  5. Lichtsteuerung Farben und Helligkeit
    5.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @loverz
    doch das passt so, von 0:00 bis 7:28 eine Helligkeit von 33%
    1bd656d9-5b3e-4798-a7c7-8b379033a5c1-grafik.png + 1 Stunden
    @Stabilostick
    also es ist keine Hue
    diese Datenpunkte gibt es:
    Ich will nur das 33% brightness im Zeitraum von 0:00 bis Sonnenaufgang-Ende + 60 Minuten aus der Lampe kommt, daher habe ich das powerstate weggelassen, den auch mit "steuere brightness" schaltet sich die Lampe ein
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Aber oben im Blockly hast du nicht nur brightness sonder auch was mit Color. Was ist, wenn Du nur brightness setzt?
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        dann funkt es, aber ich muss immer wieder den wert color zurück setzen auf meine wunschfarbe fürs nachtlicht, da auch andere scripte die farben ändern
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @loverz
          @Stabilostick
          loverz
          @MyzerAT wie gesagt bin ich mir nicht sicher, aber wieso gibst du nicht von 00:00-Sonnenaufgang +1h an, sondern 00:00-Sonnenaufgang-Ende +1h.
          Somit hast du doch effektiv Sonnenende (Sonnenuntergang) +1h, weil der Zeitraum Sonnenaufgang-Ende dir bis dahin ein „true“ liefert.
          Habe ich einen Denkfehler?
          • MyzerATM MyzerAT
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            @MyzerAT
            Na dann ist es doch klar. Das setzen einer Farbe setzt auch deren Helligkeit. Setze eine dunklere Variante Deiner Farbe! Und setze keine Brightness.
            Klappt das?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              leider verhält sich das Script absolut unlogisch, obwohl zb.: zwischen 22:00 und 24:00 eine Helligkeit von 33% gefordert wird, kommt es immer wieder vor das es 100% sind und das nicht bei allen drei Lampen, ist immer verschieden!
              Finde aber die Ursache nicht! selbiges gilt für zwischen 0:00 und 4:00 usw!
              beim Vorzimmer habe ich das selbe Problem:
              eventuell hat jemand einen Tipp wie ich das anders ansteuern könnte, den es nervt, wenn ich um 1:00 WC gehe und werde von 2 Scheinwerferlichtern angestrahlt
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Eventuell bist du zu schnell vom timing her.
                Zwischen steuere und aktuallisiere hast du nur 100 ms.
                Teste doch mal mit 500 ms oder 1 Sek.
                Als wenn der zweite Befehl nicht immer ausgeführt wird da der erste noch läuft.
                Behalten die Lampen den eingestellten Wert oder wird bei einschalten immer 100 % hell ausgeführt ?
                Wenn die Lampen den Wert speichern könntest du sie bevor sie ausgehen ja schon auf 33 % stellen.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  normal behalten sie den eingestellten Wert, muss aber dennoch immer die Farbe mit übergeben, da andere Scripte, auch Farbwerte bei bestimmten Funktionen übergeben, damit sich die Farbe wieder auf den Ausgangswert zurück stellt!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Setze mal das Timing anders.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      hab ichschon öfters gemacht, das blöde ist es funktioniert ja dann immer eine weile, bis es wieder zum spinnen anfängt!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @MyzerAT Dann füge doch mal einen Debug Baustein ein, der die aktuelle Uhrzeit ausgibt und vll noch in jedes IF damit du weißt was er geschaltet hat.
                        Danach abwarten bis es wieder auftritt und ins Log schauen.
                        Mehr als Rätselraten könne wir da sonst auch nicht ;)
                        Meine Adapter: emby | discovery
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • thewhoboxT thewhobox
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @thewhobox
                          kannst du mir zeigen was du mit dem if meinst , debug kenne ich ja , thx
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Die Led 1 und 2 Vorzimmer sind per Wlan eingebunden ?
                            Mach das mal langsamer.
                            Led 1 ansteuern, zwischen aktualisiere und steuer mal 2 Sek zum testen setzen.
                            Zwischen Led 1 und Led 2 auch eine Pause von 2 Sek.
                            Wenn das geht kannst du davon ausgehen das sauber gesendet wird.
                            Dann wäre der Übertragungsweg zu testen.
                            Wobei sich das eher anhört wie Buffer Overrun oder sowas.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @thewhobox
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @MyzerAT einfach innerhalb jedes IF ein debug mit "hat 22-24 geschaltet" oder "hat 0-4 geschaltet"
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                hmm, schwer zu sagen, die Lampen habe ich per App "Smartlife" am Handy eingerichtet und sind dann in der Alexa aufgetaucht. Also ob die per IP angesprochen werden konnte ich noch nicht rausfinden.
                                @thewhobox
                                sorry bin kein Programmierer, daher versteh ich dein "einfach" nicht, zeig es mir bitte per Blockly was du meinst
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  so bin nun dem nachgegangen und es hat sich herausgestellt das die lampen auch per Tuya Adapter steuerbar sind, muss mich nur mal damit ein wenig auseinandersetzen
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
