  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    So ein paar Unstimmigkeiten hab ich mit dem radar2 auch.
    Seit einer Woche wird z.B. ein Samsung A5 nach wenigen Minuten Inaktivität nicht mehr erkannt. Wifi an+verbunden & BT dauerhaft an.
    Bis vor einer Woche war das selbe unveränderte A5 über Stunden hinweg (>8h) stabil anwesend ohne Ausfälle. Auch wenn es >1h nur im deep sleep rumlag.
    Andere Smartphones sind dagegen weiterhin stabil. Ebenso im Wifi angemeldet+BT an. Aber auch z.T. lange Zeit inaktiv im deep sleep.
    Wiederum wurde mir letztens ein Smartphone welches seit Wochen komplett ausgeschaltet ist als anwesend angezeigt.
    Hatte daraufhin mal ein Downgrade auf 1.0.6 gemacht. Das war die Version als das A5 noch perfekt erkannt wurde, aber auch mit der wird das A5 leider nicht mehr stabil gefunden. Werde das auch noch mal parallel mit hcitool testen wenn das A5 wieder als abwesend gilt.
    Einzige Änderungen über die Zeit waren Systemupdates vom Xubuntu.
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #447
    @Diginix
    kann nur einige Ratschläge geben:
    1. adaper per admin schedule vielleivht täglich neu starten dass eventuelle adressupdates neu geladen werden
    2. Bei handys, wie meinem Samsung Note, das wlan auf immer ein und nicht auf energiesparmodus.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @steimi
      wenn ihr neues node installiert bitte wieder die Zeile aus der installation mit 'which node' ausführen:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Die Berechtigung gilt immer nur auf das exakte bin file des installierten nodes.
      steimi
      #448
      @frankjoke Danke
        @Diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #449
        @frankjoke Mein System startet täglich komplett neu.
        Wifi ist schon auf dauerhaft an und BT auch auf dauerhaft sichtbar.
        Wie gesagt, lief es monatelang mit dem radar Adapter und mehrere Tage/Wochen mit dem radar2 auch. Erst ab 09.04. ist das unverändert konfigurierte A5 nicht mehr stabil anwesend obwohl ganztägig online. Am 08.04. habe ich das Update auf 1.0.7 installiert. Daher dachte ich dass ein Downgrade auf 1.0.6 hilft. Hat es aber nicht.
        Ich versuche heute mal mit Konsolenbefehlen zu prüfen ob es eigentlich erreichbar/sichtbar ist, nur der Adapter es als offline behauptet.
        Gibt es noch weitere Befehle die ich in der Konsole testen kann außer:
        hcitool lescan
        hcitool scan
        ..:: So long! Tom ::..
          smarti2015
          #450
          Also ich habe jetzt auf Version 1.0.3 gedowngradet und siehe da, es hat gleich wieder geklappt. Ich muss das jetzt natürlich beobachten aber es hat auf Anhieb gleich alles richtig angezeigt und meine Frau ist auch grad Zuhause und schwupps wird es sofort korrekt angezeigt. Vielleicht hat die neue Version auch nen kleinen Bug. Ich beoachte das mal und melde mich dann hier wieder.
          GEEKOM AS 6
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #451
            Interessant, dann werde ich vllt auch noch mal tiefer als 1.0.6 downgraden.
            Die 1.0.5 hatte 400 kb und ab 1.0.6 sind es über 3 MB Quellcode. Da muss also viel passiert sein, bzw. liegt seit dem viel Zeug dabei.
            Vllt. kann @frankjoke da noch mal genauer drauf schauen.
            • S smarti2015
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #452
              @smarti2015
              Eigentlich sind die Änderungen seit 1.0.3 nicht soo viel, der QUelolcode ist jetzt größer da er die Vendorliste mit einbindet die sonst immer erst bei jedem Start heruntergeladen wurde was auf manchen Systemen Minuten dauern konnte.
              Die Module zum Suchen/finden sind auch die selben geblieben, ist eher was dazugekommen.
              Nur die Logik wurde verändert da ich Fälle hatte wo der Adpter nicht die Abwesenheit richtig erkannt hat.
              Könnt ihr mir helfen und den Adapter im Debug laufen lassen, dann loggt er was er wie findet und mir dann sagen was er bei den Versionen unterschiedlich/nicht findet?
              Frank,
                smarti2015
                schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                #453
                Mach ich, bis jetzt scheint er wieder perfekt zu laufen mit der Version 1.0.3 :)
                GEEKOM AS 6
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #454
                  Ich habe jetzt wieder den Fall dass im laufenden Betrieb ein Gerät nicht mehr per BT gefunden wird, andere aber weiterhin. Im Log sieht man dann:
                  radar2.0	2019-04-17 18:24:31.646	warn	bl scan error: 'BT already scanning!'
                  radar2.0	2019-04-17 18:24:31.645	warn	BT already scanning!
                  Der Adapter arbeitet alle 30 Sekunden und kennt nur 8 BT Mac Adressen, die auf Anwesenheit zu prüfen sind.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #455
                    Ich bin dann auch mal zur 1.0.3 runter...man weiß ja nie.........
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Gruß,
                      Mathias
                      dondaik
                      #456
                      ok, dann auch meine 2 cent ( ich forsche hier nicht tiefer ... bin halt DAU )
                      V 2 - erkennt zwar viele / alle geräte doch sind die werte nicht langzeitstabil dh. was gerade noch anwesend ist ist in 5 miuten abwesen ... abwohl sich der BT-TAG nicht bewegt hat - egal ob handy oder Gtag...)
                      V1 - ist hingegen an dieser stelle, im moment, langzeitstabil ..... ) ok, reden wir nicht von dem stress beim starten ....
                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      MathiasJM frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dondaik
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #457
                        @dondaik
                        Bei mir was es anders herum.
                        Radar1, nichts als Ärger.
                        Rada2 jetzt ein Downgrade auf 1.0.3 gemacht, obwohl es nicht nötig war.
                        Es lief auch gut auf 1.0.7
                        Na dann schauen wir mal, wie es weiter geht.
                        Ach bei Radar stand ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe, bis ich endlich rein kam.
                        Jetzt wird die Anwesenheit erkannt, wenn ich noch die Treppe hinauf laufe.......
                        Aber der nächste Test steht an:
                        Da IObroker umziehen soll, muß ich mit einem USB Extender arbeiten.
                        Da gehe ich raus, schließe den USB Extener an, 15m LAN-Kabel, USB Extender2 und dann das Bluetooth-Dongle
                        angestöpselt.
                        Bin gespannt, ob da was geht.
                        Zuerst mache ich das mit einem PI 3B+ bevor ich das mit dem produktiven System mache.
                        • D dondaik
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #458
                          @dondaik
                          Das ist eigenartig, denn für g-tags wird das gleiche modul 'noble' verwendet, was sich verändert hat sind die scan-zeiten die etwas schneller sind/sein können. setzt diese hinauf und auch die Abwesenheitsmeldung. Die defaults beim neuen sind kürzer. in der konfig mal zu ändern versuchen.
                          Frank,
                          D MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dondaik
                            dondaik
                            #459
                            @frankjoke
                            wede ich, bei einem zeitfenster, nochmal versuchen...
                            • frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #460
                              p.s. bitte immer angeben was wie nicht gefunden wird.
                              W-Lan, BT oder BT-LE... Aber wie scon vorher gesagt, habe kaum was dabei set 1.0.3 geändert, betraf haptsächlich crashes und Kosmetik zum schnelleren Laden.
                              Frank,
                              D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                dondaik
                                #461
                                @frankjoke
                                gefunden wird hier wohl alles ... nur TRUE / FALSE ist nicht stabil....
                                • DiginixD Diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #462
                                  @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @frankjoke Was hat es mit diesem Logeinträgen zu tun?
                                  Läuft dann ein Prozess doppelt oder sowas?
                                    @dondaik
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #463
                                    @frankjoke
                                    Hast Du den Test mit dem USB Extender schon gemacht?
                                      smarti2015
                                      #464
                                      Mist heute läuft es wieder nicht mehr und meinen G-Tag hat er gestern nachdem ich Zuhause angekommen bin auch einfach nicht mehr erkannt. Ich versteh es nicht. Setze mal mein System auf die Letzte Komplettsicherung zurück, mal sehen ob es da wieder läuft
                                      Bei mir steigt er immer mit der Fehlermeldung: Noble scan Err 'not powered on'aus.
                                      Was genau ist das? Der Treiber für den BT Stick oder was kann man sich darunter genau vorstellen?
                                      Stört es eigentlich wenn ich den BLE Adapter noch am Laufen habe?
                                      Das ist auch eigenartig. Radar2 meldet grad Kian und Samira sind anwesend, was momentan stimmt, aber unter allHere und steht nur Kian. Bei notHere steht dann Rene und Samira. Da passt doch auch was nicht.
                                      GEEKOM AS 6
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #465
                                        @frankjoke Hier mal ein für mich unerklärliches Beispiel.
                                        Das Smartphone ist seit 4 Tagen komplett ausgeschaltet. Der eigentliche Wert ist auch seit dem "false" (blauer Pfeil). Aber "_lastHere" behauptet dass Smartphone wäre gestern Abend 23:38 Uhr zu sehen gewesen (rot umrandet). Zum einen kann das nicht sein weil stromlos, zum anderen hätte dann auch der obere Wert zu dem Zeitpunkt "true" sein müssen und nicht seit 4 Tagen "false". Wie geht das?
                                        • DiginixD Diginix
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #466
                                          @Diginix
                                          Das ist sehr interressant! Hast du radar2 oder iobroker vielleicht um 23xx restartet?
                                          Kannst (falls es noch auf dem Wert ist) die Daten von _lastHere anzeigen? Wann es geändert worden ist?
                                          Bei einem Restart versucht radar2 auf _lastHere zu schauen und liest die Zeit aus dem Zeitstempel darin.
                                          Bei dieser wird durch das Schreiben beim Restart dann erneuert.
                                          p.s.: Kann nicht wirklich gut was machen, gestern gerader vom SPital nach Hause gekommen und kann mich nur nur mit Rollstuhl oder Krücken bewegen aber leider nicht in den Arbeitsraum in den Keller gehen! Nur remote mit notebook... Ist nicht wirklich leicht. Leider dauert das noch ca 10 Wochen bis ich Stufen steigen kann...
                                          Frank,
                                          S D DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
