  4. VIS - Popup mit dynamischer Größe
    5.1k
vis
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Ich nutze in meinen VIS-Views oft PopUps: ich tippe im View auf einen Button und (für definierte zeit) wird mir ein Popup mit entsprechenden Infos angezeigt.
    Beispiele dafür sind Spritpreise, kalendereinträge, Wetterwarnungen etc.
    Der Aufruf geschieht mit dem Widget "jqui - container - HTML - view in jqui Dialog". Damit wird ein View eingeblendet, in dem die jeweilige Info liegt.
    Im Widget wird die Größe und Position des PopUps angegeben, die natürlich mit der Größe des aufzurufenden Views korrespondieren muss.
    Manchmal der Umfang der Inhalte sehr unterschiedlich. in einer Woche stehen z.B. 10 Termine an, in einer anderen nur einer. Deshalb suche ich nach einer Möglichkeit, die Größe des PopUps dynamisch zu gestalten - je nach Umfang des Inhalts.
    Das ganze dürfte auch gerne mit einem ganz anderen Lösungsansatz sein, als oben beschrieben.
    Habt ihr da einen Tipp?
    Manfred
    • H hmanfred
      Manfred
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @hmanfred sagte in VIS - Popup mit dynamischer Größe:
      Du meinst so eine Art Responsives Design......Geht das nicht mit dem Material Design?
      • H Offline
        hmanfred
        Danke für den Link.☺
        Aber ehrlich gesagt erschlägt mich das förmlich. 😮
        Ich hatte eher auf sowas wie "nimm einfach das xxx-Widget und baue das in yyy ein..." gehofft.
        • H Offline
          hmanfred
          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
          Um es noch mal optisch zu veranschaulichen:
          Und dieses PopUp-Fenster soll eben iealerweise dynamisch so groß sein, dass der Inhalt gerade so reinpasst.
          • H hmanfred
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @hmanfred
            Kannst du ja unter Dialogbreit und Höhe einstellen.........
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @hmanfred
              hmanfred
              @sigi234 sagte in VIS - Popup mit dynamischer Größe:
              @hmanfred
              Un das verstellt sich dann von alleine, wenn der Inhalt größer/kleiner wird?
              "Dynamisch"
              • H hmanfred
                @hmanfred
                "Dynamisch"
                tempestas
                @hmanfred
                nein
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                • UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  Die Größenangaben, die das könnten "auto" funktionieren nur, wenn die innenliegenden Elemente statisch sind. Das sind die Views, die im Dialog angezeigt werden, aber nicht. Das bekommst du ohne eigenes Javascript nicht hin.
                  Einige dich mit dir selbst darauf, dass eine automatische Größenanpassung nicht toll ist und platziere die Dialoge stattdessen immer in der gleichen Größe an der gleichen Position. Hat auch den Vorteil, dass die Augen den Screen nicht scannen müssen. ;-)
                  Beispiel: Top:10% Left:69% Width:30% Height:700px
                  (Bei Height geht die %-Angabe leider nicht)
                  Uhula - Leise und Weise
                  Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                  • UhulaU Uhula
                    hmanfred
                    @Uhula
                    Danke. Ich wusste bis jetzt nicht mal, dass diese Angaben in % möglich sind. 😮
                      aleks-83
                      Ähm, man kann dann die Position des PopUps anpassen?
                      Denn meine Popups liegen immer zum Teil außerhalb des Sichtbereiches.
                      Keine Ahnung warum.
                      Wo gebe ich denn dann die %-Werte ein?
                      Ich habe bisher nur Felder gefunden um die Größe des Popups anzugeben.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        Keine Ahnung warum.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @aleks-83 sagte in VIS - Popup mit dynamischer Größe:
                        Dialog-
                        Position oben - 150px
                        Position links - 150px
                        • sigi234S sigi234
                          Dialog-
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          @sigi234
                          Oops, gerade gesehen dass ich das metro Popup Widget genommen habe 🙄
                          Glasfaser 400
