  4. Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht
    5.5k
aktortüröffnerbatterie aktor
18 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Mathias.IO
    @BBTown Da hab ich auch schon dran gedacht. Aber das Problem ist das der Schließzylinder zu kurz ist und wenn von innen ein Schlüssel drin steckt kann ich von außen nicht mehr manuell aufschließen.
    Deshalb muss ich auf die andere Seite also die Zarge das bewegliche schließende Element setzen. Trotzdem Danke!
    O Offline
    O Offline
    Ondas[tm]
    @Mathias-IO said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
    Warum tauscht Du nicht einfach den Zylinder und verbaust dann eine Keymatic? Das erscheint mir in der Situation das einfachste zu sein.
    Ralf
    RöstkartoffelR M 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Ondas[tm]
      Ralf
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @Ondas-tm sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
      Ralf
      In meinem Fall bedeutet das aber eine Ausgabe von ca. 200€ alleine für den Schließzylinder auf Grund der Sicherheitsstufe.
      Deshalb habe ich sowas bei uns im Haus noch nicht umgesetzt ☹
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      E rantanplanR O 3 Antworten Letzte Antwort
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        Ralf
        excalibur270
        @Röstkartoffel sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
        Ralf
        200€???
          Ralf
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Und dann etwas einbauen, was man gegebenenfalls ohne Schlüssel öffnen kann????
          Rantanplan
            Ralf
            O Offline
            O Offline
            Ondas[tm]
            @Röstkartoffel said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
            Ralf
            Dafür kannst Du dann das Haus immer automatisiert abschließen. Ein elektrischer Türöffner funktioniert nur, wenn die Tür NICHT abgeschlossen ist. Da hilft Dir der 200€Zylinder auch nichts.
            Ralf
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              verwendet wer das Nuki-Schloss?
              Wenn ja, wie seid ihr damit zufrieden?
              ° Fixer ---> iob fix
              • O Ondas[tm]
                Ralf
                Mathias.IO
                @Ondas-tm
                Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich traue nur den Bluetooth Protokoll Lösungen nicht über den Weg!
                Ist Zigbee nicht deutlich sicherer als Protokoll?
                Oder HomeKit (Apple) sollte doch auch sicherer sein.
                Der Schließer mit Sonoff etc. hätte den Vorteil das es keine Standardlösung ist. Somit knackt das so schnell keiner, oder?
                Sollte es in den Massenprodukten eine Lücke geben würde die sicher schnell attackiert.
                Gibt es hierzu Erfahrungen?
                Bei aller Technik Begeisterung: An der Haustür werde ich sehr sehr vorsichtig.
                Grüße Mathias
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mathias.IO
                  Hallo Zusammen,
                  ich möchte einen elektrischen Türöffner in die Haustür bauen und kann dort keinen Strom hin bekommen!
                  Alternativ würde ich gerne stromsparend per Zigbee Aktor und 9V Blockbatterie oder Akkupack (passt in den Türrahmen) den elektrischen Türöffner auslösen.
                  Welche batteriebetriebenen Aktoren sind hierfür zu empfehlen?
                  Ich komme mit Goolge und Forumsuche einfach nicht weiter...
                  Danke für eure Hilfe im Voraus
                  Gruß Mathias
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @Mathias-IO
                  schau mal hier: https://www.homeandsmart.de/tuerschloesser-tueroeffner-smart-home-besten.
                  Eventuell ist da was für dich dabei!
                  • M Mathias.IO
                    @Ondas-tm
                    Grüße Mathias
                    O Offline
                    O Offline
                    Ondas[tm]
                    schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
                    @Mathias-IO
                    Also Homematic nutzt auch kein Bluetooth. Die sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 256bitAES verschlüsselt. Das aber bitte nochmal nachlesen, wenn es wichtig ist.
                    Das größere Problem sehe ich zumeist in der Sicherheit der privaten Netzwerke...
                    Ich hatte viele Gäste im "echten" Netzwerk, die habe ich, wie einige iot-Geräte, konsequent ins Gast-WLAN verbannt.
                    Ralf
                    • L lesiflo
                      @Mathias-IO
                      Mathias.IO
                      @lesiflo Danke. Ein sehr interessanter Artikel. Ich versuche es jetzt mit Sonoff 5V und einem elektrischen Türöffner und einer 11.1V Batterie die eigentlich für Softguns ist. Die Elektronik hänge ich in den Türrahmen.
                      Ich werde berichten wenn ich es fertig habe.
                      • O Ondas[tm]
                        @Mathias-IO
                        Ralf
                        Mathias.IO
                        @Ondas-tm So habe ich es auch gemacht. Gäste und der Xiaomi Sauger hängen im Gästenetz.
                        Zusätzlich habe ich dem Sauger den Internetzugang gesperrt.
