  4. Mehrere Werte Trennen
javascript
44 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    djsirius
    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
    Moin.
    ich habe unter Objekte einen Wert, der mehrere Werte beinhaltet (siehe Screenshot). Wie kann man die Werte trennen, damit man sie einzeln benutzen kann?
    Vielen Dank!!
    Sirius
    djsirius
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Screenshots bitte direkt einbinden und nicht auf externen Quellen ablegen
      Alle Werte sind Komma separiert, das könntest Du bspw. über eine RegEX abfragen
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        const text = getState("deine.state.id").val;
        const values = text.split(",").map(part => parseInt(part));
        // ^ values enthält die einzelnen Einträge als Zahl.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          djsirius
          @AlCalzone said in Mehrere Werte Trennen:
          const text = getState("deine.state.id").val; const values = text.split(",").map(part => parseInt(part)); // ^ values enthält die einzelnen Einträge als Zahl.
          Vielen Dank! Aber wo und wie kann ich den Wert aus values beziehen und weiter bearbeiten? ich benötige nur den aller ersten Wert.
          djsirius
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • D djsirius
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @djsirius
            var derErsteWert = values[0];
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              djsirius
              Hallo.
              Kann man das auch irgendwie in Blockly darstellen?
              Ich will die Daten ja in meine Visualisierung darstellen und ich weiß nicht wie ich dann auf die Daten zugreifen kann.
              Vielen Dank!
              Sirius
              djsirius
                djsirius
                Ich habe es mit Blockly hinbekommen.
                Vielen Dank!
                djsirius
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • D djsirius
                  Vielen Dank!
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @djsirius dann stell es doch hier für andere User als Besipiel rein, so hilft es nur Dir ;-)
                  • D djsirius
                    Moin.
                    Vielen Dank!!
                    Sirius
                    Einstein 0
                    @djsirius habe das gleiche Problem.
                    Gibt es eine Lösung mit Blockly?
                    Gruß Einstein
                    • E Einstein 0
                      Gruß Einstein
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @einstein-0 du erstellst eine Liste mit dem trennzeichen Komma.
                      • mickymM mickym
                        Einstein 0
                        @mickym danke, kannst du mir kurz einen Screenshot hier hochladen?
                        Bild sagt mehr als...
                        Dank dir.
                        • E Einstein 0
                          Dank dir.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @einstein-0
                          Bei so einem Datenpunkt oder Wert
                          erzeugst Du eine Liste und kannst dann auf die einzelnen Elemente direkt zugreifen:
                           <variables>
                             <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="mkO%Z3hLLOUOe/JOKo;/" x="88" y="138">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="u|HFU}~U!(lMhz.+`Qu`">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.Test.Mixed</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="!_ReOO.aP~]s_RBwvEo$">
                                 <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="lists_split" id="wackJ;CXw%5w!:t`UF:B">
                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                     <value name="INPUT">
                                       <block type="on_source" id="*+jP{ar9lGKI|.y|469d">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELIM">
                                       <shadow type="text" id="RLPo^z;7koFU~sWfC!jp">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="Jb2.$vM3{Fmo?#)p^#^Y">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="_)-yS#bL]%OGE!Os}ri:">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="[Jp$$T!|U+qz0+}e?L^|">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="JI#LvbglwL~(Tq1[Nigr">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="smRMqfV(/Q5a^wn~U5X=">
                                           </shadow>
                                           <block type="lists_getIndex" id="V7k,M7q`)ECHz`nHtJ/x">
                                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                             <field name="MODE">GET</field>
                                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                               <block type="variables_get" id="%CfXx9b`s=7/1fCf].J2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="3!|+a2_)C5pvSU*e3W4p">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          • mickymM mickym
                            @einstein-0
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Einstein 0
                            @mickym also egal wie ich es drehe, es will einfach nicht funktionieren
                            Er bleibt einfach immer beim ersten debug output hängen und scheint die Werte nicht weiter nach unten zu reichen.
                            Noch eine Idee woran das liegen kann?
                            HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Einstein 0
                              @einstein-0 sagte in Mehrere Werte Trennen:
                              der debug Baustein befindet sich außerhalb von einem Trigger und wird nur bei Skriptstart aktiv
                              • E Einstein 0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @einstein-0 das mit meinem Trigger war doch nur ein Beispiel. Du hast doch schon eine Liste - auf welche Werte willst Du denn zugreifen? Und wenn das Deine Liste ist - die in Deinem Debug ist und Du möchtest die Sortieren - dann kannst Du das direkt mit dem JSONATA machen - ausserdem ist das ja eine Liste in einer Liste.
                                • mickymM mickym
                                  Einstein 0
                                  @mickym ich brauch immer den ersten Wert aus dem Ergebnis der Tabelle.
                                  • E Einstein 0
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @einstein-0 OK - um es mal klar zu machen, Du hast folgende Liste erstellt:
                                    [['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]
                                    und möchtest dieses Ergebnis haben?
                                    [['2',0.2605],['3',0.2545],['4',0.2543]]
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein 0
                                      @mickym also ich möchte das hier nur die Stunde steht, also die Zahl.
                                      Es wird aber der ganze Wert also Stunde und Preis rein geschrieben.
                                      • E Einstein 0
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @einstein-0 Das sind Listen in der Liste - um die einzelnen Werte herauszulösen musst Du die Liste über eine Schleife iterieren.
                                         <variables>
                                           <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
                                             <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
                                               <value name="EXPRESSION">
                                                 <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                                                   <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TARGET">
                                                 <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                                                   <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="debug" id="9eh~=?bc7mu!dy?Ws+sB">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="@ZQ]?skum;9{Hn*O%=:?">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="L%WWtaR!8T6s-x%S#c!s">
                                                             <block type="variables_get" id="@Wj(%Z.pYT4EeVV.d4Xm">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="ZiwsRlL1$}VVy4Q6a*tR">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Den Index kannst Dir ja auch ausgeben lassen, damit Du das dann in den entsprechenden Datenpunkt zuweisen kannst.
                                        Du könntest die Werte aber auch vorher sortieren, dann brauchst Du das nicht so mühsam machen da du dann die Datenpunkte den Werten direkt zurodnen kannst.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Wenn Du Deine Werte aber einfach sortieren willst, dann solltest du keine Verrenkungen mit der Liste in Liste machen.
                                          Das sortiert Dir die Liste und du kannst jeden Wert in einen anderen Datenpunkt schreiben.
                                           <variables>
                                             <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1112" y="-62">
                                               <block type="lists_split" id="2pggDKnSmDQLM,`h9E]a">
                                                   <block type="text" id="h!8W82yF=QrO*7AhE/ty">
                                                     <field name="TEXT">0.2548,0.2545,0.2605</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="text" id="dwkW8Vhs`T`b}Hm^,5`4">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="dQJ.x[38#k,]PG:tVQI1">
                                                       <block type="lists_sort" id="p,g(EunB!^k1}54z0)Y4">
                                                         <field name="TYPE">NUMERIC</field>
                                                         <field name="DIRECTION">1</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="D7R@]DB1x}@GDP^EO3Kf">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="hbN2/[;m=p$-jyOyhLy4">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="++H(8Dn-S~r$TM=[WS:C">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="t$IEh8ARb_~ivBVoP!:b">
                                                             <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                                                               <block type="math_number" id="36DWx/nU|Nr@1~@5^9J+">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZUoATDL9}bCy8JA?sRWb">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id=",{5^3c0NUTQTO3}lJa,5">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="r;C.5y.f~qbz5aPAQ6wk">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="a~)ge;L@u3vy^v.=}`d$">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="N,39WfF{}=~T1a1k4Ewm">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_}7cOl6hY`?.?GsG]i*b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="I+7V5A~^(No2j@uTw;LF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="debug" id="@oj2q5HM;@Bz4Bt,NDIQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";:oxaAS95P(*cM!Y1.#o">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Yivj+|;5%U{00K]EFM3{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2|eQ+xJ|.zi!Sz#1hDk8">
        <field name="TEXT">aktualisiere Wert 1 mit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5Q.TZFY{BZO[3UPp/AdM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="kLNS*Ry8zVi=+3dO?12^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U7}7+YK9YK5l;SDP%#AI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="g%]mNx*K}O]RM}z6oz/F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="debug" id="YDNrZ-8Bv#QV6_N.pB-[">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CT;i%YgZ(p,DWt3Uo5]d">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="01V7B3o*^qOeOJ}^nbu-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".N?JAX;tls:2A/J1H_LK">
        <field name="TEXT">aktualisiere Wert 2 mit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q4Cz/kUj_~4K,dgJXOlF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Und wenn Du ganz schlau bist, dann nimmst Du Node-Red - damit kannst Du Werte sortieren und sogar die Datenpunkte selbst erstellen lassen. ;)
                                          82.8k
