  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jedoJ Offline
    jedoJ Offline
    jedo
    @buemi:
    Das könnte durchaus das Problem sein. Habe schon lange kein Update mehr gemacht.
    Firmware-Version
    1.02.04.R
    Hast du auch das Engerymeter "1"? Oder schon das zweier? `
    Habe das "neue", erst frisch zugelegt!
    Probier mal, bin gespannt was rauskommt? :o
    Viele Grüße,
    Jens
      buemi
      Also ich würde fast sagen da liegt der Hase begraben. :-)
      Vielleicht kann ja sven-rhein der das gleiche Problem hat/hatte wie ich mal melden was er für ein SmartMeter hat.
        buemi
        Ich verstehe es nicht. :shock:
        Habe jetzt das PDF Dokument gefunden was SMA für das "Protokoll" bereitstellt.
        Zähler haben immer die Messart 8 (Zeitintegral1, Zählerstände) und werden mit einer Datenlänge von 8 Byte übertragen.
        https://www.sma.de/fileadmin/content/gl … -de-10.pdf
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Hi Leute,
          nachdem ich gestern ein Host + NodeJS + NPM Update bei mir durchgeführt habe, hatte ich plötzliche dieselbe Fehlermeldung wie buemi im errorlog und der SMA Adapter wollte nicht mehr:
          "by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6."
          Vorher ist der Adapter monatelang ohne Fehlermeldung und ohne spezielle Anpassung gelaufen.
          Deinstallation + Neuinstallation hat nichts gebracht.
          Ich musste ebenfalls wie buemi (danke für den Hinweis) die main.js Datei des Adapters editieren und alle 8er gegen 6er tauschen.
          Seitdem läuft der Adapter nun wieder.
          Ich vermute daher also, dass das Problem eventuell mit den neueren Versionen vom Host oder von nodejs zusammenhängt, da sich sonst bei mir nix an der Infrastruktur geändert hat ...
          Beste Grüße
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Nun habe ich hier auch mal eine Frage:
            Wenn man den Home Manager verwendet, ist es dann möglich zu sehen was gerade über die PV generiert wird? Denn ich sehe immer nur ob und wieviel gerade vom Netz entnommen(psregard) oder eingespeißt(psurplus) wird.
            Denn im Sunnyportal sieht man ja die aktuell generierte, Eigenverbrauchte und evtl. entnommene Leistung in dem schönen Drei Balken Bildchen.
            Oder muss ich dazu ebenfalls den Modbus Adapter laufen lassen um am Wechselrichter explizit die generierte Leistung abzufragen und das dan auszurechnen?
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              ja, du brauchst um dieselbe Funktionalität wie im Sunny Portal (3 Balken) zu erreichen, zusätzlich den Modbus Adapter und musst die Werte dann entsprechend per Skript berechnen ...
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q Qlink
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                @Qlink
                Die Daten sollten doch aber auch über die Multicasadresse abgreifbar sein oder bin ich da falsch gewickelt?
                Dann wäre es ja "nur" nötig die fehlenden Datenpunkte in den Adapter auf zu nehmen
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Der dafür wichtige Wert PV-Leistung (bzw. im Sunny Portal heißt er PV Erzeugung) wird bei zumindest bei mir nicht vom SMA-EM Adapter ausgelesen, sondern nur über den Modbus Adapter ...
                  • Q Qlink
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Qlink
                    Und genau da liegt mein Problem, weil das mit Modbus bei mir nicht klappen will :-)
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Welchen Home Manager und welchen Wechselrichter hast du im Einsatz ?
                      • Q Qlink
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Qlink
                        Den Homemanager 2 und den smart 10000tl-20
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                          Hmm genau dasselbe Setup hab ich auch (außer 7000tl-20 anstatt 10000tl-20)
                          Sehe keinen Grund wiesos bei dir nicht funktionieren soll.
                          Hier meine Settings vom Adapter:
                          Wichtig ist auch noch, dass der WR die aktuellste Firmware hat (die Modbus Funktionalität wurde bei der -20er Serie erst mit einem bestimmtem Update nachgereicht) und der Modbus Server aktiviert ist...
                          Was gibts denn für eine Fehlermeldung mit Modbus ?
                          • Q Qlink
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Qlink
                            Ich habe in einem anderen Thread auch nach einer Lösung gefragt, habe dann die Einstellungen die mir genannt wurden übernommen und auf einmal gehts, warum kann ich nicht sagen da ich keinen Unterschied finden konnte.
                            Das Resultat ist schlussendlich das wichtige.
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              Ich kann das Verhalten bzgl. ByteLength 6 und 8 von Buemi bestätigen.
                              Nachdem ich die Instanz von einem iobroker auf einem raspi in einer multihost umgebung auf einem auf einem NUC (ubuntu) laufendem iobroker verschoben habe, musste ich ebenfalls die von buemi beschriebenen Änderungen machen.
                              Vielleicht kann jemand das Adapter dahingehend ändern, dass beiden Varianten laufen. Ggf. über eine Auswahl in der config des Adapters.
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Das Thema mit der Byte Length hatte ich auch beim SMA Adapter.
                                Leider wird der Adapter scheinbar nicht mehr weiterentwickelt ...
                                Ich habe auch das Phänomen, dass der SMA Adapter alle ~30min die Daten für 3-5min nicht aktualisiert. Die Werte bleiben in iobroker wie eingefroren. Nach den 3-5min werden sie dann von selbst wieder aktualisiert. Es gibt keine Log Fehlermeldung oder sonstiges...
                                Starte ich während dieser Zeit den SMA Adapter manuell neu, werden sie ebenfalls sofort wieder aktualisiert ...
                                Hat von euch jemand zufällig ein ähnliches Problem ?
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @Peoples
                                  Hast du auch das Problem, dass regelmäßig die Daten vom SMA Adapter für einige Minuten nicht aktualisiert werden ?
                                  • Q Qlink
                                    @Peoples
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @Qlink
                                    Ich muss gestehen das ist mir noch nicht bewußt aufgefallen. Ich werde das mal beobachten
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      Hab das Problem gefunden!
                                      Bei meinem Switch war IGMP Snooping aktiviert. Das hat die "Aussetzer" der SMA Datenaktualisierung verursacht. Nachdem ich es deaktiviert habe, läuft es jetzt seit mehreren Tagen stabil und kontinuierlich.
                                      • P Offline
                                        ple
                                        Besten Dank Buemi, genau das fehlte heute bei mir.
                                        Mal eine Frage so im Raum. Funktioniert bei euch unter Objekte die Suche bei der Spalte Name?
                                        z.B. suche ich nach Badezimmer und es tauchen direkt die Geräte auf, die auch Badezimmer benannt sind oder den Namen in sich tragen.
                                        Sobald der SMA-EM Adapter läuft, dreht sich nur der Kreis bei mir.
                                        Nach Stunden der Suche, weil ich auch nicht wusste wann das eingesetzt hatte, kam ich beim löschen der DP beim SMA an und zack, da ging es wieder.
                                        Es liegt woh daran, dass der Datenpunkt mit einer Zahl anfängt, oder auch nur aus Zahlen besteht.
                                        Ich habe den Adapter daraufhin geforkt und die Main abgeändert, die Seriennummer besteht am Anfang mit einem Serie_xxxxxx
                                        Meine Frage, ist das bei euch auch so?
                                        Gruß und Danke
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @ple bei mir spinnt die Suche auch seit geraumer Zeit herum.
                                          Hat aber nix mit dem sma Adapter zu tun.
                                          Bei mir werden z.B. die Suchergebnisse nur dann gefiltert angezeigt wenn ich nach Eingabe des Suchworts zusätzliche noch auf den Refresh Button der Objects Liste klicke.
                                          Ein Drücken auf die Enter Taste oder gar keine notwendige Interaktion, so wie es eigentlich sein sollte, bewirkt nichts.
                                          Es bleibt so lange der drehende Kreis bis ich auf den Refresh Button klicke ...
