  4. [gelöst] YR Widget zeigt null
    1.7k
vis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 832 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sa GöS Offline
    Sa GöS Offline
    Sa Gö
    schrieb am zuletzt editiert von Sa Gö
    habe heute begonnen mich mit dem ioBroker zu beschäftigen. Nach ein bisschen Recherche habe ich mich entschieden als erstes das Projekt Wetter anzugehen. Dabei bin ich auf YO.RN gestoßen. Das einrichten sah und las sich ganz einfach.
    Den Adapter habe ich installiert und die Konfiguration habe ich auch erfolgreich geschafft. Zu mindestens werden unter Objekte Daten angezeigt.
    Wenn ich jetzt im VIS das dazugehörige Widget auswähle, steht in dem Feld "null". Was mache ich den verkehrt?
    Die Object ID lautet: yr.0.forecast.html
    Ihr dürft mich gerne steinigen,wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Schau dir mal das an...................
      Link Text
      • Sa GöS Sa Gö
        Vielen Dank.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Sa-Gö sagte in YR Widget zeigt null:
        Adapterkonfiguration: yr.0
        Richtig? Ort ausgewählt?
        • Sa GöS Offline
          Sa GöS Offline
          Sa Gö
          Mhh, das steht unter Object ID. Darunter steht mein Ort. yr.no forecast Hagen.....
          • Sa GöS Sa Gö
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Sa-Gö
            Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Sa-Gö
              Sa GöS Offline
              Sa GöS Offline
              Sa Gö
              So sieht das bei mir aus!
              • Sa GöS Sa Gö
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Sa-Gö
                Das passt so...........
                • Sa GöS Offline
                  Sa GöS Offline
                  Sa Gö
                  Was muss ich denn für eine Object ID auswählen?
                  • Sa GöS Sa Gö
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Sa-Gö
                    • sigi234S sigi234
                      @Sa-Gö
                      Sa GöS Offline
                      Sa GöS Offline
                      Sa Gö
                      @sigi234 DANKE ! Jetzt funktioniert es. Dein Projekt werde ich mir bei Gelegenheit einmal ansehen.
                      Schönes Wochenende !
                      • Sa GöS Sa Gö
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Sa-Gö
                        Bitte sehr, Beitrag auf [gelöst] setzen nicht vergessen.........
                        Du gehst einfach zum ersten Beitrag und klickst ganz rechts ("unten") vom ersten Beitrag auf die drei (vertikalen) Punkte. Dort steht bearbeiten und damit kannst du auch die Überschrift ändern.
