    4. Zigbee Adapter (mit CC2531) läuft nicht
    • E
      exporzer last edited by
      habe mir nun auch einen CC2531 Stick besorgt um Zigbee zu nutzen.
      Habe den Stick mit der aktuellsten Firmware von "Koenkk" (20190223) geflasht. Stick in den Raspberry Pi3 gesteckt und per
      lsusb wird auch der Stick gefunden: "Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.".
      Ausgabe von "ls -la /dev/serial/by-id"
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 3 17:19 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 3 17:19 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 3 17:19 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6EE1FFFF-if00 -> ../../ttyACM0
      Im iobroker den aktuellsten Adapter installiert (0.10.2) und unter den Adapter Settings den COM-Anschlussname sowohl "/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6EE1FFFF-if00" als auch "/dev/ttyACM0" eingetragen und getestet beides leider ohne Erfolg.
      Das hier steht im log
      2019-04-03 17:30:25.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2564
      2019-04-03 17:30:27.661 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:30:27.728 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:30:27.756 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:30:27.782 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:30:27.783 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:30:57.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2574
      2019-04-03 17:30:59.574 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:30:59.642 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:30:59.668 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:30:59.693 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:30:59.693 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:31:29.716 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2585
      2019-04-03 17:31:31.544 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:31:31.615 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:31:31.647 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:31:31.674 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:31:31.674 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:32:01.704 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2595
      2019-04-03 17:32:03.444 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:32:03.519 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:32:03.545 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:32:03.571 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:32:03.571 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:32:33.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2605
      2019-04-03 17:32:35.359 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:32:35.420 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:32:35.455 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:32:35.491 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:32:35.492 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:33:05.508 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2616
      2019-04-03 17:33:07.225 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:33:07.296 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:33:07.322 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:33:07.346 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:33:07.347 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:33:37.372 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2627
      2019-04-03 17:33:39.156 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:33:39.224 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:33:39.250 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:33:39.276 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:33:39.276 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:34:09.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2637
      2019-04-03 17:34:11.124 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:34:11.197 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:34:11.224 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:34:11.248 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:34:11.249 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2019-04-03 17:34:41.275 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2660
      2019-04-03 17:34:43.028 - debug: zigbee.0 objectDB connected
      2019-04-03 17:34:43.096 - debug: zigbee.0 statesDB connected
      2019-04-03 17:34:43.125 - error: zigbee.0 already running
      2019-04-03 17:34:43.149 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-04-03 17:34:43.150 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      Habe den Adapter mehrfach neu installiert leider ohne Erfolg.
      Hat vielleicht von euch noch jemand einen Tipp?
      Gruß,
      Thorsten
      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @exporzer last edited by
        @exporzer
        Wichtige Fragen zuerst:
        Hardware (Rechner) ?
        node Version ?
        npm Version ?
        Adapter-Version ?
        Dann einen Hinweis: Lt. log des iobroker läuft der Zigbee adapter schon/noch. ggf. ist da bei den verschiedenen "nochmal neu installieren" Versuchen etwas liegen geblieben was da nicht hin gehört. Deswegen Prüf bitte ob noch Prozesse io.zigbee.x laufen. Wenn ja, bitte beenden (wenn Nötig durch "kill" oder durch deaktivieren des Adapters im admin und dann Neustart des Systems.
        A.
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          exporzer @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Hardware(Rechener): Wie erwähnt Raspberry Pi3
          Node Version: v8.15.1
          npm Version: 6.4.1
          Adapter Version: Wie erwähnt 0.10.2
          es läuft nix :
          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep zigbee
          pi 765 0.0 0.0 4368 520 pts/0 S+ 18:15 0:00 grep --color=auto zigbee
          Nach dem Neustart mit deaktiviertem Adapter kam diese Meldung im log nach aktivieren des Adapters:
          zigbee.0 2019-04-03 19:18:17.666 debug User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554311897638,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554299437145}
          zigbee.0 2019-04-03 19:18:17.664 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout","ack":false,"ts":1554311897633,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1
          zigbee.0 2019-04-03 19:18:17.636 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
          zigbee.0 2019-04-03 19:18:11.057 info Starting zigbee-shepherd
          zigbee.0 2019-04-03 19:17:11.045 info Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
          zigbee.0 2019-04-03 19:16:59.442 info Reset coordinator
          zigbee.0 2019-04-03 19:16:59.442 info Queue is: true
          zigbee.0 2019-04-03 19:16:59.442 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0 2019-04-03 19:16:59.442 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
          host.raspberrypi 2019-04-03 19:16:56.851 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 829
          host.raspberrypi 2019-04-03 19:16:56.851 info "system.adapter.zigbee.0" enabled
          host.raspberrypi 2019-04-03 19:16:56.850 info object change system.adapter.zigbee.0
          Gruß,
          Thorsten
          • Asgothian
            @exporzer
            Das deutet darauf hin das die Kommunikation mit dem Stick nicht geht. Kannst du den erneut flashen ?
            A.
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • E
              @Asgothian
              Auch das habe ich schon mehrfach gemacht. Hast du vielleicht noch mal einen Link um sicherzustellen das es auch die richtige firmware ist.
              Gruß,
              Thorsten
              • E
                @Asgothian
                So ich habe jetzt mal alle drei Sticks die ich hier habe getestet und mehrfach neu geflasht. Leider ohne Erfolg.
                Bekomme jetzt folgende meldung im Log:
                zigbee.0 2019-04-07 19:47:59.905 debug User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1554659279888,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1554299437145}
                zigbee.0 2019-04-07 19:47:59.903 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout","ack":false,"ts":1554659279884,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1
                zigbee.0 2019-04-07 19:47:59.882 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                Gruß,
                Thorsten
                • E
                  So ich denke um diesen Thread zu beenden...
                  Ich habe den Fehler gefunden und wie immer sitzt er vor dem Bildschirm.
                  Aus Unachtsamkeit wurden keine CC2531 Sticks gekauft sondern CC2540.
                  Dann ist es auch kein Wunder das es mit Zigbee nicht klappt.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  32.3k
                  81.1k
                  zigbee adapter cc2531
