  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
    smarti2015
    #442
    Hab mal den BLE Adapter installiert und er zeigt mir korrekt an, welcher G-Tag grad Zuhause ist. Beim Radar2 Adapter stehen alle mal wieder auf Zuhause, was nicht stimmt. Hab jetzt nochmal Server rebootet, Adapter neu gestartet, unter Objekte Radar2 gelöscht, aber es ändert leider nichts. Er zeigt mir immer wieder an, das alles Zuhause sind, obwohl die G-Tags wie gesagt per BLE Adapter und auch in der Konsole per sudo hcitool lescan nicht gefunden werden. :(
    GEEKOM AS 6
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #443
      So ein paar Unstimmigkeiten hab ich mit dem radar2 auch.
      Seit einer Woche wird z.B. ein Samsung A5 nach wenigen Minuten Inaktivität nicht mehr erkannt. Wifi an+verbunden & BT dauerhaft an.
      Bis vor einer Woche war das selbe unveränderte A5 über Stunden hinweg (>8h) stabil anwesend ohne Ausfälle. Auch wenn es >1h nur im deep sleep rumlag.
      Andere Smartphones sind dagegen weiterhin stabil. Ebenso im Wifi angemeldet+BT an. Aber auch z.T. lange Zeit inaktiv im deep sleep.
      Wiederum wurde mir letztens ein Smartphone welches seit Wochen komplett ausgeschaltet ist als anwesend angezeigt.
      Hatte daraufhin mal ein Downgrade auf 1.0.6 gemacht. Das war die Version als das A5 noch perfekt erkannt wurde, aber auch mit der wird das A5 leider nicht mehr stabil gefunden. Werde das auch noch mal parallel mit hcitool testen wenn das A5 wieder als abwesend gilt.
      Einzige Änderungen über die Zeit waren Systemupdates vom Xubuntu.
      ..:: So long! Tom ::..
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #444
        @smarti2015 @Diginix
        Vielleicht liegt es auch am Tinkerboard?
        So viel ich weiß, hat das Tinker ein engebautes BT-Modul, das mit den Treibern nicht zurecht kommt.
        Nun steckt Ihr ein BT-Dongle in einen USB-Port des Tinkerboards und macht Eure Installation fertig.
        Wer sagt denn, dass sich beide BT-Module, bzw BT-Modul und BT-Stick sich nicht gegenseitig außer Gefecht setzen?
        ich habe meine Installation auf einem Rock64 und Radar2 läuft einwandfrei. das liegt wahrscheinlich daran, weil der Rock weder ein BT-Modul, noch ein WLAN-Modul hat.
        IObroker auf dem NUC als VM.
          steimi
          #445
          Seit gestern startet bei mir der radar2-Adapter nicht mehr. Hatte zuvor nodejs (8.16) und npm (6.9.0) aktualisiert. Ein downgrade hat nicht geholfen. Habe den Adapter schon komplett gelöscht, Problem bleibt nach Neuinstallation weiterhin.
          radar2.0 2019-04-17 09:20:05.092 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          radar2.0 2019-04-17 09:20:05.092 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          radar2.0 2019-04-17 09:20:05.092 error at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
          radar2.0 2019-04-17 09:20:05.092 error Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
          radar2.0 2019-04-17 09:20:05.091 error uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
          • S steimi
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #446
            @steimi
            wenn ihr neues node installiert bitte wieder die Zeile aus der installation mit 'which node' ausführen:
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            Die Berechtigung gilt immer nur auf das exakte bin file des installierten nodes.
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            • DiginixD Diginix
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #447
              @Diginix
              kann nur einige Ratschläge geben:
              1. adaper per admin schedule vielleivht täglich neu starten dass eventuelle adressupdates neu geladen werden
              2. Bei handys, wie meinem Samsung Note, das wlan auf immer ein und nicht auf energiesparmodus.
              Frank,
              • frankjokeF frankjoke
                @steimi
                steimi
                #448
                @frankjoke Danke
                  @Diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #449
                  @frankjoke Mein System startet täglich komplett neu.
                  Wifi ist schon auf dauerhaft an und BT auch auf dauerhaft sichtbar.
                  Wie gesagt, lief es monatelang mit dem radar Adapter und mehrere Tage/Wochen mit dem radar2 auch. Erst ab 09.04. ist das unverändert konfigurierte A5 nicht mehr stabil anwesend obwohl ganztägig online. Am 08.04. habe ich das Update auf 1.0.7 installiert. Daher dachte ich dass ein Downgrade auf 1.0.6 hilft. Hat es aber nicht.
                  Ich versuche heute mal mit Konsolenbefehlen zu prüfen ob es eigentlich erreichbar/sichtbar ist, nur der Adapter es als offline behauptet.
                  Gibt es noch weitere Befehle die ich in der Konsole testen kann außer:
                  hcitool lescan
                  hcitool scan
                    smarti2015
                    #450
                    Also ich habe jetzt auf Version 1.0.3 gedowngradet und siehe da, es hat gleich wieder geklappt. Ich muss das jetzt natürlich beobachten aber es hat auf Anhieb gleich alles richtig angezeigt und meine Frau ist auch grad Zuhause und schwupps wird es sofort korrekt angezeigt. Vielleicht hat die neue Version auch nen kleinen Bug. Ich beoachte das mal und melde mich dann hier wieder.
                    GEEKOM AS 6
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #451
                      Interessant, dann werde ich vllt auch noch mal tiefer als 1.0.6 downgraden.
                      Die 1.0.5 hatte 400 kb und ab 1.0.6 sind es über 3 MB Quellcode. Da muss also viel passiert sein, bzw. liegt seit dem viel Zeug dabei.
                      Vllt. kann @frankjoke da noch mal genauer drauf schauen.
                      • S smarti2015
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #452
                        @smarti2015
                        Eigentlich sind die Änderungen seit 1.0.3 nicht soo viel, der QUelolcode ist jetzt größer da er die Vendorliste mit einbindet die sonst immer erst bei jedem Start heruntergeladen wurde was auf manchen Systemen Minuten dauern konnte.
                        Die Module zum Suchen/finden sind auch die selben geblieben, ist eher was dazugekommen.
                        Nur die Logik wurde verändert da ich Fälle hatte wo der Adpter nicht die Abwesenheit richtig erkannt hat.
                        Könnt ihr mir helfen und den Adapter im Debug laufen lassen, dann loggt er was er wie findet und mir dann sagen was er bei den Versionen unterschiedlich/nicht findet?
                        Frank,
                          smarti2015
                          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                          #453
                          Mach ich, bis jetzt scheint er wieder perfekt zu laufen mit der Version 1.0.3 :)
                          GEEKOM AS 6
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #454
                            Ich habe jetzt wieder den Fall dass im laufenden Betrieb ein Gerät nicht mehr per BT gefunden wird, andere aber weiterhin. Im Log sieht man dann:
                            radar2.0	2019-04-17 18:24:31.646	warn	bl scan error: 'BT already scanning!'
                            radar2.0	2019-04-17 18:24:31.645	warn	BT already scanning!
                            Der Adapter arbeitet alle 30 Sekunden und kennt nur 8 BT Mac Adressen, die auf Anwesenheit zu prüfen sind.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #455
                              Ich bin dann auch mal zur 1.0.3 runter...man weiß ja nie.........
                              Gruß,
                              Mathias
                              • MathiasJM MathiasJ
                                Gruß,
                                Mathias
                                dondaik
                                #456
                                ok, dann auch meine 2 cent ( ich forsche hier nicht tiefer ... bin halt DAU )
                                V 2 - erkennt zwar viele / alle geräte doch sind die werte nicht langzeitstabil dh. was gerade noch anwesend ist ist in 5 miuten abwesen ... abwohl sich der BT-TAG nicht bewegt hat - egal ob handy oder Gtag...)
                                V1 - ist hingegen an dieser stelle, im moment, langzeitstabil ..... ) ok, reden wir nicht von dem stress beim starten ....
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                MathiasJM frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dondaik
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                  #457
                                  @dondaik
                                  Bei mir was es anders herum.
                                  Radar1, nichts als Ärger.
                                  Rada2 jetzt ein Downgrade auf 1.0.3 gemacht, obwohl es nicht nötig war.
                                  Es lief auch gut auf 1.0.7
                                  Na dann schauen wir mal, wie es weiter geht.
                                  Ach bei Radar stand ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe, bis ich endlich rein kam.
                                  Jetzt wird die Anwesenheit erkannt, wenn ich noch die Treppe hinauf laufe.......
                                  Aber der nächste Test steht an:
                                  Da IObroker umziehen soll, muß ich mit einem USB Extender arbeiten.
                                  Da gehe ich raus, schließe den USB Extener an, 15m LAN-Kabel, USB Extender2 und dann das Bluetooth-Dongle
                                  angestöpselt.
                                  Bin gespannt, ob da was geht.
                                  Zuerst mache ich das mit einem PI 3B+ bevor ich das mit dem produktiven System mache.
                                  • D dondaik
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #458
                                    @dondaik
                                    Das ist eigenartig, denn für g-tags wird das gleiche modul 'noble' verwendet, was sich verändert hat sind die scan-zeiten die etwas schneller sind/sein können. setzt diese hinauf und auch die Abwesenheitsmeldung. Die defaults beim neuen sind kürzer. in der konfig mal zu ändern versuchen.
                                    Frank,
                                    D MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dondaik
                                      dondaik
                                      #459
                                      @frankjoke
                                      wede ich, bei einem zeitfenster, nochmal versuchen...
                                      • frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #460
                                        p.s. bitte immer angeben was wie nicht gefunden wird.
                                        W-Lan, BT oder BT-LE... Aber wie scon vorher gesagt, habe kaum was dabei set 1.0.3 geändert, betraf haptsächlich crashes und Kosmetik zum schnelleren Laden.
                                        Frank,
                                        D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dondaik
                                          #461
                                          @frankjoke
                                          gefunden wird hier wohl alles ... nur TRUE / FALSE ist nicht stabil....
