  4. Mehrere Werte Trennen
    5.2k
javascript
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    djsirius
    Ich habe es mit Blockly hinbekommen.
    Vielen Dank!
    djsirius
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • D djsirius
      Vielen Dank!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @djsirius dann stell es doch hier für andere User als Besipiel rein, so hilft es nur Dir ;-)
      • D djsirius
        Moin.
        ich habe unter Objekte einen Wert, der mehrere Werte beinhaltet (siehe Screenshot). Wie kann man die Werte trennen, damit man sie einzeln benutzen kann?
        Vielen Dank!!
        Sirius
        Einstein 0
        @djsirius habe das gleiche Problem.
        Gibt es eine Lösung mit Blockly?
        Gruß Einstein
        • E Einstein 0
          Gruß Einstein
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @einstein-0 du erstellst eine Liste mit dem trennzeichen Komma.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Einstein 0
            @mickym danke, kannst du mir kurz einen Screenshot hier hochladen?
            Bild sagt mehr als...
            Dank dir.
            • E Einstein 0
              Dank dir.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @einstein-0
              Bei so einem Datenpunkt oder Wert
              erzeugst Du eine Liste und kannst dann auf die einzelnen Elemente direkt zugreifen:
               <variables>
                 <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="mkO%Z3hLLOUOe/JOKo;/" x="88" y="138">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="u|HFU}~U!(lMhz.+`Qu`">
                     <field name="oid">0_userdata.0.Test.Mixed</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="!_ReOO.aP~]s_RBwvEo$">
                     <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="lists_split" id="wackJ;CXw%5w!:t`UF:B">
                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                         <value name="INPUT">
                           <block type="on_source" id="*+jP{ar9lGKI|.y|469d">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="DELIM">
                           <shadow type="text" id="RLPo^z;7koFU~sWfC!jp">
                             <field name="TEXT">,</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="Jb2.$vM3{Fmo?#)p^#^Y">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="_)-yS#bL]%OGE!Os}ri:">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="[Jp$$T!|U+qz0+}e?L^|">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="JI#LvbglwL~(Tq1[Nigr">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="smRMqfV(/Q5a^wn~U5X=">
                               </shadow>
                               <block type="lists_getIndex" id="V7k,M7q`)ECHz`nHtJ/x">
                                 <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">GET</field>
                                 <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                   <block type="variables_get" id="%CfXx9b`s=7/1fCf].J2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="3!|+a2_)C5pvSU*e3W4p">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • mickymM mickym
                @einstein-0
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Einstein 0
                @mickym also egal wie ich es drehe, es will einfach nicht funktionieren
                Er bleibt einfach immer beim ersten debug output hängen und scheint die Werte nicht weiter nach unten zu reichen.
                Noch eine Idee woran das liegen kann?
                HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein 0
                  @einstein-0 sagte in Mehrere Werte Trennen:
                  der debug Baustein befindet sich außerhalb von einem Trigger und wird nur bei Skriptstart aktiv
                  • E Einstein 0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @einstein-0 das mit meinem Trigger war doch nur ein Beispiel. Du hast doch schon eine Liste - auf welche Werte willst Du denn zugreifen? Und wenn das Deine Liste ist - die in Deinem Debug ist und Du möchtest die Sortieren - dann kannst Du das direkt mit dem JSONATA machen - ausserdem ist das ja eine Liste in einer Liste.
                    • mickymM mickym
                      Einstein 0
                      @mickym ich brauch immer den ersten Wert aus dem Ergebnis der Tabelle.
                      • E Einstein 0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @einstein-0 OK - um es mal klar zu machen, Du hast folgende Liste erstellt:
                        [['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]
                        und möchtest dieses Ergebnis haben?
                        [['2',0.2605],['3',0.2545],['4',0.2543]]
                        • mickymM mickym
                          Einstein 0
                          @mickym also ich möchte das hier nur die Stunde steht, also die Zahl.
                          Es wird aber der ganze Wert also Stunde und Preis rein geschrieben.
                          • E Einstein 0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @einstein-0 Das sind Listen in der Liste - um die einzelnen Werte herauszulösen musst Du die Liste über eine Schleife iterieren.
                             <variables>
                               <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
                                 <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
                                   <value name="EXPRESSION">
                                     <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                                       <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="TARGET">
                                     <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                                       <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="debug" id="9eh~=?bc7mu!dy?Ws+sB">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="@ZQ]?skum;9{Hn*O%=:?">
                                             </shadow>
                                             <block type="lists_getIndex" id="L%WWtaR!8T6s-x%S#c!s">
                                                 <block type="variables_get" id="@Wj(%Z.pYT4EeVV.d4Xm">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="math_number" id="ZiwsRlL1$}VVy4Q6a*tR">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Den Index kannst Dir ja auch ausgeben lassen, damit Du das dann in den entsprechenden Datenpunkt zuweisen kannst.
                            Du könntest die Werte aber auch vorher sortieren, dann brauchst Du das nicht so mühsam machen da du dann die Datenpunkte den Werten direkt zurodnen kannst.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Wenn Du Deine Werte aber einfach sortieren willst, dann solltest du keine Verrenkungen mit der Liste in Liste machen.
                              Das sortiert Dir die Liste und du kannst jeden Wert in einen anderen Datenpunkt schreiben.
                               <variables>
                                 <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1112" y="-62">
                                   <block type="lists_split" id="2pggDKnSmDQLM,`h9E]a">
                                       <block type="text" id="h!8W82yF=QrO*7AhE/ty">
                                         <field name="TEXT">0.2548,0.2545,0.2605</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="text" id="dwkW8Vhs`T`b}Hm^,5`4">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="dQJ.x[38#k,]PG:tVQI1">
                                           <block type="lists_sort" id="p,g(EunB!^k1}54z0)Y4">
                                             <field name="TYPE">NUMERIC</field>
                                             <field name="DIRECTION">1</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="D7R@]DB1x}@GDP^EO3Kf">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="hbN2/[;m=p$-jyOyhLy4">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="++H(8Dn-S~r$TM=[WS:C">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="t$IEh8ARb_~ivBVoP!:b">
                                                 <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                                                   <block type="math_number" id="36DWx/nU|Nr@1~@5^9J+">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="ZUoATDL9}bCy8JA?sRWb">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="math_change" id=",{5^3c0NUTQTO3}lJa,5">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="r;C.5y.f~qbz5aPAQ6wk">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="a~)ge;L@u3vy^v.=}`d$">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="N,39WfF{}=~T1a1k4Ewm">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_}7cOl6hY`?.?GsG]i*b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="I+7V5A~^(No2j@uTw;LF">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="debug" id="@oj2q5HM;@Bz4Bt,NDIQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";:oxaAS95P(*cM!Y1.#o">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Yivj+|;5%U{00K]EFM3{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2|eQ+xJ|.zi!Sz#1hDk8">
        <field name="TEXT">aktualisiere Wert 1 mit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5Q.TZFY{BZO[3UPp/AdM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="kLNS*Ry8zVi=+3dO?12^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U7}7+YK9YK5l;SDP%#AI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="g%]mNx*K}O]RM}z6oz/F">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO1">
                                                               <block type="debug" id="YDNrZ-8Bv#QV6_N.pB-[">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CT;i%YgZ(p,DWt3Uo5]d">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="01V7B3o*^qOeOJ}^nbu-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".N?JAX;tls:2A/J1H_LK">
        <field name="TEXT">aktualisiere Wert 2 mit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q4Cz/kUj_~4K,dgJXOlF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Und wenn Du ganz schlau bist, dann nimmst Du Node-Red - damit kannst Du Werte sortieren und sogar die Datenpunkte selbst erstellen lassen. ;)
                              • mickymM mickym
                                 <variables>
                                 </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Einstein 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
                                @mickym hab jetzt mal so versucht und es schreibt mir den letzten höchsten Wert in den Datenpunkt. (Wert 6)
                                Weis auch nicht warum er nicht den ersten Wert der sortierten Liste nimmt.
                                • E Einstein 0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @einstein-0 Nein Du musst innerhalb der Schleife abbrpüfen und dann auf die Werte verteilen. Ich dachte das wäre mit dem 2. Blockly klar geworden.
                                  Wenn Du also die Liste in Liste Variante hast, dann musst Du halt durch alle Elemente durchiterieren und je nach Element dann die Datenpunkte schreiben:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
                                               <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                                                       <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="hug?(ON`,jgZuMXJ..L(">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="h%FaJ#Z,tEP1PHKr+_BV">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="*0qLXb#fcJ:#V2[H=Q|F">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="!Ml0{1_26%vQq3|{}Oq.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="update" id=";hUt|*nSW[j}o{Eu6ctt">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="pleDgVeq#K0=Gd?-CG]M">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="%i(yvX3hJ/w9x-`W/BhY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="L%o7`:k):/~p*JLBiCQu">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="update" id="SI2ol]IEWGYa4F,uxmE3">
                                                               <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
        <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Im Endeffekt glaube ich aber, dass Du Dir das Leben schwer machst - und Du solltest lieber Deine urspüngliche Quelle posten und das was Du erreichen möchtest.
                                  Eventuell würde ich die Namen dynamisch mit diesem Teil generieren
                                  71782539-f9fc-4c0d-8915-ee9f3f1f7307-image.png und die Objekt ID aus der Schleife generieren.
                                  • mickymM mickym
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Einstein 0
                                    @mickym Was ich möchte ist eigentlich ganz einfach. Es sollen die 4 günstigsten Stunden zwischen 22 und 6 Uhr ermittelt werden in denen ich meinen Akku laden kann.
                                    Dazu habe ich die Werte aus TibberLink ausgelesen und sortiert. Funktioniert auch soweit.
                                    Jetzt muss ich die besagten 4 Stunden verteilt auf die Objekte schreiben. Also beste Stunde 1 bis 4.
                                    Danach kann ich die 4 Werte in mein Ladescript einbinden.
                                    4h deswegen, da ich mit 4kw laden möchte und meine Akku 16kwh hat.
                                    • E Einstein 0
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @einstein-0 Ich ändere es Dir mal wie es auch einfacher mit dem Schreiben geht. warte mal
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        So ich hab dir das jetzt so gemacht aus den Werten.
                                         <variables>
                                           <variable id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</variable>
                                           <variable id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</variable>
                                         </variables>
                                                   <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605],['1',0.2905]]</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="4vJ2qMGDFrZ)Y%}VgmJG">
                                                   <field name="VAR" id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</field>
                                                     <block type="text" id="^nuYf2E%qyQFC^@vcgt;">
                                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="k?-7_kahGo2pV7q#=Inu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="M+9J0Y:B^2_]C3F^dd?)">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="=O]}.~4luM__;y+%Nwp$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="I3F_Q2OJ1-DaUTjqbZ=V">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="@fH2JkL|,c.CnGhwIqY2">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="-bXW!Ad?RF=4MtAD{q{:">
        <field name="VAR" id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</field>
        <block type="text_join" id="LYn1ddrg?aJLt:kQKCmE">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hvC5ZrO.L]8Lb/TrQ*`W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",erpvFSU{X%wHOmmClSh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="-.R;#`bo{H(P583.mN@w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}Nz6/888LPgQWAKxIZoL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9+a;?m7:#YCVsiSlTGqf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="jUO#ep~v+tr#OH*JR!.!">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="zLxx.8ed8xP2_,ofIqC|">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e7~UG4vbb?n3_/2`r|nW">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="J|1[aa_{%$0YGjD$QEc!">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="K~HEg;[^Q7pF+^tL^hU[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Musst halt den Pfad anpassen.
                                        • mickymM mickym
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Einstein 0
                                          @mickym vielen Dank für deine Hilfe und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte gestern einfach keine Nerven mehr dafür.
                                          Heute habe ich das Script nachgebaut und gestartet. Leider schreibt es keine Werte in die Objekte.
                                          Es müssten eigentlich 3, 4, 2, 1 in den Objekten drinn stehen.
                                          Frage: der Wert/Format von JSONata im Script, ist fix oder muss der sich bei jeder Ausführung ändern? Weil die Preise aus der Liste ändern sich ja jeden Tag um 13Uhr, da da Tibber die neuen Preise zur Verfügung stellt. Evtl. liegt es ja da dran.
