  4. ...events over 200... : Meldung im log
daswetter meldung
9 Beiträge 4 Kommentatoren 429 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Bei Aktualisierung von "dasWetter" kommt die o.g. Meldung: ...Unsubscribe ... events over 200 ...
    Kann/muss man etwas dagegen machen?
    Oder ist die Meldung ok und nicht weiter schlimm.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Hallo, was hast du eingestellt?
      Im DasWetter Adapter: Zeitlimit für Herunterladen und Parsen [Sekunden]
      Und beim Cron?
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        guckst Du hier
        Gruss Hermann
        • sigi234S sigi234
          Und beim Cron?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @sigi234 sagte in ...events over 200... : Meldung im log:
          Und beim Cron?
          Bei mir steht dort 60 Sekunden
          Im cron hab ich : 13,28,43,58 * * * * (alle 15 Minuten) stehen
          Danke.
          • htreckslerH htrecksler
            guckst Du hier
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @htrecksler sagte in ...events over 200... : Meldung im log:
            guckst Du hier
            Den link versteh ich nicht so richtig.
            Wo finde ich im admin adapter die werte?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, habe nun folgenden Wert in der admin Instanz geändert:
              Ereignisschwellenwert von 200 auf 300
              Ob das richtig, sinnvoll war weiß ich nicht.
              In der Beschreibung zu diesem Adapter (?) konnte ich nichts finden.
              Aber es funktioniert; im log kommt nun o.g. Hinweis nicht mehr.
              Wenn möglich bitte Rückinfo ob das ok ist.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So, von 200 auf 300 hat nichts gebracht.
                Meldung kommt sporadisch wieder.
                Habe wieder auf 200 gestellt.
                Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee dafür.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @bahnuhr Ich würde da nicht so viel Zeit mit verschwenden. Das heißt lediglich, dass der Admin in busy Zeiten für einige Sekunden keine Änderung anzeigt, um das System zu entlasten. Wenn du sonst keine Probleme erkennst, ignoriere es einfach.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @AlCalzone sagte in ...events over 200... : Meldung im log:
                    Danke für die Info.
                    Ignorieren kann ich.
                    Mfg
                    Dieter
                    Danke.
