  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • C Offline
    cubeman
    #229
    bei Alchys Script bekomme ich unter gleichen Bedingungen vielleicht 1 mal am Tag die Meldung das mein 4-fach Schaltaktor Kommunikation gestört hat.
    Jetzt bekomme ich die Meldung teilweise 4-5 mal die Stunde, wenn ich auf der CCU nachsehe ist die aber nie vorhanden. Ich denke das nach der Meldung eigentlich schon wieder quittiert ist. Deshalb wäre so eine verzögerung schön.
    Ich habe schon versucht Ontime auf false zu stellen und das Script über einen Blockly Trigger manuell zu starten, dann bekomme ich aber keine Meldung.
    Script wird laut Log auch ausgeführt aber bei Pushover kommt nichts an.
    Müsste ich bei dieser Vorgehensweise noch was anderes anpassen?
    Habe leider keine Ahnung von Java und kann das nicht beurteilen.
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #230
      Dieses Script prüft nur einen Datenpunkt ab. Wenn der einen Fehler meldet dann weil das Gerät einen unreach hat. Nur weil es das Script von Alchy nicht meldet hast Du trotzdem ein Problem mit diesem Gerät. Es spielt keine Rolle ob das erät nach einer 1 Sekunde oder nach 1 Stunde wieder funktioniert. Ich würde also versuchen die Ursache zu lösen.
      Wenn Du eine Verzögerung willst könntest Du die z. B. beim Versand Einfügen. Somit wird der Fehler im Log zwar protokolliert aber Du bekommst die Nachricht nicht mehr. Ggf muss Du dann nochmal abfragen ob der Datenpunkt noch den Fehler meldet.
      Ob das ein kluger Weg ist bezeifel ich. Spontan habe ich aber keine andere Idee. Ansonsten wäre halt die Option das Gerät vom Scriupt auszuschließen.
        Superdad
        #231
        Danke für das Script!
        War sicher ne Menge Arbeit!
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          do1osc
          #232
          Hallo, Ich setze die aktuelle GitHub-Version des Scriptes ein.
          Ich habe allerdings das Problem, das die Pushover mitteiling nicht einmalig bei Änderung gesendet wird, sondern ständig, sobald eine Servicemeldung da ist.
          Weiss hier jemand eine Lösung ?
          Mfg, Sven
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #233
            Was ist der Unterschied zwischen bei Änderung und sofort?
            Das Script reagiert auf Objekte, Sobald sich ein Objekt ändert wird es getriggert. Mit anderen Worten sobald ein Gerät meldet das eine Batteire schwach ist bekommst Du sofort die Pushnachricht. Wenn Du ein Gerät hast was 20 mal pro Tag eine Kommunikationsstörung meldet bekommst Du 20mal eine Meldung darüber
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #234
              Möchte evtl jeamd eine neue Version vom Script testen?
              Die neue Version ist derzeit stark abgespeckt und es werden derzeit nur STICKY_UNREACH, UNREACH und Sabotage Meldungen überwacht. Dafür alles in einem Abrutsch. Ich hoffe das ich so das Problem aus dem Weg gehe wenn erst eine UNREACH-Meldung kommt und kurz darauf die STICKY_UNREACH was in der alten Version zwei Pushmeldungen ausgelöst hat. Ob es funktioniet weiß ich noch nicht. Dazu halt der Test.
              In der neuen Version kann man auch Geräte von der Überwachung ausschließen.
              Wer interesse hat einfach bei mir melden. Ich denke die erste Testversion würde ich dann Sonntag oder Montag reinstellen.
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #235
                @cash Mit dem letzten Firmware Update der Raspberrymatic wurde ein Watchdog eingeführt, welcher Probleme als Alarmmeldung ausgiebt. Wäre es dir möglich diese Meldungen auch mit in dein Script aufzunehmen und auszugeben?
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • KnallochseK Knallochse
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #236
                  @Knallochse Habe ich mitbekommen aber so lange es keinen eindeutigen Datenpunkt gibt kann ich nichts implementieren. Wenn ich das richtig verstanden habe informiet der Watchdog über Abstürze? Wie macht er das? Einfach nur eine Systemmeldung? Auf den allg. Datenpunkt kann ich nicht abfragen wieil dort alles gemeldet wird. Gibt es seit den Update einen neuen Datenpunkt im Regadapter?
                  • cashC cash
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #237
                    @cash Hallo
                    Sorry komme gerade erst dazu zu antworten.
                    Es wird in der CCU eine Systemvariable mit dem Namen WatchDog-Alarm angelegt, welche den Alarm ("DPInfo": "No internet connection detected",) ablegt.
                    Ich hoffe das hilft weiter
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #238
                      @Knallochse ich bin da unentschlossen. Solange dort der Weg nicht klar erkennbar ist werde ich da nichts machen. Wenn ich es richtig mitbekommen haben gibt es dort ja die Möglichkeit sich per mail-addon informieren zu lassen. Und ich denke Jens wird dort in den nächsten Versionen noch einiges korrigieren und verbessern. Ich behalte es also erstmal nur im Auge.
                      @All Ich hatte Ende letztes Monats um Unterstüzung gebeten zum testen. Die Resonanz war ja leider nicht so richtig groß.
                      Ich habe das Script nun auf GitHub veröffentlicht (als Servicemeldung beta.js). Ich bitte Euch es zusätzlich zu nutzen. Alle Konfiguration Einstellungen können so bleiben. Außer die pushover Instanzen (sofern Pushover genutzt werden soll) bzw ggf. mail und telegram anpassen. Damit Ihr auch mitkriegt wenn eine Meldung auftaucht.
                      Einfach mal nebenher laufen lassen. Ich benötige das Log wenn Meldungen auftauchen. Die Infos beim Starten vom Script sind nicht so relevant. Außer Ihr habt dort irgendwelche Merkwürdigkeiten. Ich habe das Script so umgeschrieben das Nachrichten zusammen gefasst werden können und teilweise werden. Leider (bzw zum Glück) hatte ich die letzten 2 Wochen nicht eine Servicemeldung so das ich eben Eure Hilfe brauche.
                      In dieser Version werden keine Objekte beschrieben deshalb braucht Ihr in der Konfiguration dort auch nichts ändern. In dieser Version werden auch noch nicht alle Meldungen überwacht. Aber zumindest so viele das die Chance besteht das man mehrere gleichzeitig haben kann.
                      Insgesamt habe ich sehr viel am Script verändert. Bei meinen Test läuft das Script aber schonmal sehr gut. Jetzt seit Ihr dran. Ihr müsst natürlich nicht...
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cashC cash
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #239
                        @cash Hallo cash, kannst du es noch um dieses Gerät erweitern.
                        19:49:58.661 info javascript.0 script.js.common.Homematic.Servicemeldung_test: Bitte melden: Riegelkontakt Eingang (001E1A498B63E9) --- HmIP-SCI --- Batterietyp fehlt im Script
                        Grüße Homer.J.
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #240
                          werde ich in der nächsten Version ergänzen
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #241
                            Ich habe auf GitHub die aktuelle Beta Version hochgeladen. Mittlerweile sollte das meiste funktionieren. Servicemeldungen die zusammen auftreten werden nun auch zusammen gemeldet oder in einen Datenpunkt geschrieben.
                            Fehlen tut nur noch ein paar write_states für bestimmte Servicemeldungen.
                            Ein Fehler hat das Script aber auch noch: Wenn z. B. eine Unreach-Meldung kommt und danach die Sticky Unreach (wie bei normalen Homematic-Geräten üblich) werden die Meldungen zu einer zusammen gefaßt. Soweit so gut. Durch die Sticky_Unreach wird aber die Unreach erledigt somit existiert in dem Augenblick nur eine Servicemeldung und genau die wird erneut gemeldet. Bis her habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die zu unterdrücken.
                            • metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              #242
                              Hallo cash!
                              Lieben Dank für deinen enormen Aufwand!
                              Leider habe ich paar Fehlermeldungen sobald ich das Script v1.31 bei mir einspiele:
                              lt. meinen JS Adapter fehlte de Defintion von "datum_neu", konnte ich beheben mit:
                              Hierbei stehe ich jedoch an:
                              Die eigenen Datenpunkte sind ident wie in deiner Scriptversion v1.19 die ich bis jetzt laufen hatte.
                              Wo könnte ich (m)einen Fehler finden?
                              LG, mxa
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #243
                                @metaxa das datum_neu ist ein Fehler. Die Variable gab es früher einmal. Richtig muss es datum_seit heißen (also einfach ersetzen und das var xxx wieder entfernen). Wie kommst Du darauf das die Zeile 473 und 476 fehlerhaft sind? Nur weil der Javascript Adapter etwas rot anzeigt? Ich bin der Meinung, dass dort der Adapter irrt. Im log wirst Du dazu keinen Fehler finden.
                                Werde Heute oder Morgen eine neue Version hochladen wo der Fehler mit datum_neu berichtigt wurde.
                                Danke fürs melden.
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  marcbroe
                                  #244
                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Alchy aus dem Homematic Forum
                                  Hallo, bin noch am Anfang mit iobroker :-) Wie binde ich dieses Script ein? Habe bisher immer mit Blockly gearbeitet. Statt Blockly nehme ich ja den Javascript import, aber es sind ja mehrer Dateien?! Danke schon einmal.
                                  • M marcbroe
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #245
                                    @marcbroe sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    Nein, neues JS Skript anlegen, dann das Skript einfügen, anpassen, speichern , starten.
                                    Nein, nimm die neue Beta Version. Anklicken, Alles Kopieren und im Neuen JS Script einfügen
                                    • cashC cash
                                      Danke fürs melden.
                                      metaxaM Online
                                      metaxaM Online
                                      metaxa
                                      #246
                                      Ich maße mir in keinsten Fall an, Fehler da oder dort zuzuweisen. Habe keine Ahnung von JS, von daher habe ich mich nur an die rote Anzeige rechts gehalten. Ja es stimmt, keine Fehlermeldung im Log.
                                      Zur Zeit habe ich auch keine Servicemeldungen, was mir auch recht ist :-)
                                      LG, mxa
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #247
                                        Habe gerade die aktuelle Beta hochgeladen. Vom Funktionsumfang jetzt identisch mit der alten Version.
                                        Ich habe dort einen Log eingebaut bei doppelten Meldungen von unreach und sticky_unreach. Falls jemand eine Meldung bekommt bitte bei mir melden.
                                        @metaxa War nicht böse gemeint. Ich bin auch kein javascript Profi...
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #248
                                          Hatte heute zufällig mal wieder unreach-Meldungen. Leider funktioniert meine Idee noch nicht so ganz.
                                          Also gibt es eine neue Beta-Version auf GitHub mit etwas mehr log-Einträgen damit ich hoffentlich das Problem finde.
