  4. Wer kann mir helfen
Wer kann mir helfen
16 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • N
    N
    Nick
    Hallo ruhr70
    Hier die Parameter. Kann es sein, dass ich PRESS_SHORT benötige, um die Aktion auszulösen?
    Gruss
    Dominik
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      Hi Dominik,
      ich hab diese Taster nicht. Bei mir sind es Schalter, die nach Außen wie ein Taster aussehen.
      Nach Deiner Übersicht würde ich sagen, ja, es sollte PRESS_SHORT statt STATE sein.
      LEQ0652506.1. ist dann die linke Taste.
      LEQ0652506.2. ist dann die rechte Taste.
      Du kannst das ganz einfach testen:
      Wenn Du die Möglichkeit hast einen Blick auf Deine Objektliste zu werfen, während Du den Taster drückst, dann siehst Du was sich bei den Werten ändert. Du kannst auch Zustände und Ereignisse verwenden. Beides dürfte aber schon wieder auf dem Ursprung stehen, wenn Du wieder am Rechner bist ;-)
      Wenn Du den History-Adapter aktiviert hast, dann aktiviere für die einzelnen Datenpunkte unter .1 und .2 History (das letzte Symbol (Uhr) in der Objektliste). Die Änderungen werden dann dort geloggt.
      Dann zum Taster. Einmal kurz drücken, warten, einmal lang drücken. Und schauen, was sich bei den Datenpunkten unter History geändert hat.
      Michael
      • N
        N
        Nick
        Hi ruhr70
        Wie in der PN erwähnt, hier die Datenanalyse:
        460_analyse_2015_06_08.pdf
        Gruss
        Dominik
        • BluefoxB
          @Nick:
          Hi ruhr70
          filename="Analyse 2015_06_08.pdf" index="0">~~
          Gruss
          Dominik `
          Das Problem ist, dass ohne Parametern (oder mit wenig) triggert JS "on change". Dein Button ist "true" und beim drucken wird wieder ein "true" erzeugt.
          Du musst das Skript so ändern:
          var idButton = "hm-rpc.0.LEQ0652506.2.PRESS_SHORT"/*HM-PB-2-WM55-2 LEQ0652506:2.PRESS_SHORT*/;
          createState('test01', 0);
          log("start von script (EGD)");
          on({id: idButton, change: "any"}, function (obj) {
              log("Script3 ausgeführt");
              // wie wir wissen, es können auch "false" kommen. Deswegen filtern wir die aus.
              if (obj.newState.val) setState('test01', 4711);
          • N
            N
            Nick
            @Bluefox
            Danke für deine Korrektur. Das Script reagiert aber absolut identisch, die Ergebnisse sind gleich wie in meiner Analyse beschrieben.
            Gruss
            Dominik
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              Bluefox Script funktioniert schon… ;-)
              Willst Du vielleicht das:
              createState('test02', 0);
              on({id: "javascript.0.test02", change: "any"}, function (obj) {
                  var level = getState("javascript.0.test02");
                  setState("hm-rpc.0.LEQ0591359.1.LEVEL", level.val);
                  log("### Dimmer auf Level: " + level.val + "%");
              Widget zum testen in VIS:
                  "tpl": "tplBasicState",
                  "data": {
                    "oid": "javascript.0.test02",
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": "25,0",
                    "value": "25",
                    "html": "25%",
                    "visibility-oid": ""
                  "style": {
                    "left": "325px",
                    "top": "545px",
                    "color": "black",
                    "background": "lightgrey",
                    "text-align": "center",
                    "height": "76px",
                    "width": "76px",
                    "line-height": "76px",
                    "font-weight": "bolder",
                    "font-size": "x-large"
                  "widgetSet": "basic"
                  "data": {
                    "visibility-val": "",
                    "value": "75",
                    "html": "75%",
                  "style": {
                    "left": "145px",
                    "top": "545px",
                    "color": "black",
                    "font-weight": "bold",
                    "font-size": "x-large",
                  "data": {
                    "value": "50",
                    "html": "50%",
                  "style": {
                    "left": "235px",
                    "top": "545px",
                    "color": "black",
                    "height": "76px",
                    "width": "76px",
                  "data": {
                    "value": "0",
                    "html": "aus",
                  "style": {
                    "left": "415px",
                    "top": "545px",
                    "color": "black",
                    "height": "76px",
                    "width": "76px",
                  "data": {
                    "value": "100",
                    "html": "100%",
                  "style": {
                    "left": "55px",
                    "top": "545px",
                    "color": "black",
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "visibility-val": "100",
                    "refreshInterval": "0",
                    "visibility-oid": "javascript.0.test02"
                  "style": {
                    "left": "55px",
                    "top": "595px",
                    "z-index": "5",
                    "width": "76px",
                    "height": "20px",
                    "background": "lime"
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "visibility-val": "75",
                  "style": {
                    "left": "145px",
                    "top": "595px",
                    "z-index": "5",
                    "width": "76px",
                    "height": "20px",
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "visibility-val": "50",
                  "style": {
                    "left": "235px",
                    "top": "595px",
                    "z-index": "5",
                    "width": "76px",
                    "height": "20px",
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "visibility-val": "0",
                  "style": {
                    "left": "415px",
                    "top": "595px",
                    "z-index": "5",
                    "width": "76px",
                    "height": "20px",
                    "background": "red"
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "visibility-val": "25",
                  "style": {
                    "left": "325px",
                    "top": "595px",
                    "z-index": "5",
                    "width": "76px",
                    "height": "20px",
              Setzt über ein VIS Widget einen Dimmer auf Level:
              100, 75, 50, 25, 0
              • N
                N
                Nick
                Hi ruhr70 and Bluefox
                Vielen Dank an euch beide für die unermütliche Hilfe. Die Summe all eurer Info hat mich so richtig auf den Punkt gebracht (wird sicherlich noch Rückschläge geben).
                Mit all euren Infos war ich nun in der Lage, ein Script zu schreiben, wo ich sehr gut verstehen kann, was abläuft:
                createState ('test03',0);
                    log ("start script 03");
                    var i = getState("hm-rpc.0.LEQ0176734.1.LEVEL"/*DIMMGA_A:1.LEVEL*/);        //LEVEL von DIMMER DIMGA1 auslesen in Variable i schreiben
                    log ("Dimmer DIMGA1 hat Level "+ i.val +"%" )
                    setState("javascript.0.test03", i.val);                                     // Value aus i in Objekt test03 schreiben
                    setState("hm-rpc.0.LEQ0591359.1.LEVEL", i.val);                             // Dimmer Office auf gleichen Wert setzen wie DIMGA1 (variable i)
                    log("### Dimmer auf Level: " + i.val + "%");
                Funktioniert einwandfrei.
                @ruhr70:
                Vielen Dank auch für dein Widget, das ich gerne angeschaut hätte. Doch beim Importieren meldet mir VIS einen Fehler, den ich nicht finden kann (mangels wissen):
                In meiner Test View gehe ich auf Widget importieren und copy - paste.
                Gruss
                Dominik
                • N
                  N
                  Nick
                  Nach einem weiteren Update startet mein Script nun wie gewünscht:
                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0176734.1.LEVEL", change: "any"}, function (obj) {
                      createState ('test02',0);
                          log ("Dimmer DIMGA1 hat Level "+ i.val +"%" );
                          setState("javascript.0.test02", i.val);                                     // Value aus i in Objekt test03 schreiben
                  Wenn ich nun den Spot im Garten einschalte (DIMGA1), schaltet sich auch bei mir im Büro ein Licht an, mit dem gleichen Dimmwert wie der Spot im Garten.
                  Da es sich um einen Dimmer handelt, bekommt der Dimmer im Office die Information verzögert mit und flackert ein wenig. Nun möchte ich vor "setState…" eine Verzögerung von ca 4-5 Sekunden einbauen. Mache ich das mit einer FOR schleife oder gibt es eine bessere Lösung (z.B. Timer)?
                  Gruss
                  Dominik
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    na, das ist dich was ;-)
                    bin unterwegs…
                    schau mal hier in die zweite Codebox von Bluefox...
                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?t=856#p6367
                    • Y
                      Y
                      ykuendig
                      createState ('test02',0);  // Das zuerst machen, braucht nicht bei jeder Änderung gemacht werden
                        setTimeout(function(){
                        }, 5000);   // Timeout in Millisekunden
                      Ich würde so was probieren.
                      Gruss Yves
                      33.2k
                      84.4k
