  4. Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht
    5.5k
aktortüröffnerbatterie aktor
18 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Muss ja keine motorratbatterie sein und dich meinte nicht den Basic, du brauchst den sonoff 5volt 1ch
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • M Mathias.IO
      @BBTown Da hab ich auch schon dran gedacht. Aber das Problem ist das der Schließzylinder zu kurz ist und wenn von innen ein Schlüssel drin steckt kann ich von außen nicht mehr manuell aufschließen.
      Deshalb muss ich auf die andere Seite also die Zarge das bewegliche schließende Element setzen. Trotzdem Danke!
      O Offline
      O Offline
      Ondas[tm]
      @Mathias-IO said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
      Warum tauscht Du nicht einfach den Zylinder und verbaust dann eine Keymatic? Das erscheint mir in der Situation das einfachste zu sein.
      Ralf
      RöstkartoffelR M 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Ondas[tm]
        Ralf
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @Ondas-tm sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
        Ralf
        In meinem Fall bedeutet das aber eine Ausgabe von ca. 200€ alleine für den Schließzylinder auf Grund der Sicherheitsstufe.
        Deshalb habe ich sowas bei uns im Haus noch nicht umgesetzt ☹
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        E rantanplanR O 3 Antworten Letzte Antwort
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          Ralf
          excalibur270
          @Röstkartoffel sagte in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
          Ralf
          200€???
            Ralf
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Und dann etwas einbauen, was man gegebenenfalls ohne Schlüssel öffnen kann????
            Rantanplan
              Ralf
              O Offline
              O Offline
              Ondas[tm]
              @Röstkartoffel said in Batteriebetriebener Aktor für Türöffner gesucht:
              Ralf
              Dafür kannst Du dann das Haus immer automatisiert abschließen. Ein elektrischer Türöffner funktioniert nur, wenn die Tür NICHT abgeschlossen ist. Da hilft Dir der 200€Zylinder auch nichts.
              Ralf
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                verwendet wer das Nuki-Schloss?
                Wenn ja, wie seid ihr damit zufrieden?
                ° Fixer ---> iob fix
                • O Ondas[tm]
                  Ralf
                  Mathias.IO
                  @Ondas-tm
                  Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich traue nur den Bluetooth Protokoll Lösungen nicht über den Weg!
                  Ist Zigbee nicht deutlich sicherer als Protokoll?
                  Oder HomeKit (Apple) sollte doch auch sicherer sein.
                  Der Schließer mit Sonoff etc. hätte den Vorteil das es keine Standardlösung ist. Somit knackt das so schnell keiner, oder?
                  Sollte es in den Massenprodukten eine Lücke geben würde die sicher schnell attackiert.
                  Gibt es hierzu Erfahrungen?
                  Bei aller Technik Begeisterung: An der Haustür werde ich sehr sehr vorsichtig.
                  Grüße Mathias
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Mathias.IO
                    Hallo Zusammen,
                    ich möchte einen elektrischen Türöffner in die Haustür bauen und kann dort keinen Strom hin bekommen!
                    Alternativ würde ich gerne stromsparend per Zigbee Aktor und 9V Blockbatterie oder Akkupack (passt in den Türrahmen) den elektrischen Türöffner auslösen.
                    Welche batteriebetriebenen Aktoren sind hierfür zu empfehlen?
                    Ich komme mit Goolge und Forumsuche einfach nicht weiter...
                    Danke für eure Hilfe im Voraus
                    Gruß Mathias
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @Mathias-IO
                    schau mal hier: https://www.homeandsmart.de/tuerschloesser-tueroeffner-smart-home-besten.
                    Eventuell ist da was für dich dabei!
                    • M Mathias.IO
                      @Ondas-tm
                      Grüße Mathias
                      O Offline
                      O Offline
                      Ondas[tm]
                      schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
                      @Mathias-IO
                      Also Homematic nutzt auch kein Bluetooth. Die sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 256bitAES verschlüsselt. Das aber bitte nochmal nachlesen, wenn es wichtig ist.
                      Das größere Problem sehe ich zumeist in der Sicherheit der privaten Netzwerke...
                      Ich hatte viele Gäste im "echten" Netzwerk, die habe ich, wie einige iot-Geräte, konsequent ins Gast-WLAN verbannt.
                      Ralf
                      • L lesiflo
                        @Mathias-IO
                        Mathias.IO
                        @lesiflo Danke. Ein sehr interessanter Artikel. Ich versuche es jetzt mit Sonoff 5V und einem elektrischen Türöffner und einer 11.1V Batterie die eigentlich für Softguns ist. Die Elektronik hänge ich in den Türrahmen.
                        Ich werde berichten wenn ich es fertig habe.
                        • O Ondas[tm]
                          @Mathias-IO
                          Ralf
                          Mathias.IO
                          @Ondas-tm So habe ich es auch gemacht. Gäste und der Xiaomi Sauger hängen im Gästenetz.
                          Zusätzlich habe ich dem Sauger den Internetzugang gesperrt.
