damit passen natürlich meine zugrunde gelegten Werte nicht, da ich die direkt mit den ersten Messungen erfasst habe. Wird sich also auch lösen lassen :-)
                                    @Hiltex - Noch eine Frage zum Außeneinsatz. Ich habe zum Sensor die verlinkte Sensorleitung gekauft.
                                    https://www.automation24.de/m12-sensorleitung-ifm-electronic-evc073
                                    Damit müsste ich doch Sensor und Anschluss komplett im Freien betreiben können. Nach meinem Verständnis könnte sogar beides komplett ins Wasser - wobei es ja nur Regen aushalten muss. Ist das Richtig oder sollte ich das besser in ein Gehäuse einbauen?
                                    Danke und Gruß
                                    Mario
                                    • HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      Komplett und dauerhaft unter Wasser geht nicht, aber für Regen und Wettereinflüsse ist IP67 ideal.
                                      IP67 bietet Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        mariohbs
                                        Nabend @Hiltex ,
                                        also mittlerweile bin ich mit meinem Versuchsaufbau deutlich weiter und auf ein neues Problem gestoßen. Man glaubt gar nicht was sich so alles an Dingen findet die Messwerte verfälschen :-(
                                        Beim Lüften war mir aufgefallen, dass meine Werte doch mit einmal schwankten. Habe dann gedacht, kann ja nur an der Temperatur liegen aber der Sensor soll ja Temperaturstabilisiert sein. Also wieder Messgerät raus und mit dem ganzen Versuchsaufbau vor den Kühlschrank umgezogen 😂
                                        Tja, die Schwankungen kommen von der Stromversorgung. 10°C Temperaturänderung machen ca. 0,02 Volt Unterschied. Bei der Auflösung die ich habe war dann klar wo die Schwankungen herkommen. Nun habe ich viel recherchiert aber so Ganz wird man es wohl nicht wegbekommen. Werde dann später versuchen ob ich dem nicht Mathematisch an den Kragen gehen kann :-)
                                        Ahh und die Pegelsonder funktioniert jetzt auch super. Hängt am gleichen Aufbau. Das Problem war also wirklich die ganze Zeit der blöde WEMOS :-( Ich fasse es einfach nicht....
                                        LG
                                        Mario
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Mit welcher Hardware betreibst du in deinem Testaufbau den Sensor? Der Raspberry Pi alleine kann ja das Signal garnicht verarbeiten.
                                          0,02Volt Schwankung entsprechen übrigens einem Fehler von 0,2%, was aus messtechnischer Sicht als äußerst gering zu bewerten und nahezu zu vernachlässigen ist ;)
                                          Blog: indibit.de
