  5. Blockly Script "Fenster Offen" entwickelt eigenleben!
    5.7k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    zu 100% ist das Script seit Jänner unverändert, da habe ich es erstellt!
    und laut Output Baustein, funktioniert es auch richtig, aber Alexa sagt immer nur "ein" Fenster was offen ist ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @MyzerAT
    erstaunlich das es so funktioniert hat, da ja speak mehrfach "gesteuert" wird wenn mehrere Fenster offen sind. Das wird ein Problem sein, denke ich, weil ja erst eine Ansage zu Ende sein müsste, bevor das nächste Fenster angesagt wird, oder Alexa fängt an zu stottern....😁
    • MyzerATM MyzerAT
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @MyzerAT
      Ich habe es so in der Art....
      Eigentlich so ähnlich, aber der auszugebende Text wird in einer Ansage ausgegeben. Ist zwar ssml bei mir, sollte aber auch mit speak gehen.
      (ich frage nur Räume mit offenen Fenstern ab, ginge aber auch einzeln)
      • MyzerATM MyzerAT
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @MyzerAT
        Du könntest auch Verzögerungen bei Dir einbauen, so das die Ansagen nacheinander kommen...(ist aber eigentlich nicht so schön, weil Du ja nie weißt wie viele Fenster auf sind und die Ansage so länger dauert)
        • iomountainI iomountain
          Bist du Dir sicher nichts geändert zu haben?
          2 mal simple click macht doch keinen Sinn?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @iomountain sagte in Blockly Script "Fenster Offen" entwickelt eigenleben!:
          und das könntest Du wirklich "einsparen", wenn Du auf wahr triggerst brauchst Du das äußere falls mache nicht, sondern nur den Inhalt davon, da Du ja im Trigger schon auf wahr prüfst.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            ja werde es wohl neu machen müssen
            kannst du mir sagen was dieser Teil macht ?
            wärst du so nett und würdest mir das script zukommen lassen, bitte, thx
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @MyzerAT
              dieser Teil prüft welcher ECHO angesprochen wurde bzw. gibt nur eine Ansage am angesprochenem ECHO zurück.
              Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs.(nur Handy....wegen dem Script Export)
              PS: hast eine PN
                Muchul
                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                wäre so etwas ein Ansatz?:
                habe ich auch hier aus dem Forum
                Erst wird ein text mit allen Stati erstellt und dann an den echo gegeben, und zwar nur da, wo auch gefragt wurde.
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="mq=i/xA{wTKPQXb)nE$K" x="-115.42856979370117" y="-135">
                  <mutation items="4"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="QfA]Vb*l_8gX*r/O1dgb">
                      <field name="TEXT">Die Balkontür ist</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="logic_ternary" id="R!2`bBCluDx=MVx[XxvZ">
                      <value name="IF">
                        <block type="get_value" id="f|YeG!,(2Q(e`(d$8)LS">
                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0002e209bb.opened</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                        <block type="text" id="hl9Y@0}mF;P,TI}fU3D{">
                          <field name="TEXT">offen,</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                        <block type="text" id="yVz-ePx9B[!}pvhf:O;G">
                          <field name="TEXT">geschlossen,</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="*-dgR31{~ICK~#[4LJG0">
                      <field name="TEXT">und die Wohnungstür ist</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="logic_ternary" id="x`4}nG~whG)f,(5.=q)X">
                      <value name="IF">
                        <block type="get_value" id="!)!39O+3P[T@(sEMh%29">
                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0002bfd6d4.opened</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                        <block type="text" id="zqWW=Z3_qc/Ba^T2%})b">
                          <field name="TEXT">offen</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                        <block type="text" id="eMH.FGw`,u$dPM2i;4yG">
                          <field name="TEXT">geschlossen</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                Edit:sehe gerade das @dslraser das schon gezeigt hat...
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @dslraser
                  leider kapier ich dein Blockly nicht, eventuell hast du ja mal Zeit für TS und Teamviewer, habe da eine völlige Denkblockade :-(
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @MyzerAT
                    dann musst Du Dich noch eine Woche gedulden, ich bin im Urlaub.😎
                    PS: was verstehst Du nicht ?
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ich kapier nicht wie ich es für meine Zwecke umbauen könnte, meine Scripte die bisher immer funktionierten gehen auf einmal nicht mehr, darum muss ich es nun neu machen!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • SmarthomeMFS Offline
                        SmarthomeMF
                        Hallo
                        Ich habe es so gelöst
                          <variables>
                            <variable type="" id="43Tmw7Jo~SwtHGo?lsZc">Text kurz</variable>
                            <variable type="" id="oigw`(pQQ^,ge4@(Xtn1">Text lang</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="yNZ!4[A!h0!IqSuk^Tm9" x="-462" y="-1087">
                            <mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="|Q[MlJZ,oX7/O@v*2Hq%">
                                <field name="oid">javascript.0.Datenpunkte.Sicherheit.Prüfe ob Fenster oder Tür offen</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="0OwRV-DJ1i!l4SB(VwGK">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=";z_vZ8/y#Mgsu4=CKD`~">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="hKI/Afg!)pl_zbPLg(3U">
                                        <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Sicherheit.Prüfe ob Fenster oder Tür offen</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="lx[7wsP]PWrdgfG=a)fz">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="controls_if" id="1PF3iUjRq(b/CM4-)0I=">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="KG,t|_AbO!G:PM|1^Y9+">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="5`a7eXHe#cs@a_vMk029">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="RBeF)C0%UIAW`upqg#x0">
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00020260ad.state</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="M#WlxswuW(@TE?jU!:(6">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="m`[`KZr)!/;RL=1^Rr06">
                                                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37e1b.state</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="u-{22#i_dPf~@vO6z[`w">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=",H@[j#`:E_g2Vi%93fME">
                                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37dee.state</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="5Hat^Co4Qi,]JjlS?jC$">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="~EDf^5vYq1D+O+7Xs}C)">
                                                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37c77.state</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="~4,^LaFl*kHlIM!}Uk2+">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="m;GV,?[2^@83QGQd?mBq">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000200ac88.state</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="`cU-:$Mri)0jzs0KSTuo">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*H$(?/6%wRq+-wNXm^fb">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026211.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="X=WBGfmTSSJ4[J/[M/?P">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":hxMFxf|j[kHd:23E_Rz">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef367e.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="%b8-7+%/W-Mz!Vy,.?,~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FVP-c#G4vdQJxQ_;xwC#">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f9e1dc.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="_~edP_VmeUxVfc9gFQc,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-NGBtN*h5}x{nnX]p6c_">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c31296.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="_IJ9)[(Cvc,DC-}G7brM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#-m=e;6N6UvAWj!;!GDV">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f2b409.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="a^Vt]NVydDypM![fRvSZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="N]tZRB:_emmgjzvyCXfS">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000200d2e6.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=":RX=*rVXe5%8oLgKp$RQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="H#4y)8v0;K|OuR}eXFOF">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001bc2ee5.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="O9xkUURr%TcbJ]$?z;KY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{Db5X$R}xE[Y1w_$SS[m">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f394a4.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="c4bHEO9N9[SOm~X+@Sn!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="SfK(zbiS;m)CC^}y!xVp">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f394f9.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="crDdOx$-)~+g#3vbrJ=!">
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001e5efb3.state</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="dWx$^gHLHZ](SZ;?S?kL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="T6Hgu)(zo!}Dgk!P8_t=">
                                        <mutation name="Ausgabe....">
                                          <arg name="Text kurz"></arg>
                                          <arg name="Text lang"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text_join" id="]0VLckvh2ch}V|=5(m9k">
                                            <mutation items="15"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="yZ2ybD)Ye,AM2NfG{|7I">
                                                <field name="TEXT">Folgende Fenster oder Türen sind offen,</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="logic_ternary" id="4Ty9_iwC(?F(tMJuv$6d">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="xd-fpdz$|C)S^a=@|r6@">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="^.Cf.1]*)Svr;b(]VOwg">
                                                    <field name="TEXT">Tür Technikraum, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="logic_ternary" id="Q*K5]E)a!~.?g~yxb)~T">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id=";;(!IR-cR,a!a_MGE_;[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="(J;vBZ%5%E8c=8#kb8Wi">
                                                    <field name="TEXT">Garagentor, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="logic_ternary" id="MW3|y9Q`5M^jGzTsS_-3">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="F9gz./B%@Q9p|^}BiLjd">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="-{oTs=Y^BwKrDPG2e1|j">
                                                    <field name="TEXT">Haustür, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="logic_ternary" id="d}}%mo0Z}e.ui#80C0b}">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="TvVWgu[SgVDK[A^p)u0E">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="VQ1r-)8{G7@VhNW7qy7Y">
                                                    <field name="TEXT">Tür Garage, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="logic_ternary" id=";|gYBp.@$%H%(w%.k3oM">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="=Sw/]n3L8J/uORrENgLW">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="QZc[~}Gw.KVGxsAbHy!c">
                                                    <field name="TEXT">Poolhaus, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="logic_ternary" id="jWbUVe6jwOIq=.T69GOS">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="_2wL=YL^{,3O8Oe3AbK/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="nyGv)r0DA@en4cDDv]TA">
                                                    <field name="TEXT">Terrassentür, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="logic_ternary" id="3`d3i,qD3v~+[{VpM,6Z">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="fCRmJ3%Nou!i/^}mZX{w">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="{5G=R/.lp(st#Kxsy0B|">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Phili, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="logic_ternary" id=",|tmiu[OYI=CKe^v8sDO">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_operation" id="vkuH)~]]t_2:1%Xdu6L;">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="^-pGm;mn.(RW`gm5`OSG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="Yl.I16x0R{hnuaM=(q]2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="9SSr8x@(gcppdC-9=X9b">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Niki, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="logic_ternary" id="Hn#~.+9KxN}}}M_-#eZ8">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="x_kK;@3^XVGc+RR#I1Q_">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id=")o;Opx[/ighuZ%N:F*P7">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Bad, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD10">
                                              <block type="logic_ternary" id="0a!l^|Tra;(,2[J~q~wy">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_operation" id="6u#|H$VzW)njFX(LaiU;">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="kW+~]e@h7;L~.9R83W~l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="!xRET9lKmfUruMd4xPeX">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="v{67tuzIDe(6fr#y6k8H">
                                                    <field name="TEXT">Schlafzimmer, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD11">
                                              <block type="logic_ternary" id="yS^R,fBuWR}(L:3%J2l9">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="X1(N8{6@=:Oo%M^jPY}u">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="tt?cg~L,?%kR.GF0;5$$">
                                                    <field name="TEXT">Tür Vorraum, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD12">
                                              <block type="logic_ternary" id="A|:/*F^-_ytJbQyX;Ae3">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="=/%F/gX6i}j9fUp.l[Cl">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="3`3z.IPJ/dtSxZ0$Df$0">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Wohnzimmer, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD13">
                                              <block type="logic_ternary" id="C_WMYlD/~[Qzz65SmB?B">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="oEDri%@p0G9GTptqV;=D">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="I*9/}lh!nM(wH9CJN6#:">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Küche, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD14">
                                              <block type="text" id="V]/J$P~INL`J2tlovUY4">
                                                <field name="TEXT">Der Rest ist geschlossen.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text_join" id="z7h_B711h,w7snCAsC9%">
                                            <mutation items="14"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="trnc19M|zI@sVn2.%HQg">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="logic_ternary" id="T-`eP?F/%ElL*#Q:}LeD">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="m|M4)S?;wwPuxtnH~Gvb">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="Tx(ZQ/6?w|-.i5rf?+XZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="logic_ternary" id="|uBkwX?;E{u^e#!.}j7^">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="E4a/,U:bf)uDV7_xWzio">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id=".?pdjRP(IQs-G21RY?TZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="logic_ternary" id="P9W}=D^~@LT#?l:Nz%ah">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="gRZbt+I:{FzsJY[G$QBH">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="Ljv*Cq-[2lP#IwD_sY$2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="logic_ternary" id="1bbeGeSF)+WD%q~s^2JK">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="!PWS)a(g=TLFwJ8z=$@%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="IJG/WurN-Pk{GFs/sNq2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="logic_ternary" id=")9=eoa$6sI,}6_e/*Xl]">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="-.7+lJoFD,!}$S=6:cJ6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id=".i/{,Px]x/nKF3{g`!d~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="logic_ternary" id="*!wA%i1YtGgF2s{xGLq_">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="?%d12yPJ-+3mK2HQbi%b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="ckM)7xXV*6}r#r3Jnr}2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="logic_ternary" id="^sl:`z(D3@S)r$zCkwR[">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="}[UR(2:^Cpa;SAcaXS2m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="qo)pA{vI1;DQ{}g?Iv5N">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="logic_ternary" id="~gXJ08MZ2G2wQJvi7XOz">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_operation" id="s-dI*I0+S1_%G4GX|KZl">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="!JMhQbCRX+V)#Jcmg}):">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="9b3U%tBIJaY;m?g511/r">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="5Mzf;8,0RXr#X]pOBd5m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="logic_ternary" id="`Fc9aC[$y90tOU!Vhul(">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="7gN+744(d;`[U}q/I)~i">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="c3KTQbuU_;4L)h]))8yG">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="logic_ternary" id="#+PwcWBKqwu|V-x@RICm">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_operation" id="Dvac5AV~C(pt:aG/0:sy">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="WEepPa|2NhlG?R-GY~b6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="DEjdz_[=r`]M7p5tzMAy">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="1gtlYA%%6HIW)F*eT(O/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="logic_ternary" id=";Lay7u7x*x(CcmBa[4Xz">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="l!j~=meh@]4qnvyTwIoa">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="$Jxkd{z_W0lo$m}:{vM?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="logic_ternary" id="~#K~{VF@`m]oU$`I9ESx">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="d+%F=.FQ_tO6C37U%e9L">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id=";56!Y?qg.-4)0mfwrf!L">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="logic_ternary" id=")l|$hr^qgA%86~?|]IDN">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="get_value" id="2Xxn-hYIBUkX*(0zV[[V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="tkSTju87yVN18EbAxIj7">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Küche</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="XY4B)nmx=;%vMFJ$g~PF">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id=":Xia5rxnpoBob;#b~m@+">
                                            <field name="TEXT">Alle Fenster und Türen sind geschlossen</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="O)X|.TViOe=QtV8;khox">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="JGUS~c`=bus*[z_vIUef" x="1138" y="-638">
                            <mutation>
                              <arg name="Text kurz" varid="43Tmw7Jo~SwtHGo?lsZc"></arg>
                              <arg name="Text lang" varid="oigw`(pQQ^,ge4@(Xtn1"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">Ausgabe....</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="comment" id="uILoU4Vr-tMc`)m:goms">
                                <field name="COMMENT">Alexa KG, EG, OG</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="n0D!mkEn:btH@.OHg4UO">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174660KSK.Commands.speak</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text_join" id="1/i$M5L8muXn%gx-}M1N">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="9JK?7XSi4sGV9]du0`,0">
                                            <field name="VAR" id="43Tmw7Jo~SwtHGo?lsZc" variabletype="">Text kurz</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Jf=}oX,N`!bOl!{*pknl">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03708700PG.Commands.speak</field>
                                          <block type="text_join" id=".rsm0APht[Z:-r%}UZSU">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="Dv!Kn-G{`A/g9RZ8mE)a">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id=",{8ZK{pUO~ijl93YH`_7">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L91180350D36.Commands.speak</field>
                                              <block type="text_join" id="%)vXJnRy#]:RWcAT|Xvc">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="cr8V_7?{rlT:BQE4y:$4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="q0_A]@zLBn4@AkEL%eAi">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="@N)KH_)_{GN9W(u]3qQf">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Q69J$d.^67Aik3v{RX11">
                                                    <field name="VAR" id="oigw`(pQQ^,ge4@(Xtn1" variabletype="">Text lang</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="Ybh?U2RZ4.g;i}sB(Y~;">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="d4OK]|!=C[/Rq*=a.zWO">
                                                        <field name="TEXT">Tür Technikraum ist offen</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="c6--n]C;l:8}8.SUHzqL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Max
                        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                          Hallo
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                  <value name="IF">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                  <value name="IF">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <mutation>
                              </mutation>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @SmarthomeMF
                          super , danke damit hast du mir sehr geholfen . jetzt funkt es wieder wie ich es wollte!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            SmarthomeMF
                            Das ist schön wen auch ich mal anderen helfen kann…..
                            sonnst brauche ich immer die Hilfe...
                            Max
