  4. Vis durch einfachen namen im internen Netzwerk aufrufen
vis
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Ist es eigentlich möglich VIS durch einen kurzen Namen in einem Browser vom internen Netzwerk aus aufzurufen?
    Ich meine damit dass dann „http://192.168.178.18:8082/vis/index.html?main#01_Erdgeschoss“ einem Namen wie z.B. IoBroker.vis zugeordnet wird.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ja das ist durchaus möglich, aber nicht unbedingt einfach.
      Dazu müssen entsprechende Einträge im DNS Server erstellt werden. Üblicherweise ist der DNS Server im Netzwerk der Router. Ob und wie man etwas verändern kann hängt vom Router ab, aber bei den meisten kann man nichts oder nicht viel einstellen.
      Wenn der Router keine Möglichkeit bietet kannst du deinen eigenen DNS Server einrichten , zum Beispiel auf dem ioBroker host. Dann leitest du alle DNS anfragen im LAN auf diesen DNS um.
      Unter ubuntu/Linux geht das mit dnsmasq
      Ich hoffe damit hab ich dir genug Anhaltspunkte geliefert die dich weiter bringen.
      Hab mich mit dem Thema auch noch nicht weiter beschäftigt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • hg6806H hg6806
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hg6806
        Neben dem was @Jey-Cee gerade geschrieben hat gibt es noch eine einfachere, aber nicht unbedingt elegantere Lösung:
        Auf dem ioBroker ist bereits ein Webserver installiert - Du kannst also eine Webseite auf port 80 einrichten, in deren index.html entweder ein iframe mit dem Link auf die Vis, oder ein redirect auf die Vis eingebaut ist.
        Den bekommst du dann automatisch wenn du http://192.168..178.18 im webbrowser an gibst.
        Je nach dem wie dein Router arbeitet, müsstest du das auch über den Namen des Rechners aufgelöst bekommen. Ich kann z.Bsp. meinen ioBroker über "http://iotinker.lan:8081" ansprechen. Ob das ".lan", ".local", ggf. gar nichts oder ".box" ist (bei fritz boxen beliebt) hängt dann von deinem Router ab.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @hg6806
          A.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Asgothian sagte in Vis durch einfachen namen im internen Netzwerk aufrufen:
          Man kann auch in der Konfiguration vom Web Adapter den port auf 80 setzen. Dann muss man nur die vorhandene index.html ersetzen, sonst landet man auf einer Übersichtseite wo die verschiedenen Web oberflächen verlinkt sind, unteranderem auch VIS.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Aber gibt es keine Möglichkeit von einem Browser aus iobroker über "iobroker.vis" oder "info.vs" aufzurufen?
            Habe eine Fritz 7590.
            sigi234S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @hg6806
              Ja, über Lesezeichen..........
              • hg6806H hg6806
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @hg6806
                Prinzipiell geht es. Wir (@Jey-Cee , Ich) haben oben auch bereits die entsprechenden Hinweise auf das "wie" gegeben. Sofern du an der Fritzbox keine Modifikationen vornehmen willst (bei denen du sehr vorsichtig sein musst), waere der Link vorgegeben als "<Rechnername>.box" Du kannst das .box an der Fritzbox auch auf ".vis" anpassen, dann ändert sich aber auch der Zugang auf das Web-Interface der Fritzbox.
                Zusätzlich brauchst Du halt eine einfache html Datei, die eine Weiterleitung oder ein iframe auf die von Dir gewünschte Visualisierung beinhaltet. Diese nimmst Du als Standard-Seite für den web.0 adapter.
                Achtung - das umstellen der Standardseite bedeutet auch das du die Übersicht über die vom web.0 erreichbaren Unterseiten verlierst. Du musst dir dafür also Lesezeichen oder Links vorhalten.
                A.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @Jey-Cee sagte in Vis durch einfachen namen im internen Netzwerk aufrufen:
                  dnsmasq
                  OK, dnsmasq hört sich gut an. Auf Grund geringer Netzwerk-Kenntnisse bräuchte ich aber für eine solche Aktion ein Tutorial.
                  Ich werde mal suchen ob ich was finde.
                  Hintergrund ist, dass ich in einer Ferienwohnung im Wlan bei Eingabe von "Info.box" z.B. auf eine iobroker Seite kommen möchte.
