  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • E Offline
    eXplOiD
    schrieb am zuletzt editiert von eXplOiD
    #434
    Guten Tag,
    ich habe seit dem Patch das Problem das zeitweise die Befehle mehrfach gesendet werden.
    Das bedeutet wenn ich meine Lampe vom Ventilator anschalte. schaltet sie sich erst ein und kurz danach wieder aus.
    eine Fehlermeldung habe ich in den Log´s keine gesehen
    wenn ich schon frage ist es richtig das der Rename alle bestehenden Geräte einfach ersetzt und die Gelernten Geräte verschwinden ?
    mit freundlichem Gruß
    eXplOiD
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eXplOiD
      Guten Tag,
      eXplOiD
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #435
      @eXplOiD
      Die bestehenden Geräte werden nicht ersetzt, es wird nur der Name des gefundenen Geräte geändert und damit kannst das bestehende Gerät weiterverwenden wenn du mit dem rename den Namen änderst.
      Zur Frage 1) kannst mal debug einschalten (geht auch im adapter konfig, ein '!' in das Feld neue Geräte definieren schreiben, dann werden wenigstens einige der ioBroker-debug-Meldungen weggelassen) und die Befehle ausführen? Normal schreibt er mit was an wem gesendet wird. Hab hier nur kurz getested, der Adapter sendet bei mir nur einen Befehl an den RM!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        AingTii
        #436
        Hallo frankjoke,
        Hallo Zusammen,
        habe grad festgestellt, dass im iobroker im T1 nicht die aktuelle Temperatur angezeigt wird.
        Auch die Einstellungen lassen sich nicht verstellen.
        Ist nur die Frage woran liegt es...
        Deine Rückfrage im anderen Thread:
        Was sagt der Objek-browser? Was sagt der Adapter bei restart im log? Findet er das teil wieder oder hat es den Namen geändert?
        Also im OpjektBrowser tat sich gar nichts, konnte ich auch nichts verstellen.
        was ich noch weiß ist das ._notReachable auf true stand.
        restart Log kann ich leider nicht mehr sehen, da sich beim letzten verstellen anscheinend irgendetwas dazu geführt hat, dass iobroker komplett neu gestartet hat, alles Instanzen waren mit einem Mal rot.
        Nach dem Neustart vom Broadlink, war immer noch nichts aktuell.
        Ich habe den T1 komplett gelöscht und ihn neu einbinden lassen, ist jetzt aktuell und verstellbar.
        Ich würde sagen Namen hat sich nicht geändert, war auf der App auch sofort ansprechbar
        • A AingTii
          Hallo frankjoke,
          Hallo Zusammen,
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #437
          @AingTii
          Ok, es scheint dass das Gerät nicht- oder unter einem anderem Namen gefunden wird.
          Schau mal in den Log wenn du den Adapter restartest (wenn möglich im debug-mode) und kopere die log-Zeilen.
          Der Adapter zeigt was er findet und was nicht. Wenn er das T1 Floueren unter anderem Namen findest kannst es mittels der Konfig auf den alsen Namen umbenennen um deine scripts nicht ändern zu müssen.
          Frank,
            AingTii
            #438
            also da ist irgendwas im Argen.....
            ich klicke auf das restart vom broadlink2 und dann kommt die Eieruhr und mit einem Mal sind alle Instanzen abgemeldet
            und rot und starten neu.
            so schnell konnte ich gar nicht schauen das die Logs vom broadlink2 schon raus waren.
            So, nochmal durchgeführt...
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:43.173	warn	seems that device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:43.170	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flour
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.098	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.098	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.088	info	broadlink2 starting main...
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.087	info	broadlink2 initialization started...
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:36.496	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
            sonoff.0	2019-04-08 20:21:36.424	info	Client [Gosund_SP111_170] connection closed: closed
            host.ubuntu	2019-04-08 20:21:35.101	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1931
            host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.632	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.592	info	terminating
            host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.583	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1758
            host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.582	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.586	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.585	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.584	info	Close all connections...
            also doch was mit dem Namen....
            der 2. zählt nicht der ist offline
            • A AingTii
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #439
              @AingTii
              Du verwendest noch die Beta-Version (Version 1.9.9) und nicht die jetzt offizielle Version. Bitte von git aber nicht mit beliebig laden!
              Das Objekt T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 findet er im Objektbaum (ich nenne es den alten Namen) und es scheint dass der Adapter am Netzwerk unter T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 als neuen Namen gefunden wird.
              Hast du im rename folgendes stehen?
              T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94=T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
              Das würde den neuen Namen auf den alten umbenennen.
              Das Objekt mit dem neuen Namen könntest dann löschen (nachdemk du das alte, jetzt umbenannte Objekt getestet hast).
              Frank,
                AingTii
                #440
                @frankjoke
                also, ich habe nun den neuesten Adapter 2.0beta geladen.
                mit klick auf new device scan hat er den wieder gefunden und eingebunden.
                T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 ist der 2. Thermostat der momentan offline ist.
                T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 ist der aktive der nicht mehr verstellt werden konnte.
                also wenn das der Name ist, sehe ich da keine Änderung zu früher.
                broadlink2.0	2019-04-09 18:04:08.421	info	getall returned { here: true, remoteLock: false, power: true, active: false, tempManual: false, roomTemp: 24.5, thermostatTemp: 20, autoMode: 0, loopMode: 1, sensor: 0, osv: 42, dif: 2, svh: 35, svl:
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	1 were not found: T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94'.
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.597	warn	sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.582	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flou
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.932	info	Device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 dedected: address=192.168.5.27, mac=34:ea:34:9f:ab:94, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.841	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.839	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to rename:
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to add:
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.829	info	broadlink2 starting main...
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.827	info	broadlink2 initialization started...
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.477	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
                host.ubuntu	2019-04-09 18:03:10.065	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 20562
                host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.596	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.557	info	terminating
                host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.543	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1931
                host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.542	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.547	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.545	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.544	info	Close all connections...
                das war die Log Ausgabe dazu...
                nun warte ich mal ob er wieder irgendwas abmeldet und nicht aktualisiert wird.
                Macht der Adapter das nun von alleine mit dem Rename usw. sollte er nicht mehr ansprechbar sein oder muss ich in Intervallen was Triggern oder wenn nicht erreichbar dann Triggern, damit er den automatisch wieder findet?
                Gruß Jens
                • A AingTii
                  @frankjoke
                  Gruß Jens
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #441
                  @AingTii
                  kann es sein dassdeine geräte neue adressen bekommen?
                  hast dem router gesagt dass er immer selbe ip vergeben soll.
                  in deinem beispiel ist nichts renamed,
                  leider ändern Gerate adressen webb man ds nicht verhibdert. Dsnn ksnn er sie nicht mehr erreichen.
                  Frank,
                    AingTii
                    #442
                    @frankjoke
                    das schaue ich mir nachher mal an, ich habe vor einigen Monaten richtig aufgeräumt was die IPs betrifft, da ich eine
                    Tabele habe welche IP welches Gerät hat, kann ich es auch einfach nachvollziehen, ob sich die geändert hat.
                    und falls nicht schon geschehen setzte ich noch den haken imemr die gleiche vergeben.
                    Gruß Jens
                    • H Offline
                      hukio
                      #443
                      ich habe das folgende Problem beim update von 1.91 zu 2.0:
                      Ich habe einen RMPro+. In den objects finde ich den RMPro als RMPro und auch als RMPro-fritz.box. Der RMPro-fritz.box enthält den L folder mit den angelernten Geräten (über 433 MHz betrieben). Warum und seit wann ich beide Einträge habe, weiß ich nicht. Bei der Version 1.91 wird der RMPro-fritz.box erkannt, der andere nicht (laut log). Wenn ich jetzt auf 2.0 update, ist es genau umgekehrt. Dadurch funktioniert nichts mehr.
                      Was soll ich machen, wie werde ich einen (den richtigen) RMPro Eintrag los?
                      Danke und Grüße
                      HUK
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hukio
                        Danke und Grüße
                        HUK
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #444
                        @hukio Du könntest entweder in der Adapterkonfiguration den neuen namen auf den alten "umlenken" oder aber du kopierst die angelernten Codes unterhalb des neuen Namen
                        siehe hier - eininge Seite vorher in diesem Thread
                          MyMeyer
                          #445
                          Hi bekomme folgende Fehlermeldung bei der Version 1.9
                          Eine andere Version wird mir bisher nicht angezeigt !
                          Hier die Fehlermeldung:
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.422 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = TypeError: device.sendData is not a function at sendCode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:76:9)
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.413 debug stateChange called for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = { val: true, ack: false, ts: 1555082163410, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15479088
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.386 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to true with ack: true
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.384 warn Device RM:Broadlink-RMPROPLUS not reachable
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:29.375 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to false with ack: true
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink'.
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 debug Poll every 30 secods.
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.315 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
                          broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.314 debug Adapter has 50 old states!
                          Hat jemand eine Lösung ?
                          MyMeyer
                          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          • M MyMeyer
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #446
                            @MyMeyer Die Fehlermeldung scheint darauf hinzuweisen, dass der Broadlink nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen gefunden wird, schau mal unter "Objekte" ob dort nun ein weiterer Broadlink auftaucht der zuvor nicht da war?!
                            Und versuche zudem mal über GutHub die Version 2.x zu installieren
                            • BBTownB BBTown
                              MyMeyer
                              #447
                              @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                              Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
                              Die neue Version habe ich gleich installiert.
                              MyMeyer
                              frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MyMeyer
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #448
                                @MyMeyer
                                versuch in der konfig unter umbenennen neuerName=alterName. wober der alte der mit den objekten ist.
                                dann sollte der alte funktioniren und du kannst den neuen löschen.
                                p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
                                Frank,
                                padrinoP BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MyMeyer
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #449
                                  @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
                                  Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
                                  • BBTownB BBTown
                                    MyMeyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                    #450
                                    @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
                                    P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
                                    MyMeyer
                                    • frankjokeF frankjoke
                                      @MyMeyer
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #451
                                      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                      Gute Besserung!
                                        @MyMeyer
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #452
                                        @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
                                        • ? Offline
                                          #453
                                          @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
                                          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
