  5. Lichtsteuerung Farben und Helligkeit
    5.7k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Ich habe einige Scripte die mir ab dem es dunkel wird, eine Hintergrundbeleuchtung einschaltet wenn sich was bewegt, also wenn jemand durch das Vorzimmer geht etc.
    Die Helligkeit soll je später es ist, immer mehr runter geregelt werden , aber leider haut das nicht so hin wie ich mir das wünschen würde! zb. jetzt ist es 0:50 und wenn ich in das Vorzimmer gehe , schalten die Lampen auf 99% obwohl sie auf 33% sein, sollte. Die Farben kann ich nicht weglassen, den es werden auch andere Farben je nachdem was ausgelöst wird zb. Türglocke kurz Signalisiert und dann würde bei betreten des Vorzimmers diese Farbe angezeigt werde.
    loverz
    @MyzerAT ohne mich jetzt groß auszukennem und einzulesen kommt mir dein dritter lila Block komisch vor.
    Du sagst hier zwischen 00:00 Uhr (exakte Zeit) und Sonnenaufgang-Ende (Zeitspanne)
    Ich weiß nicht ob das funktioniert.
    Versuch doch mal statt der Zeitspanne eine exakte Zeit zu nehmen. Vielleicht nur Sonnenaufgang.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @loverz
      doch das passt so, von 0:00 bis 7:28 eine Helligkeit von 33%
      1bd656d9-5b3e-4798-a7c7-8b379033a5c1-grafik.png + 1 Stunden
      @Stabilostick
      also es ist keine Hue
      diese Datenpunkte gibt es:
      Ich will nur das 33% brightness im Zeitraum von 0:00 bis Sonnenaufgang-Ende + 60 Minuten aus der Lampe kommt, daher habe ich das powerstate weggelassen, den auch mit "steuere brightness" schaltet sich die Lampe ein
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Aber oben im Blockly hast du nicht nur brightness sonder auch was mit Color. Was ist, wenn Du nur brightness setzt?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          dann funkt es, aber ich muss immer wieder den wert color zurück setzen auf meine wunschfarbe fürs nachtlicht, da auch andere scripte die farben ändern
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            @loverz
            @Stabilostick
            loverz
            @MyzerAT wie gesagt bin ich mir nicht sicher, aber wieso gibst du nicht von 00:00-Sonnenaufgang +1h an, sondern 00:00-Sonnenaufgang-Ende +1h.
            Somit hast du doch effektiv Sonnenende (Sonnenuntergang) +1h, weil der Zeitraum Sonnenaufgang-Ende dir bis dahin ein „true“ liefert.
            Habe ich einen Denkfehler?
            • MyzerATM MyzerAT
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @MyzerAT
              Na dann ist es doch klar. Das setzen einer Farbe setzt auch deren Helligkeit. Setze eine dunklere Variante Deiner Farbe! Und setze keine Brightness.
              Klappt das?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                leider verhält sich das Script absolut unlogisch, obwohl zb.: zwischen 22:00 und 24:00 eine Helligkeit von 33% gefordert wird, kommt es immer wieder vor das es 100% sind und das nicht bei allen drei Lampen, ist immer verschieden!
                Finde aber die Ursache nicht! selbiges gilt für zwischen 0:00 und 4:00 usw!
                beim Vorzimmer habe ich das selbe Problem:
                eventuell hat jemand einen Tipp wie ich das anders ansteuern könnte, den es nervt, wenn ich um 1:00 WC gehe und werde von 2 Scheinwerferlichtern angestrahlt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Eventuell bist du zu schnell vom timing her.
                  Zwischen steuere und aktuallisiere hast du nur 100 ms.
                  Teste doch mal mit 500 ms oder 1 Sek.
                  Als wenn der zweite Befehl nicht immer ausgeführt wird da der erste noch läuft.
                  Behalten die Lampen den eingestellten Wert oder wird bei einschalten immer 100 % hell ausgeführt ?
                  Wenn die Lampen den Wert speichern könntest du sie bevor sie ausgehen ja schon auf 33 % stellen.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    normal behalten sie den eingestellten Wert, muss aber dennoch immer die Farbe mit übergeben, da andere Scripte, auch Farbwerte bei bestimmten Funktionen übergeben, damit sich die Farbe wieder auf den Ausgangswert zurück stellt!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Setze mal das Timing anders.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        hab ichschon öfters gemacht, das blöde ist es funktioniert ja dann immer eine weile, bis es wieder zum spinnen anfängt!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @MyzerAT Dann füge doch mal einen Debug Baustein ein, der die aktuelle Uhrzeit ausgibt und vll noch in jedes IF damit du weißt was er geschaltet hat.
                          Danach abwarten bis es wieder auftritt und ins Log schauen.
                          Mehr als Rätselraten könne wir da sonst auch nicht ;)
                          Meine Adapter: emby | discovery
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • thewhoboxT thewhobox
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @thewhobox
                            kannst du mir zeigen was du mit dem if meinst , debug kenne ich ja , thx
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Die Led 1 und 2 Vorzimmer sind per Wlan eingebunden ?
                              Mach das mal langsamer.
                              Led 1 ansteuern, zwischen aktualisiere und steuer mal 2 Sek zum testen setzen.
                              Zwischen Led 1 und Led 2 auch eine Pause von 2 Sek.
                              Wenn das geht kannst du davon ausgehen das sauber gesendet wird.
                              Dann wäre der Übertragungsweg zu testen.
                              Wobei sich das eher anhört wie Buffer Overrun oder sowas.
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @thewhobox
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @MyzerAT einfach innerhalb jedes IF ein debug mit "hat 22-24 geschaltet" oder "hat 0-4 geschaltet"
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  hmm, schwer zu sagen, die Lampen habe ich per App "Smartlife" am Handy eingerichtet und sind dann in der Alexa aufgetaucht. Also ob die per IP angesprochen werden konnte ich noch nicht rausfinden.
                                  @thewhobox
                                  sorry bin kein Programmierer, daher versteh ich dein "einfach" nicht, zeig es mir bitte per Blockly was du meinst
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    so bin nun dem nachgegangen und es hat sich herausgestellt das die lampen auch per Tuya Adapter steuerbar sind, muss mich nur mal damit ein wenig auseinandersetzen
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
