  4. Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht
    2.8k
    3.0k
aktortüröffnerbatterie aktor
18 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mathias.IO
    Hallo Zusammen,
    ich möchte einen elektrischen Türöffner in die Haustür bauen und kann dort keinen Strom hin bekommen!
    Alternativ würde ich gerne stromsparend per Zigbee Aktor und 9V Blockbatterie oder Akkupack (passt in den Türrahmen) den elektrischen Türöffner auslösen.
    Welche batteriebetriebenen Aktoren sind hierfür zu empfehlen?
    Ich komme mit Goolge und Forumsuche einfach nicht weiter...
    Danke für eure Hilfe im Voraus
    Gruß Mathias
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Online
      MyzerATM Online
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      habe die Türöffner nicht normal 12v DC , dann könntest du eine kleine Motorradbatterie nehmen, die du von zeit zu zeit auflädst und einen Sonoff 5v 1ch , der mittels Widerstand auf 5v runter geregelt wird, somit hättest du beide an der Batterie!
      was den Sonoff 5v betrifft so habe ich, dafür erst eine Anleitung geschrieben, der braucht wenig Strom und eignet sich für einen Türöffner hervorragend, ich selbst setze ihn bei unserer Sprechanlage zum öffnen des Türöffners ein!
      lg Rudi
      Master Debian 12 (Wien)
      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.1.2
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        es gibt von HomeMatic einen Batteriebetriebenen "KeyMatic"
        E M 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          excalibur270
          @BBTown Und der funzt bei mir seit 6 jahren
          • BBTownB BBTown
            Mathias.IO
            @BBTown Da hab ich auch schon dran gedacht. Aber das Problem ist das der Schließzylinder zu kurz ist und wenn von innen ein Schlüssel drin steckt kann ich von außen nicht mehr manuell aufschließen.
            Deshalb muss ich auf die andere Seite also die Zarge das bewegliche schließende Element setzen. Trotzdem Danke!
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              Mathias.IO
              @MyzerAT Einen Sonoff Basic habe ich sogar zu Hause. Aber die Mottorradbatterie passt ja nicht in den Türrahmen. Und ich kann eben kein Kabel verlegen außerhalb. Daher möchte ich eine Batterie im Rahmen verschwinden lassen.
              Wenn also der Sonoff auf 5V läuft und ich einen Akku mit 12V in passender Größe finde oder einen Türöffner der mit 9V läuft, dann müsste es ja klappen, oder?
              Hinter und unter dem Türöffner im Türrahmen ist ein Hohlraum den ich nutzen kann um die Elektronik da reinzuhängen.
              • MyzerATM Online
                MyzerATM Online
                MyzerAT
                Muss ja keine motorratbatterie sein und dich meinte nicht den Basic, du brauchst den sonoff 5volt 1ch
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.1.2
                • M Mathias.IO
                  O Offline
                  O Offline
                  Ondas[tm]
                  @Mathias-IO said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                  Warum tauscht Du nicht einfach den Zylinder und verbaust dann eine Keymatic? Das erscheint mir in der Situation das einfachste zu sein.
                  Ralf
                  RöstkartoffelR M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Ondas[tm]
                    Ralf
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    @Ondas-tm sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                    Ralf
                    In meinem Fall bedeutet das aber eine Ausgabe von ca. 200€ alleine für den Schließzylinder auf Grund der Sicherheitsstufe.
                    Deshalb habe ich sowas bei uns im Haus noch nicht umgesetzt ☹
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    E rantanplanR O 3 Antworten Letzte Antwort
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                      Ralf
                      excalibur270
                      @Röstkartoffel sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                      Ralf
                      200€???
                        Ralf
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Und dann etwas einbauen, was man gegebenenfalls ohne Schlüssel öffnen kann????
                        Rantanplan
                          Ralf
                          O Offline
                          O Offline
                          Ondas[tm]
                          @Röstkartoffel said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
                          Ralf
                          Dafür kannst Du dann das Haus immer automatisiert abschließen. Ein elektrischer Türöffner funktioniert nur, wenn die Tür NICHT abgeschlossen ist. Da hilft Dir der 200€Zylinder auch nichts.
                          Ralf
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            verwendet wer das Nuki-Schloss?
                            Wenn ja, wie seid ihr damit zufrieden?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • O Ondas[tm]
                              Ralf
                              Mathias.IO
                              @Ondas-tm
                              Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich traue nur den Bluetooth Protokoll Lösungen nicht über den Weg!
                              Ist Zigbee nicht deutlich sicherer als Protokoll?
                              Oder HomeKit (Apple) sollte doch auch sicherer sein.
                              Der Schließer mit Sonoff etc. hätte den Vorteil das es keine Standardlösung ist. Somit knackt das so schnell keiner, oder?
                              Sollte es in den Massenprodukten eine Lücke geben würde die sicher schnell attackiert.
                              Gibt es hierzu Erfahrungen?
                              Bei aller Technik Begeisterung: An der Haustür werde ich sehr sehr vorsichtig.
                              Grüße Mathias
                              • M Mathias.IO
                                Hallo Zusammen,
                                Gruß Mathias
                                lesiflo
                                @Mathias-IO
                                schau mal hier: https://www.homeandsmart.de/tuerschloesser-tueroeffner-smart-home-besten.
                                Eventuell ist da was für dich dabei!
                                • M Mathias.IO
                                  @Ondas-tm
                                  Grüße Mathias
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Ondas[tm]
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
                                  @Mathias-IO
                                  Also Homematic nutzt auch kein Bluetooth. Die sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 256bitAES verschlüsselt. Das aber bitte nochmal nachlesen, wenn es wichtig ist.
                                  Das größere Problem sehe ich zumeist in der Sicherheit der privaten Netzwerke...
                                  Ich hatte viele Gäste im "echten" Netzwerk, die habe ich, wie einige iot-Geräte, konsequent ins Gast-WLAN verbannt.
                                  Ralf
                                  • L lesiflo
                                    @Mathias-IO
                                    Mathias.IO
                                    @lesiflo Danke. Ein sehr interessanter Artikel. Ich versuche es jetzt mit Sonoff 5V und einem elektrischen Türöffner und einer 11.1V Batterie die eigentlich für Softguns ist. Die Elektronik hänge ich in den Türrahmen.
                                    Ich werde berichten wenn ich es fertig habe.
                                    • O Ondas[tm]
                                      @Mathias-IO
                                      Ralf
                                      Mathias.IO
                                      @Ondas-tm So habe ich es auch gemacht. Gäste und der Xiaomi Sauger hängen im Gästenetz.
                                      Zusätzlich habe ich dem Sauger den Internetzugang gesperrt.
