  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
    @MyMeyer Die Fehlermeldung scheint darauf hinzuweisen, dass der Broadlink nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen gefunden wird, schau mal unter "Objekte" ob dort nun ein weiterer Broadlink auftaucht der zuvor nicht da war?!
    Und versuche zudem mal über GutHub die Version 2.x zu installieren
    Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
    Die neue Version habe ich gleich installiert.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #449
    @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
    Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
    • BBTownB BBTown
      MyMeyer
      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
      #450
      @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
      P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • frankjokeF frankjoke
        @MyMeyer
        versuch in der konfig unter umbenennen neuerName=alterName. wober der alte der mit den objekten ist.
        dann sollte der alte funktioniren und du kannst den neuen löschen.
        p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #451
        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
        Gute Besserung!
          @MyMeyer
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #452
          @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
          • ? Offline
            #453
            @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #454
              kann man das umbenennen nicht mit einbauen beim Update?
              Da laufen doch alle in die gleiche Falle ...
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              • sissiwupS sissiwup
                #455
                @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                ich denke nicht, du weisst ja nicht, was er wie umbenennen soll.. ??
                BBTownB sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #456
                  und schon gar nicht wenn Du mehr als einen Broadlink Adapter dein Eigen nennst?!
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #457
                    @ilovegym
                    Im log kommt doch neu gefunden alt nicht mehr gefunden...
                    MfG
                    Sissi
                      @ilovegym
                      #458
                      @ilovegym
                      ja klar, aber welcher ist was ? ;-)
                        @ilovegym
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #459
                        @ilovegym
                        Idee: Der mit der gleichen MAC-Adresse?
                        MfG
                        Sissi
                        BBTownB ? sissiwupS 3 Antworten Letzte Antwort
                          @ilovegym
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #460
                          @sissiwup wo steht die denn?
                            @ilovegym
                            #461
                            @ilovegym
                            Die Dinger ändern doch ihre MAC... das ist doch der Sch......
                              @ilovegym
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #462
                              @sissiwup
                              Sry, meinte die mit der gleichen IP.
                              Die ist vorher und nacher gleich. Druckt er sogar im log an.
                              MfG
                              Sissi
                              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @sissiwup
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #463
                                @sissiwup
                                die identifizierung erfolgt jetzt nur durch mac, diese sollte sich nicht ändern soplange der router und der netzwerkname und passwort gleich bleiben.
                                Der name ändert sich meistens nur bei denen die vorher nicht die netzwerkendung eingetragen hatten (also das .local oder .fritz.box herausgelöscht haben) da dies jetzt automatisch erfolgt.
                                Der Adapter versucht mit dem Hostnamen zu arbeite der vom Gerät als default generiert wird und hängt nur das RM: oder SP: vorne an.
                                Der jetzige Adapter bräuchte das RM: ... nicht mehr deshalb kann man auch auf komplett andere Namen umbenennen (sie dürfen halt nur einmal vorkommen).
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #464
                                  Hab uf 2.0.0 upgedatet:
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:706:11)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Array.map (<anonymous>)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[1]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 uncaught exception: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
                                  host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                  broadlink2.0	2019-04-14 22:32:55.459	info	broadlink2 initialization started...
                                  MfG
                                  Sissi
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #465
                                    In der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js
                                    habe ich AA.FORBIDDEN_CHARS in A.FORBIDDEN_CHARS geändert.
                                    Dann startet er zumindest ...
                                    MfG
                                    Sissi
                                      @sissiwup
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #466
                                      @sissiwup
                                      Hm, bei mir ist der Name komplett anders:
                                      Neu:
                                      RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                                      Alt:
                                      RM:192-168-1-163
                                      Habe in der Fritzbox nur eingestellt, das er die IP behalten soll.
                                      MfG
                                      Sissi
                                        @sissiwup
                                        Neu:
                                        Alt:
                                        RM:192-168-1-163
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #467
                                        @sissiwup
                                        ja genau, alte war ip adresse und neue ist id+mac (was das gerät liefert).
                                        übrigens , auf git (nicht mit beliebig) sollte schon 2.0.1 sein...sollte das Problem beheben das du vorher hattest.
                                        Frank,
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #468
                                          mal eine Frage, muss der RM pro im selben WLAN sein, wie iobroker?
                                          Eine externe Anbindung ist nicht möglich? =)
                                          CU,
                                          padrino
